Conservation des vernis bois en pot... une alternative ?
Dimak2
A chaque fois que j'utilise du vernis bois, je constate l'a difficulté croissante (au fur et à mesure que j'utilise le produit), à ouvrir et refermer correctement le pot. J'utilise le classique tournevis plat et je fais gaffe (enfin, j'essaye) à ne pas me trucider la paluche placer de l'autre côté du pot. Je fais un essuyage du couvercle et du bord du pot mais petit à petit se forme ce film "plastique" du vernis qui rend les opérations de plus en plus délicates. Avez vous testé à conservation en bouteille genre 1,5 litre d'eau ? Ca semble pouvoir se fermer comme il faut (verre ou plastique d'ailleurs ?). Bien remuer, verser la dose voulue dans un pot style confiture et zou, barbouille, remettre l'excédent en bouteille et refermer la bouteille. On doit je pense plus facilement nettoyer le goulot et le bouchon avec de l'eau (vernis à eau). Avez-vous testé la chose ?
merci !
Dimak
merci !
Dimak
Dimak2- posteur Régulier
Re: Conservation des vernis bois en pot... une alternative ?
2 trucs possibles pour les pots en fer dans le style dont tu parles:
- Un fois fermé, conservation à l'envers
- un coup de décapeur thermique (léger) permet d'aider à décoller (si on chauffe trop fort, le couvercle est éjecté violemment sous l'effet de l'air qui se dilate (ne me demandez pas comment je le sais)).
Merci Melles,
Je vais tester l'inversion du pot et la chaleur.
"(ne me demandez pas comment je le sais)"
Pas de problème, on ne demande pas... par contre, t'as pas le lien youtube ?
Dimak2 a écrit:Pas de problème, on ne demande pas... par contre, t'as pas le lien youtube ?
Non, pas eu l'idée de filmer la chose
PS : le coup du décapeur, lunette de protection obligatoire (le vernis ça pique les yeux)
Salut à tous.............Dimak2,par contre ne fais pas comme Blaise,le pot à l'envers+chauffe
La meilleure conservation c'est avec le moins d'air possible.
Donc une fois utilisé, verser l' excédent dans un pot plus petit genre confiture avec le volume qui correspond le mieux (ou dans plusieurs pots)
Avant de fermer le couvercle , mettre un bout de film alimentaire qui facilitera l'ouverture.
J'avais essayé aussi pour la peinture de mettre un film posé sur la peinture et qui remonte jusqu'au couvercle en dépassant, puis de remettre le couvercle. A l'utilisation suivante, il suffit d'ôter le film délicatement. J'ai repeint les cheminées 25 ans après avec la même peinture acrylique dans le pot plastique d'origine conservé au sous-sol
verlaine- complétement accro
A quand un pot avec fond piston ?!
Je crois pas que les fabricants de peinture soient trop pour ......
FMJ- complétement accro
Pour la peinture je fais comme pour certaines solutions photo.
Tu prends une bombe de gaz à briquet, tu récupéres une valve sur une bombe de peinture, et avant de fermer le pot tu remplace l'air du pot par un coup de bombe qui rempli d'un gaz (mélange C4-C6) et évacue l'oxygène. Ca marche pas mal.
PS: je ne fume pas
PS: je ne fume pas
Merci pour vos suggestion ! Je retiens que si on veut procéder en chauffant le pot retourné, il faut surtout pensé à déclencher la caméra pour conserver un souvenir de l'instant.
En faite, ce n'est pas tant la conservation du produit qui m'embête, mais plutôt la galère des "séchages" successifs des bords du pot qui devient un vrai mille feuilles de vernis fin et compact, empêchant rapidement la bonne remise en place du couvercle, de là ma question sur la bouteille.
Je vais tester la conservation pot retourné voir si cela peut avoir une influence sur le problème.
Encore merci !
Encore merci !
Ma contribution à deux balles :
En fait avant de fermer j'essuie le bord du couvercle et le bord intérieur du pot. Ça évite les désagréments que tu évoques.
c'est aussi ce que je fais et je vais retenter en essuyant avec plus de soin.
» Conservation des pots de vernis , peintures et autres.
» Vernis sur ciseaux à bois
» Vernis bois alimentaire et/ou bio
» [question] Aérographe et vernis bois
» vernis pour bois avec écorce
