[question] Aérographe et vernis bois
BICKFORD
Zarkann
Dans le cadre de mon activité, je souhaiterais savoir si un aérographe serait une bonne alternative vu que j'ai souvent de petites pièces a faire et en petite quantité.
Hors un pistolet demande trop de vernis pour une utilisation loin d'être importante.
Question N° 1: es que l'utilisation d'un aérographe est possible pour les vernis?
N° 2 : quelles sont les caractéristique importantes a regarder pour l'achat de l'aérographe?
Voici à titre indicatif le genre d'objet que je veux traiter
@++ Eric
@++ Eric
Re: [question] Aérographe et vernis bois
la premiere chose à faire est de récupérer une fiche technique ou de sécurité de ton vernis.
Verifier si celui ci peut être dilué ou non ...
Par la suite si celui-ci peut être coupé alors pas de soucis pour l'utiliser avec un aerographe.
Les aerographes de bonne qualité , tu peux choisir des diamètres de buse différents et tu peux affiner les réglages.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Bonjour Éric,
1/ oui
2/ comme tout outil, il faut qu'il corresponde à ton utilisation. Je m'explique.
L'aérographe, il existe grosso modo deux types.
Soit à gravité soit à aspiration. Les deux marchent, mais celui à gravité c'est pour une feuille sur un chevalet,
il ne se tourne pas dans tous les sens, sinon le produit tombe.
Ce que je regarde : la quantité des accessoires dans le kit : buses, aiguilles, réservoirs... Puis la capacité.
La pression se règle donc ce n'est pas un facteur. La facilité/rapidité de nettoyage.
Une bonne adresse : aérographes discount ; les Colani sont très bien.
Franchement, tout "pistolage" demande de grandes surfaces ou beaucoup de pièces pour être valable.
Le temps de préparation et de nettoyage te passe l'envie de le sortir, surtout pour les petits boulots.
Par ailleurs, même avec un bon réservoir, un aérographe est destiné aux petites surfaces.
C'est une question de débit et de largeur de spray. Le diamètre est de +-50mm, donc pour faire ne serait-ce qu'une étagère,
ça prend un moment, et il faut être super adroit pour obtenir un bon résultat. (les fondus se font sur +-20mm...)
J'ai un pistolet, un pistolet basse pression et un aérographe. Je ne les sors que pour les boulots conséquents.
La plupart du temps, j'utilise des bombes. C'est pas plus cher vu que tout ce qui n'est pas utilisé au pistolet est perdu.
Je gagne beaucoup de temps ainsi, je jongle facilement d'une finition à l'autre sans perte de temps.
Par contre, j'ai en accessoire une poignée avec gâchette pour bombe, pour préserver la sensation.
On fait d'aussi belles finitions à la bombe qu'au pistolet. Il faut être aussi rigoureux voila tout.
P.S. Certains produits "pistolables" sont de grain trop épais pour être utilisés à l'aérographe : ça bouche trop vite.
1/ oui
Bonjour à Tous,
Pour avoir pas mal utilisé l'aérographe en retouche photo, je confirme la majorité des remarques de Jean-Marie.
Faire un "à-plat" avec est quasi impossible à moins de mettre des couches et des couches.
Par contre pour simuler un ciel ± nuageux, c'est génial.
Les meilleurs à-plats se font au pistolet haute pression. Même en modélisme.
Et quelle galère de nettoyer, nettoyer, nettoyer...
Le drame, c'est quand tu t'aperçois que tu as oublié une finition et que tu as bien nettoyé ton matériel... grrr
Et, si tu attends un peu, histoire de vérifier si tout est Ok... l'encre a séché et l'aéro est bouché.
Personnellement, passé la période "mumuse avec nouveau jouet", je me suis efforcé de minimiser cette utilisation.
En photo N&B on a des différences de "noirs" en fonction des papiers, des révélateurs etc. on a donc des nuances de couleurs à chercher et à appliquer à bon escient. C'est une gymnastique...
Le coup d'oeil, l'anticipation du rendu, (une fois l'encre sèche) n'est pas évidente.
En résumé, l'aérographe demande un apprentissage sérieux pour avoir de bons résultats.
Appliquer un vernis, ne doit pas être simple non plus,
Ce n'est que ma petite expérience,
Merci pour vos conseils, c'est vrai que l'aérographe est un peut petit pour la moyenne des pièce que je fait.
C'est vrai aussi que le vernis n'est pas le plus facile a manipuler.
Je suis suis passer a Casto aujourd'hui histoire de voir et bon j'ai vu des petits pistolets a peinture mais a gravité
et moi je voudrai le même format mais à succion.
@++ Eric
@++ Eric
attention , le pistolet à sussion ( réservoir dessous ) demande une grosse quantité de diluant pour le nettoyage , alors pour des petits boulots , c'est pas le top ( si il faut bouffer 1l de diluant de nettoyage pour utiliser quelques centilitres de peinture , le pétard se retrouve vite au placard ) .
j'ai utilisé un pistolet à gravité pendant longtemps ( réservoir dessus ) , et je n'hésitais pas à le sortir même pour des petites surfaces , et il est beaucoup plus facile à nettoyer avec très peu de nettoyant et plus facile à remplir en cours de travail ( j'ai même fait de la carrosserie bagnole avec ....).
pour l'aérographe , je ne suis pas sûr que ça marche terrible avec le vernis ( buses trop fine et réservoire trop petit )
chtoum57- petit nouveau
j'ai oublié un petit détail sur mon post , avec le réservoire dessous , le produit au fond du godet est inutilisable , donc perdu ... pour les petites quantités , ils faudra préparer beaucoup plus de vernis ( ou peinture ) , donc , avec des bi-composant , le surplus part directement à la poubelle ....
Je ne sais pas si ça peut aider mais dans le cadre d'une restauration d'une mobylette Japonaise (Yamaha Chappy) j'ai été confronté à la peinture + vernis. (c'était aussi l'occasion de solder un vieux rêve de gosse : repeindre!!! ). Excepté le cadre, tout était composé de petites pièces.
Aimant les choses bien faites, je me suis lancé à la recherche des bons produits.
J'ai fini avec un compresseur (Devillbiss (Abac italy)) de 3cv 100L et de deux pistolets AirGunza AZ3HT2 buse 1.3 et 1.8 (marque d'entrée de gamme de Anest Iwata). (un acheté chez un quincailler industriel et un chez Spraypal.com (italie), le dernier étant nettement moins cher).
J'ai passé avec beaucoup de plaisir de la peinture polyuréthane (teinte viper green VW de 1976), de la polyuréthane industriel noire (type Palinal 814), du vernis UHS et aussi des produits plus épais comme les apprets. En général je préparais l'équivalent d'un petit pot de bébé (soit env 30g je crois).
L'application se faisait dans une petite cabine en bois (à la louche 60x60x180) avec une ventilation (une hotte de cuisine) filtrée sur charbon.
Les résultats ont dépassé mes espérances au vu de mon niveau! Les vidéos d'un certain jeanrenoi sur Youtube m'ont bien aidé aussi à voir les gestes ("et n'oubliez pas les endroits cachés d'abord!").
La partie nettoyage n'est pas la plus agréable, mais elle est impérative.
Désolé pour la longueur, mais rien que de vous en parler me donne envie de pistoler!
En tout cas, je ne regrette pas les pistolets AZ3HT2, efficace, facile à laver et il existe de la pièce détachée (au cas où) et pas vraiment plus cher que les chinois en GSB.
sd74- acharné du forum
Salut Eric,
Pour la batterie j' ai utilisé un système basse pression, du bas de gamme, mais un bon résultat.
Quel que soit ton choix, succion ou à gravité, optes pour un produit de bonne qualité, pour les buses (différents Ø), réglages air/produit.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
J'ai donc écouté vos conseils et opté pour un pistolet à gravité de taille standard de marque Finex
Après quelque essais je doit dire que c'est un très bon produit :
Je l'utilise avec un Lazure Pro fait sur mesure et moins chère que dans les magasins de bricolage 11.00€ / Litre HT au lieux de 28.00€ chez Casto
@++ Eric
@++ Eric
» Vernis sur ciseaux à bois
» Vernis bois alimentaire et/ou bio
» Conservation des vernis bois en pot... une alternative ?
» vernis pour bois avec écorce
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
