l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
+91
Alic
tontonraoul
fifi27
Wyldix
vermoulu62
sb1971
joeboulot
Gwen
Vélobois
JoV
Francescu
Woodbutcher
enook
AlexDSL
gaetan 16
deanorthk
Woodboy54
cray666
GrandJu
vincent7531
vasavoir kikéla
Le Doc
flo70
karnalta
titi74
brigallo
clemclem29
Gunther
yoyo77
sd74
tonyproof
frelon
silmarils94
cascabel
benji791
phil59
JERE59
Zeb West
Patrick le Belge
Wally
f1pzy
mariog
Brico46
toutikini
pilpoil84
Oo stephan oO
95 participants
Page 6 sur 40
Page 6 sur 40 • 1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40
Re: l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
bonjour tout le monde.
bon à la demande de fred je vais vous faire un pas à pas du traçage
mais pas avant ce soir.
j'ai hâte que la journée de boulot se termine alors ! Merci Brice de te dévouer
Oups! Bien trop compliqué pour moi, ce genre d'assemblage! Je pense que certains autres assemblages que je peux faire, sont aussi solide que celui-ci! Pourquoi se compliquer autant la vie?... Je suppose que ce n'est que pour l'amusement, je pense que jamais un professionnel ne ferait ça au risque de se retrouver en faillite!
Mais tu as tout compris c'est pour l'amusement... C'est une constante dans mes réalisations, j'y glisse toujours une technique que je ne maîtrise pas ça m'oblige à progresser ! Et depuis que je suis sur MB j'en est vu des techniques nouvelles grâce à vous!!!
Quand à la question de savoir si un professionnel se lancerait dans ce type d'assemblage, je laisse Brice répondre! Mais mon Frère ne manque pas de travail et il fait pourtant du travail chiadé techniquement...
bonjour à tous !
Hé hé , ça c'est top ! merci d'avance !!!
fredm
fredm
J'ai sorti la calculatrice aujourd'hui...
blague à part la relation qui lie les angles est simple.
Tan (I) = tan (A)/ tan(B)
du coup on peu calculer l'inclinaison avant de faire le dessin, par exemple avec A= 7 B= 21 on obtient I = 17 ce qui est pratique et évite de se retrouver avec une inclinaison trop forte comme dans mon essai
Re' à tous
A mon avis, avec les angles notés, c'est tan(b)/tan(a), ou alors, ton i est rapport à la verticale et pas par rapport à l'arasement (ce qui revient au même).
Parce que x->tan(x) est croissante (par intervalles, hein), et :
si b augmente, i aussi (avec i=90 si b=90 et i=0 si b=0)
si a augmente, i diminue (avec a=90 impossible car sinon, i n'est plus défini, et tu as oublié ton tenon; et si a=0, i=90, en admettant évidemment que 1/0=infini+/-).
Mais je pense qu'en effet, ta relation est bonne (oui, quelques points remarquables donnent cette impression).
A noter une particuliarité, qui se devine sur le dessin et qui se démontre, si b=45°, a et i (le i du dessin, donc pas celui de la formule, faut suivre) sont complémentaires, les angles de face et de profil sont les mêmes.
Bon, voilà, ça sert à rien, Sam a fait la démo, mais pour ceux qui veulent d'amuser à démontrer (j'ai pas essayé), mieux vaut signaler ce que mon prof de maths aurait appelé "une faute d'inattention", avant de me faire démontrer un théorème quelconque sans rapport...
Edit totalement HS : Samuel, je suis surpris que tu ne mettes pas les unités d'angle.
Edit suite : pour la précision du tracé, j'aurai tendance à tracer les deux côtés du tenon avant de faire la coupe de longueur, tant que tu peux tracer tes côtés, puis, tu coupes à longueur, et tu peux tracer ton trait "b"
Edit2 : si b=0, dire que i=0 est une erreur, dans la mesure où il n'y a plus intersection et d'angle, mais les droites (haut du tenon et arasement) sont parallèles, c'est une queue d'aronde classique.
bilou(te)- complétement accro
je peux avoir un cachet d'aspirine, svouplait ?
finalement, mettez en deux, il me faudra bien ça!
Tu as raison biloute voici le schéma corrigé
A mon sens tracer avec un rapporteur serait une erreur par contre quelque essais avec la formule pour ne pas se retrouver avec une trop forte inclinaison est une bonne solution
bon allons y.
tracer la pieces plateau dans le cas de l'etabli, sur le pied
sur les 4 faces
tracer l’épaisseur du tenon vue et l’épaisseur de la base ce qui donne la queue visible.
rabattre les lignes au trusquin il vas sans dire que j'ai tout tracé au crayon mais qu'il ne faut utiliser que le tranchet et le trusquin
là c'est pour que ce sois plus clair.
voilà le tracé fini
dégager la partie hachuré à la scie à dos ou à cadre je préfère cette dernière plus précise.
la scie ne doit descendre que sur la face ne pas scié l’arrière comme pour un tenon
retourner la pièce et suivre le trais par l'autre coté et de la même manière ne pas ne pas vouloir tout scier d'un coup.
sur les 4 faces
voilà le tracé fini
j'ai posté avant de tout perdre.
descendre le trais de scie en finition.
faire tombé le morceau en arasant pour la précision utiliser la technique
que je vous ai indiqué plus haut ne suivre que le trais qu'on vois.
suis je bête resultat.
Pourquoi t'es bête je comprends pas?
j'aime bien t'a méthode je pense qu'elle est plus précise que la mienne, son seul inconvénient est que l'on ne choisi pas l'angle en façade! Mais entre mes calculs et ta méthode je vais pouvoir tracer ce que je veux
merci bcp
Ta scie cadre à une lame classique, tu en es content si je comprend bien. As tu essayer la lame japonnaise?
édit: En regardant ton tracé je me dis que l'on peut très bien dessiner toute la partie visible, remonter les ligne et en déduire la pente du tenon par une méthode bien plus simple que la mienne
merci bcp
je suis 1 vieux traditionaliste j’adore mes lames qui reste facilement affûtable par rapport
à une japonaise.
à une japonaise.
Merci pour l'info je vais peu être me laisser tenter elles sont en promo chez HMD
Ça y est j'ai enfin compris le tracé... Fallait tout remonter sur la face du dessus puis redescendre par les côtés... Merci 1000 fois Brice !!
Et Samuel je ne sais pas comment tu as fait pour trouver la relation entre les tangentes, mais c'est impressionnant!!
Faut que j'essaie (pas les tangentes, hein !! J'ai pô l'niveau )(et puis j'ai trop pleuré sur mes devoirs de maths...)
amicalement
fredM
amicalement
fredM
Brice, merci pour cette leçon de trait. J'ai enfin compris comment tracer et c’était pas gagné.
Et puis grâce a toi, on va a voir une construction de scie a cadre en exotique
meles a écrit:Et puis grâce a toi, on va a voir une construction de scie a cadre en exotique
+1 !!
Merci Brice.
Merci mille fois Brice.
Tu vois, tu as tout plein d'arpettes, là. Tu nous a fait un cadeau magnifique, et nous espérons être à la hauteur de ton enseignement. Je pense que nos amis seront d'accord avec moi.
Faut le faire des calculs aussi savant! De mon temps on apprenait ça seulement si on suivait nos études plus longtemps, pour ma part, ce que je connais, je l'ai appris après mes vingt ans quand je suis retourné sur les bancs en cours du soir, mais ce n'était pas pour les maths!
A 14 ans c'était déjà le boulot pour moi, n'empêche qu'à 55 ans, j'apprenait encore toujours à l'école!
Il n'y a qu'en peinture d'art, que c'est moi qui donnait les cours à l'école! (et donne encore dans mon club!)
bonjour merci pour vos commentaires
chouette tout ces arpettes
parce que j'ai oublié de poster le résulta.
toutenbois a écrit:Pourquoi t'es bête je comprends pas?
Je me joins aux autres pour te remercier de ce petit cours. si tu en as d'autre n'hésite pas j'aime voir perdurer des techniques anciennes.
elrond- complétement accro
Je reviens au sujet en général, avec plusieurs questions sur les visses benchcrafed
sur le site benchcrafed ils vendent ça
et j'aime pas trop les trois trucs façon roue de bateau
chez fine tool ils exposent encore ça
mais il n'y a pas de lot pour l'ensemble des visses de l'établi
Suis je passé à côté de quelques chose? mon anglais est nul et la traduction pas toujours top
Je pense connaitre la réponse mais avez vous déjà commandé au état unis et en particulier chez eux? pour quel mauvaise surprise en douane?
mais de toute manière à la Réunion tout repasse en douane
toutenbois a écrit:Bonjour
J'avoue ne pas être fan non plus, surtout d'un point de vue esthétique (par contre, sans doute moins de risque de se taper la cuisse dedans)
Pour l'anglais, je n'ai pas regardé...
» Conseil assemblage vis trapézoïdale et volant et autres composants de presse allemande.
» [présentation] combinée Robland HX310 pro
» creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Presse d'établi frontale et presse automatique
Page 6 sur 40
