Conservation fin de pot.
Ce n'est pas vraiment de la finition, mais ça concerne les produits de finition.
Je suis à la recherche d'idées ou d'astuces pour conserver le mieux et le plus longtemps possible les fins de pots le produits : vernis, huile cire, peintures, etc. ; car je n'aime pas gâcher.
En effet, même en refermant bien le pot, en le conservant la tête en bas, j'ai quand même la formation assez rapide d'une croute sur la partie en contact avec l'air, surtout quand le pot est bien entamé.
J'ai essayé de mettre le produit dans un petit pot en verre(pour avoir peu de vide) , mais outre le fait que je n'ai plus les conseils d'utilisation et que le nom du produit s'efface vite, il est très difficile d'ouvrir le pot
Que faites vous ?
D'avance merci
Que faites vous ?
D'avance merci
Re: Conservation fin de pot.
Salut Michel,
Pour la peinture, je retourne mes pots à l'envers, ça évite à la peau de se former au dessus.
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Ce matin, j'ai ouvert mon reste de pot d'huile cire qui était stocké retourné à l'envers, la croute était au fond , c'est ce qui m'a fait demander vos astuces.
J'ai enlevé comme j'ai pu la croute et j'ai passé le produit ; je ne sais pas ce que ça va donner, mais comme c'est sur des manches d'outils ce n'est pas bien grave.
micheld4036 a écrit:Ce matin, j'ai ouvert mon reste de pot d'huile cire qui était stocké retourné à l'envers, la croute était au fond , c'est ce qui m'a fait demander vos astuces.
Oui, ça dépend de la quantité qui reste et le nombre d'année qui'il est stocké.
Le pot avait été ouvert la première fois, il y a 2 ans environ, puis il y a 6 mois j'ai fait 5 ou 6 ouvertures sans avoir eu de problème ; il en restait un tiers . C'est à l'ouverture, il y a quelques jours que j'ai constaté la formation d'une croûte. Depuis, j'ai transvasé dans un petit pot en verre et je m'en sers chaque jour, mais l'ouverture est difficile car le couvercle a tendance à coller sur le verre du pot.
pour les couvercles qui collent "je m'amuse" à mettre du ruban de masquage sur le bord du pot de sorte à ne pas dégueulasser le rebord lorsque je met de la peinture dans un bac.
Ensuite avant de le refermer je passe le rebord et le couvercle à l'éponge pour que le contact se fasse entre deux surfaces propres et sèches, au final les pots s'ouvrent correctement et il y a peu de saletés à tomber à l'intérieur.
A loccasion j'ai dernièrement ouvert un pot qui datait, je l'ai passé dans un bas (offert par ma contremaitre) ça a permis d'enlever les saletés rapidemment.
31 bdj
31 bdj
31bdj- petit nouveau
31 bdj, bonne idée le coup du ruban de masquage. J'utilise plutôt des petits pots, ce qui m'évite de transvaser, mais j'essuie mon pinceau sur le bord du pot, et ça salit, donc de cette façon le couvercle risque moins de coller. Merci pour l'idée.
» stockage et conservation des plateaux
» Conservation des vernis bois en pot... une alternative ?
» Conservation des pots de vernis , peintures et autres.
» Conservation de troncs et branche de buis et rosier
