Réglage table de sortie Bestcombi 260
mvilfour
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réglage table de sortie Bestcombi 260
non je n'ai pas avancé. Je dois démonter l'arbre anti-recul.Je dois aussi redresser une des lèvres anti-bruit de la table de sortie. Ensuite je m'attaque aux réglages. Je vous tiens au courant dès que jai avancé.
Mickael
Mickael
mvilfour- je prends du galon
Ok demain je tache de la scaner et qui qui en veut me la demande. Par contre j'ai proposé la notice de la bestcombi 2000 ??? Personne a cette machine???? Et qui peut me dire ou trouver de la tige filetée trapézoïdale +ecrou a pas cher (a part un cric de voiture) pour faire une commande d'inclinaison de la lame scie séparée kity 260.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
touchatout- acharné du forum
Résultat rabotage
J'ai réalisé mon premier essai de rabotage après avoir régler les fers en utilisant un positionneur magnétique.
Pour cette essai, j'ai utilisé une chute de de sapin déjà dégauchie rabotée.
J'ai mesuré les dimensions en 3 points avant rabotage et contrôler l'équerrage.
La longueur de la pièce est 545mm et L= 69mm
Avant rabotage :
Position 1, 2 et 3 : h=45,3mm des deux cotés
Après rabotage:
Position 1 : h=43,8mm à gauche ; h=43,7mm au centre ; h=43,6mm à droite
Position 2 : h=43,8mm à gauche ; h=43,6mm à droite
Position 3 : h=43,8mm à gauche ; h=43,8mm au centre ; h=43,6mm à droite
Il semble donc que ma table ne soit pas tout à fait parallèle à l'arbre en latéral.
Par contre je n'ai pas du tout de talonnage.
Pensez-vous que je dois régler ma table de talonnage, ou cela vous semble suffisant? Je me dit que le mieux et l'ennemi du bien.
Au niveau de l'état de surface voici ce que ça donne:
Avant rabotage
Après rabotage
Après rabotage les fibres sont légèrement soulevées. Est-ce que je dois changer mes fers?
Mickaël
Avant rabotage :
Après rabotage:
Avant rabotage
Après rabotage
Mickaël
Slt,
2 dixième ça paraît pas énorme, après quelle est la norme de tolérance: 5 dixième, 2 dixième, 5 centième ?
On trouve pas vraiment d'infos sur le net sur les réglages géométrique de ces machines, c'est étonnant.
Qu'appelle tu "table de talonnage" ?
Pour ton bois raboté, la qualité du bois m'a l'air en cause, à essayer avec du massif.
Zeb West- très actif
Salut Zeb West,
Merci pour ta réponse
C'est une coquille , je voulez dire:
"Pensez-vous que je dois régler ma table de rabotage, ou cela vous semble suffisant? Je me dit que le mieux et l'ennemi du bien."
Je vais essayer avec du massif dès que je peux.
je suis assez d'accord avec Zeb West ton bois doit être en cause sur ton état de surface
avec des éclats comme ça il y a aussi une histoire de fil de bois , cela m'arrive parfois d'avoir ce genre de défaut
alors je passe mon bois dans l'autre sens .
Honnêtement n’étant pas menuisier mais bricoleur je n'ai jamais bien compris l'histoire sur le fil du bois .
brico16
au vu des résultats que tu nous donne je ne toucherai a rien, tu peux essayé mais doucement au risque des fois d'avoir piremvilfour a écrit:"Pensez-vous que je dois régler ma table de rabotage, ou cela vous semble suffisant? Je me dit que le mieux et l'ennemi du bien."
brico16
brico16- posteur Régulier
Mvilfour, il semble que ton bois soit du latté, ce qui expliquerait la succession de fil et contre-fil. Peut-être un rafraîchissement des fers conviendrait-il, mais il est bien utile d' avoir un, deux voire trois jeux de fers d' avance.
Tes fers sont morts, Tu peux les changer! L’arrachement des fibres sur le sapin est typique des fers usés.
Tu ne pourra de toute façon pas faire de bons contrôles avec des fers douteux...
Merci pour vos réponses. J'ai un jeu neuf, je vais les installer.
La suite au prochain épisode.
Je pense avoir terminé mes réglages
J'ai commencé par utiliser un positionneur magnétique pour placer mes fers.
Ensuite j'ai contrôler au comparateur la position des fers par rapport à l'arbre (point haut), à gauche et à droite, et pour chaque fer. J'ai obtenu un écart max de 0,15mm. J'ai également contrôler que la saillie des fers par rapport au diamètre extérieur de l'arbre ne soit pas supérieure à 1,1mm.
J'ai ensuite affiner les réglages au comparateur. Je suis arrivé à un écart max de 0,05mm, avec une saillie max de 1,07mm et min de 1,02mm.
Après je me suis occupé de placer la hauteur de la table de sortie par rapport à l'arbre. Ma valeur cible était 1mm. Le dépassement max du fer serait alors de 1,07-1mm=0,07mm. Le reglage de la position de la table de sortie fut fastidieux , puisque le serrage de cette dernière influence sa position. Je suis arrivé à 0,95mm à gauche et à droite. Soit un dépassement max des fers de 0,12mm et 0,07mm.
Après essai en degauchissage et rabotage le résultat me semble bon. J'ai une erreur de 0,2mm.
L'utilisation de fers neuf à tout changer au niveau de l'état de surface, c'est super: merci Diomeda!
Merci à tous pour votre aide
Il n'y a pas de quoi!
Bonjour mvilfour,
Tes 2/10 tu les a ou exactement? Si c'est sur la largeur de rabotage, je trouve que ça fait beaucoup...
Après les transformations de ma machine j'ai eu le même défaut, et j'y ai facilement remédier en les enfonçant d'autant. Bien sur les tables de dégau devront suivre...
Bonjour mvilfour,
C'est comme sur la 439. Sur ces machines on ne peut jouer que sur les jeux laissés par les trous des vis, et le fait que les tables se déplace sur des pans inclinés complique encore un peu plus les choses.mvilfour a écrit: Le reglage de la position de la table de sortie fut fastidieux , puisque le serrage de cette dernière influence sa position.
Bonjour Diomeda,
Je n'ai pas les mesures avec moi. Je les posterai demain soir.
Les 2/10 sont effectivement sur la largeur en rabotage mais seulement aux extrémités. Au milieu de la pièce les cotes sont identiques.
Mickael
Mickael
Je suis finalement reparti sur un nouvel essai en rabotage et degauchissage.
Je prends toujours les cotes d'épaisseur en 3 points: extrémités et milieu.
La pièce de bois fait 66mm de large
Voici les résultats:
Cotes de départ
point 1(extrémité): 26,6mm à droite / 26,5mm au centre / 26,6mm à gauche
point 2(centre): 26,4mm à droite / 26,6mm à gauche
point 3(extrémité): 25,5mm à droite / 25,6mm au centre / 25,7mm à gauche
Cotes après degauchissage: 2 passes de 1mm
point 1(extrémité): 24,6mm à droite / 24,9mm au centre / 25,1mm à gauche
point 2(centre): 24,2mm à droite / 24,8mm à gauche
point 3(extrémité): 23,8mm à droite / 24mm au centre / 24,3mm à gauche
Ces résultats me semblent normaux car le degauchissage ne met pas à section constantes.
Cotes après rabotage: épaisseur cible:20mm
point 1(extrémité): 19,9mm à droite / 19,9mm au centre / 20mm à gauche
point 2(centre): 19,9mm à droite / 20mm à gauche
point 3(extrémité): 19,8mm à droite / 19,9mm au centre / 20mm à gauche
Qu'en pensez-vous?
Peux-t-on placer la face rabotee sur la table de rabotage pour raboter la face juste degauchie? Est-ce que ça peut améliorer la précision?
Mickael
Cotes de départ
Qu'en pensez-vous?
Mickael
Bonsoir Mickael. La face fraîchement dégauchie ( donc celle de dessous ) doit être placée sur la table de rabotage ( sans retournement ). Si les réglages sont bons, le rabotage, qui s' effectue sur la pièce, devrait rendre la face de dessus parallèle à celle de dessous ( fraîchement dégauchie ). Selon tes troisièmes résultats ( " après rabotage " ), ça m' a l' air acceptable, d' autant que des mesures au pied à coulisse sur du bois, au 10ème de mm près, c' est difficile de faire mieux. A mon avis, tes réglages sont corrects.
Bonjour Mickael,
Je ne sais pas quel précision on peut s'attendre avec cette machine, mais ça ne me parait pas trop mal!
Tu commence donc par dégauchir grossièrement tes deux premières faces, l'essentiel étant qu’elles soient suffisamment planes pour servir de références pour le rabotage.
Avec cette méthode, toutes les faces sont rabotées, y compris celle qui sera visible et que normalement on fait à la dégauchisseuse. Si tu ne peux pas intervenir sur la vitesse d'amené du bois en rabotage, comme tu le fait à la main en dégauchissage, tu ne pourra pas avoir dans tous les cas un bel état de surface comme sur la dégau.
C'est ce que je fais souvent, mais pour ça il faut une raboteuse avec une vitesse d'entrainement du bois variable. C'est d'ailleurs après avoir vu des pros le faire sur de grosses raboteuses, que l'idée m'est venue de faire pareille!mvilfour a écrit:Peux-t-on placer la face rabotee sur la table de rabotage pour raboter la face juste degauchie? Est-ce que ça peut améliorer la précision?
bonsoir Mickael,
brico16
je pense moi aussi que tu peux laissé comme ça et nous faire plein de copeaux.mvilfour a écrit:Qu'en pensez-vous?
brico16
Merci pour vos réponses .
C'est parti pour les jolis copeaux alors
Merci encore pour votre aide à tous et
Page 2 sur 2 • 1, 2
» réglage table sortie bestcombi 260
» Réglage table de sortie JPT-310
» [Présentation]degau rabot jet JPT 310 mm
» réglage des tables d'entrée et sortie par rapport à la table de rabotage fers et porte outils
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
Page 2 sur 2
