Choix scie circulaire a onglet.
mat3883
ben21000
Bonjour a tous,
J'ai lu pas mal de sujets traitants de ce genre d'outil, mais je suis encore indécis.
J'hésite donc entre deux modèles:
-fury 3xl http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00HXHXGGS/ref=redir_mdp_mobile?creative=22686&creativeASIN=B00HXHXGGS&linkCode=df0&ref_=asc_df_B00HXHXGGS21239561&tag=shopzillafrrt-hi-21
-einhell 2350w 254 mm
http://dijon.e-bricodrive.fr/achat-en-ligne-,51,249.htm
Si je prend la einheil, je pense prendre une lame bosch multilatéraux car celle d'origine est aparament merdique.
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B000R5H6TG/ref=redir_mdp_mobile?creative=22686&creativeASIN=B000R5H6TG&linkCode=df0&ref_=asc_df_B000R5H6TG21239561&tag=shopzillafrrt-hi-21
Que pensez vous de cette lame?
Mon usage principal, sera la coupe de cornière acier, et occasionnellement la coupe de bois. Mon budget machine et l'âme comprise serait celui de la einhell avec la lame bosch, soit environ 260€,
Merci de m'avoir lu, merci pour vos conseils!
ben21000- petit nouveau
Re: Choix scie circulaire a onglet.
Voilà le lien direct pour la einhell, je me suis trompé!
http://dijon.e-bricodrive.fr/produit-scie-a-onglet-radiale-2350w-254mm-einhell-inclinaison-gauche-droite,28165,51,249.htm
A mon avis si c'est pour coupé de la corniere acier essentiellement, je ne partirais pas sur ce genre de machine qui est pour moi pas assez rigide.
Pour de l'alu OK , pour de l'acier... je m'y tenterais pas surtout pas régulièrement!
Je prendrais plutot : http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/707184872.htm?ca=22_s
ou http://www.leboncoin.fr/bricolage/703479452.htm?ca=22_s
Ce n'est que des exemple de type de machine qui sont dans ton budget...
ricoud- complétement accro
Entièrement d'accord. La fury ne peut couper que des métaux "mous" (laiton, alu...)
Concernant les 2 propositions, ayant une tronçonneuse à métaux (modèle RYOBI), la précision est vraiment horrible, si tu as besoin de faire des cadres avec des assemblages à 45/45, alors il faut partir sur la scie à ruban. Si tu as un problème de place, il en existe des portatives mais c'est un peu plus cher...(ex: http://www.debonix.fr/scie-a-ruban-portative-710w-makita-2107fk.html )
Bonsoir à tous trois,
Ben, je confirme les propos de Ricoud et Mat, la scie dont tu parles n' est prévu que pour des métaux tendres, pour le bois pas de soucis (même durs).
Comme dit avant: soit une tronçonneuse à métaux, soit une scie à ruban (une scie alternative est bien plus chère mais plus fiable).
Ceci n' est que mon humble avis.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Scier de l'acier avec une scie circulaire???... Je n'en ai jamais entendu parler! Doit être dangereux ça!
A moins qu'ils ont trouvé la solution, ce ne serait pas étonnant avec les nouvelles technologies!
Pourtant, certaines sont conçus pour : http://www.evolutionpowertools.com/uk/build/rage3.php , donnée ppour des épaisseur jusqu'à 6 mm, avec lame ad hoc évidement. Mais ce n'est pas un modèle de précision dans le bois:
RAGE3: 255mm Multipurpose Sliding Mitre Saw from Evolution Power Tools on Vimeo.
Ha! ton lien n'est pas bon Meles (404)
Vidéo; Je ne pensais pas à une circulaire comme ça, moi, je pensais à une circulaire sur table ordinaire ou une portable. Je pense qu'au départ c'est de cela qu'on parlait, pas d'une scie à onglet!
en voyant ça, je me pose une question :
il existe des scies à onglet pour le métal, quelle est la différence avec une scie à onglet pour lemétal bois à part la lame ? la vitesse de rotation ?
edit : j'm'étais mélangé les pinceaux
bilou(te)- complétement accro
Oui bilou, cela existe bien sûr avec les lames qui conviennent. La différence est qu'il y a une bien meilleure stabilité de la pièce à couper. Moi je voyais ça avec une table ordinaire, celle où l'on tient la pièce avec les mains ou pire, la portative où l'on a pas de stabilité du tout par le fait que c'est la machine que l'on tient en main.
La scie à onglet retient la pièce dans un étau et la machine est attenante à la table, donc bien mieux stabilisée. Tu comprend ce que je voulais dire ci-dessus méles!
Et cette vidéo montre bien les nouvelles technologies.
merci pour vos réponse, je parle bien d'une scie à onglet ou la pièce est serrée dans un étau et ou l'angle de coupe se règle. La précision n'est vraiment pas top?
Après je n'avais vu que ça donc je suis ouvert a d'autre type de machine. Une scie a ruban est elle polyvalente? On peut faire du bois aussi avec? Genre plaintes a 45 ou coupe de parquet?
L'avantage aussi pour moi était la place réduite prise par une circulaire a onglet.
Merci a tous!
Merci a tous!
Aparament, bick utilise une metabo modifiée avec des lames polonaises!
bilou(te) a écrit:il existe des scies à onglet pour le métal, quelle est la différence avec une scie à onglet pour le métal à part la lame ? la vitesse de rotation ?
3 points :
la lame
la vitesse (plus lente), mais c'est un désavantage dans le bois
Le jeu d'engrenages renforcée (d'après la doc, je ne l'ai pas ouvert)
Sinon j'ai trouvé ça :
http://www.bricozor.com/tronconneuse-disque/tronconneuse-disque-mcs-350a-sidamo.html
Belle promo apparament mais je ne connaît pas du tout cette marque. Par contre là je pense que si je coupe du bois avec, ça risque de fumer...
meles a écrit:bilou(te) a écrit:il existe des scies à onglet pour le métal, quelle est la différence avec une scie à onglet pour le métal à part la lame ? la vitesse de rotation ?
3 points :
la lame
Merci Meles, je vois que tu as corrigé dans ta tête le deuxième "métal" en "bois" de ma question.
-1 pour moi!
Je n'avais même pas fait attention au titre, pauvre de moi!...
Concernant la scie à ruban (à bois), j'ai des lames pour le métal pour la mienne, mais je n'ai jamais osé m'en servir pour le métal craignant que la scie tournerait trop vite. Mais maintenant je vais placer un variateur sur cette machine car mon moteur à rendu l'âme et je n'ai trouvé qu'un triphasé.
Je pourrais donc réguler la vitesse et ça pourrait le faire. Mais de toutes façon je doute que j'utiliserais cette scie pour le métal, bicause, je ne veux pas l'encrasser par un amalgame métal/bois et eau.
» Aide au choix scie circulaire plongeante ou scie circulaire à capot baculant ?
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» scie circulaire ou à onglet
» Guide parallèle dégauchisseuse sur Robland X310
» Choix scie à onglet (GCM 12 GDL ?)
