-36%
254.99 € 399.01 €
stockage et conservation des plateaux
stockage et conservation des plateaux  Empty stockage et conservation des plateaux
Message  sd74 Jeu 28 Juin 2012 - 9:44
J'ai, depuis l'été 2011, une pile de plateaux divers assez agés. Ils sont stockés à l'abri dans un garage fermé bien ventilé. Avant d'être chez moi il était sous abri dans un poulailler exterieur.
Peu de temps après les avoir reçu j'ai constaté des petits tas de sciures fines. J'ai nettoyé ces tas pour surveiller l'activité de mes visiteurs pas vraiment souhaités. Plus aucune trace... jusqu'à aujourd'hui; ça recommence!
L'essentiel est concentré sur l'aubier, mais certains petits plateaux de fruitiers peuvent être touché sur le duramen.
Mes questions sont les suivantes, y a t'il quelquechose à faire pour protéger ces plateaux? Est ce normal?
Est ce que je prends un risque à stocker avec des plateaux sain?
Merci!
sd74
sd74
stockage et conservation des plateaux  Empty Re: stockage et conservation des plateaux
Message  Fred_36 Jeu 28 Juin 2012 - 10:42
je suis pas un expert, mais à ta place j'isolerais le bois suspect, je virais l'aubier ...
le traitement chimique sur du bois à destination de menuiserie je suis pas sur que ce soit une bonne idée
enfin je serais vraiment à ta place je brulerais tout Wink
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  sd74 Jeu 28 Juin 2012 - 11:01
Tu me fais un peu peur là Smile
J'ai vu un marchand de bois l'autre fois, et l'aubier de certaines espèces était souvent attaqués.
Apparemment cela ne lui posait pas de problème. (peut être à tort?)
Merci.
sd74
sd74
Message  macbast Jeu 28 Juin 2012 - 11:26
Chim
Tu y vas un peu fort Chim...
SD, tu peux essayer d'injecter un produit (insecticide) dans les trous. La marque V33 fait ce genre de chose. Il s'agit d'une bombe aérosol reliée à une petite seringue. J'ai fais cela sur un escalier et cela marche très bien.
par contre si tu as plusieurs m3 de bois cela risque d'être infaisable...
macbast
macbast
Message  J-Max.fr Jeu 28 Juin 2012 - 12:09
Il faut utiliser un produit d'imprégnation, personnellement, j'utilise du Xylamon (menuiserie).
Ça teinte un peu, mais je préfère ça que virer le bois.
Peut-être existe-t-il aujourd'hui des produits incolores, j'ai acheté mon bidon de 30l il y a 20 ans,
je n'ai pas eu l'occasion d'essayer autre chose.
Par contre, tout ton tas doit y passer, y compris les tasseaux et bois de support
Si tu utilise un ratelier ou des palettes, les traiter préventivement est une bonne chose,
ça évite que les insectes aient envie de coloniser ce qu'il y a au dessus.
Ça m'est arrivé voici quelques années, ça m'a pris quinze jours,
et j'ai débité mon bois, planche par planche, viré l'aubier, traité en trois couches.
Les "sciures" ont cessé immédiatement, j'imagine que les bestioles ont péri.
J'ai des palettes pour désolidariser du sol, je les ai traitées également.
Depuis plus de problème, pourtant parait-il qu'il faut traiter tous les 5 ans.
Puisqu'on en parle, je retraiterai une a une mes palettes dès qu'elles se vident.
Mieux vaut éviter les cauchemars.
http://www.j-max.fr
Message  damien58 Jeu 28 Juin 2012 - 12:10
Bonjour Sd, à ta place je commencerais déjà par bien enlever tout l'aubier et le cas échéant les parties de bois abimées en étant attentif à ne pas en laisser ! Les parasites attaquent les parties les plus tendres, normalement ils s'arrêtent là... Ceci fait, je surveillerais l'éventuel retour de traces de sciure avant de prendre des mesures plus radicales (traitement, etc...) !!!
Amicalement, Damien.
