[recherches] Trouver un compresseur adapté à mes besoins
+18
hares01
yves40160
polo_05
Bn.
22 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [recherches] Trouver un compresseur adapté à mes besoins
Merci pour cette précision KY260 et pour l'équivalence des tailles de raccords
Je pense me diriger vers un dévidoir manuel que je pourrais accrocher au mur à l'atelier et décrocher pour aller sur chantier.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Le compresseur est arrivé hier ! Je n'ai eu le temps que de le sortir de son carton en rentrant hier soir.
Après avoir lu la documentation, j'ai procédé ce matin à quelques essais.
La qualité du compresseur est au rendez-vous (marque ABAC) Malheureusement, le raccord d'entré du dévidoir fuit Je l'ai signalé au vendeur qui doit faire le nécessaire auprès du fabricant...
J'ai lu la documentation, malheureusement je la trouve assez (trop ?) succincte...
Pour l'instant, l'utilisation d'un compresseur est assez mystérieuse et peu intuitive, au contraire d'une perceuse par exemple,
Je me pose encore pas mal de questions que vous trouverez sans doute un peu simplistes
Je me lance :
- après utilisation du compresseur, faut-il le vidanger d'air à chaque fois ou peut-on le laisser en pression pour la prochaine utilisation ? Si oui comment le vidangez-vous ?
- sur la notice, ils indiquent de purger la cuve de la condensation tous les jours Faut-il être aussi régulier ? Sur le net certaines documentations parlent d'une fois pas semaine, d'autres d'une fois pas mois... Dans mon cas (pas d'utilisation quotidienne), faut-il prévoir de purger la cuve après chaque utilisation ?
- ils parlent aussi d'une vidange d'huile après les premières 100 heures, puis toutes les 300 heures : dans les faits comment estime-t-on le nombre d'heures d'utilisation puisqu'il n'y a pas de compteur est-ce qu'une vidange périodique, un peu comme sur les voitures (exemple : 30 000km ou deux ans) serait une bonne alternative ? Si oui à quelle fréquence ?
- lorsque l'on branche un outil pneumatique sur le compresseur, faut-il régler le manomètre de sortie sur "0", sans pression pour éviter d'abimer l'outil ?
Merci,
Damien.
EDIT j'ai aussi reçu le cloueur que j'attendais et je constate l'affligeante qualité des manuels d'instruction, modes d'emploi, et autres notices techniques fournis avec les outils : problème de traduction, manque de détails et d'explications, notices génériques prévue pour plusieurs modèles mais aucun en particulier !!! etc...
Par contre, des tartines de remarques du genre : "ne pas projeter de clou vers les personnes.... ne pas aspirer l'air du compresseur..." et autres banalités du genre
Il serait très appréciable que les fabricants fassent un effort considérable sur le sujet !
Je me lance :
Merci,
Damien.
Salut Damien
Pour ma part je ne le fais pas, mais il sert presque tous les jours et en plus il y a une fuite, donc il s'auto-vidange une fois que le jus est coupé et qu'il ne redémarre plus tout seul pour compenser (pas réussi à trouver cette maudite fuite )
A mon avis s'il ne sert que rarement il vaut mieux ne pas le laisser en pression.
Pour le vidanger c'est simple, sur une petite cuve tu coupe le jus et tu utilise ta soufflette jusqu'à ce que la cuve soit vide (ça va vite sur une petite cuve)
Ça dépend de beaucoup de choses ; nombre d'heure ou le compresseur tourne, humidité de l'air aspiré, conception du compresseur (plus ils tournent vite plus ils chauffent et plus ça condense) ... pour ma part je le fais une fois par mois pour un compresseur qui est "gonflée" 2 à 3x par jour en moyenne.
Difficile de calculer le temps d'utilisation ... pour ma part je fais une "révision" par an, donc vidange, nettoyage des filtres d'entrée et général ..
non, s'il n'y a pas de pression l'outil ne fonctionnera pas ...
en principe la pression maxi d'utilisation est marquée sur l'outil lui même.
Il est bon d'avoir un filtre décanteur (suppression de l'eau) + un huileur pour utiliser des outils pneumatiques.
Si tu compte faire de la peinture, et pour la soufflette, il te faudra un piquage d'air après le décanteur (pour avoir de l'air sec) et avant l'huileur (il ne faut bien sur pas d'huile dans la peinture !!)
sur la notice, ils indiquent de purger la cuve de la condensation tous les jours What a Face Faut-il être aussi régulier ? Sur le net certaines documentations parlent d'une fois pas semaine, d'autres d'une fois pas mois... Dans mon cas (pas d'utilisation quotidienne), faut-il prévoir de purger la cuve après chaque utilisation ?
ils parlent aussi d'une vidange d'huile après les premières 100 heures, puis toutes les 300 heures : dans les faits comment estime-t-on le nombre d'heures d'utilisation puisqu'il n'y a pas de compteur scratch est-ce qu'une vidange périodique, un peu comme sur les voitures (exemple : 30 000km ou deux ans) serait une bonne alternative ? Si oui à quelle fréquence ?
bonsoir a tous,
etant faineant de nature , je ne vide jamais apres utilisation et ne vidange jamais la cuve pour evacuer la flotte .... Quand j'ai achete mon compresseur, j'ai toujours eu un tres legere fuite a la purge de bas ! J'avais beau reserrer, ca fuitait toujours un rien. J'ai tres vite compris l'interet et depuis 30 ans "ca le fait tout seul". La seule chose, c'est qu'il est branche sur une prise qui est coupee en meme temps que l'eclairage ... y'a interet sans quoi il relancerait de temps en temps de la nuit et notre chambre est juste au-dessus de l'atelier
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
J ai un compresseur 3 ch 150 litres
Je ne le laisse jamais sous pression quand je ne m en sert plus et le vidange à chaque fin d utilisation
A chaque purge je retire pas mal de condensation et je n ai pas encore la vidange d huile depuis que je l ai (2ans) mais il va falloir que je le fasse
Je l utilise 2 à 3 jours par semaine ( ponsage, soufflage, peinture,sablage,meulage, cle cliquet et choc)
Voilà pour moi
Voilà pour moi
pegase- petit nouveau
Merci beaucoup pour vos retour d'expérience
Amitiés, Damien.
Je me suis pas exprimé, au moment du raccordement de l'outil sur le compresseur faut-il baisser la pression au manomètre ou peut-on brancher l'outil direct avec la pression d'usage de l'outil ?dh42 a écrit:lorsque l'on branche un outil pneumatique sur le compresseur, faut-il régler le manomètre de sortie sur "0", sans pression pour éviter d'abimer l'outil ?
Amitiés, Damien.
Non je ne pense pas, en tout cas je ne la fais pas et ne l'ai jamais vu faire.
Suivant le type de raccords que tu aura entre l'outil et le tuyau venant du compresseur, la manip ne sera pas la même.
- si tu a des raccords rapides comme moi, tu débranche et tu branche sans autre forme de procès ; il y a un clapet qui coupe l'arrivée d'air.
- si tu a les raccords de m** livrés avec les outils de GSB, alors tu devra avoir une vanne en sortie de compresseur, après le détendeur de façon à ce que le compresseur ne se vide pas et ne souffle pas partout le temps que tu branche/débranche car il n'y a pas de clapet sur le raccord
Pour la vidange de l'eau, c'est important de le faire, pas tant pour l'eau qui est pulvérisée avec l'air et qui fait rouiller les outils (et merder la peinture), mais aussi parce que ça fait rouiller l'intérieur de la cuve ... et ça c'est pas bon, d'autant plus que tu ne va pas inspecter l'intérieur très souvent !
A un moment, le compresseur tournait toute la journée, associé à la µ-lub de la CNC (il redémarrait environ toutes les 10min) ... et bien une semaine à ce rythme et j'avais un bon litre d'eau au fond de la cuve !
Salut David,
Merci pour ces précisions
Mon compresseur doit posséder les raccords rapides dont tu parles, il ne se dégonfle pas lorsque je débranche l'outil.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
dh42 a écrit:Salut,
salut à tous ,
Pour ce qui est du compresseur :
personnellement , une fois le travail fini ou ma " fin de journée" :
je, mais la pression a zéro , dévisse le détendeur, car a l'intérieur il y a un ressort
je vidange tous mes filtres (eau + huile)
j'ouvre la vidange de la cuve ( elle reste ouverte ,jusqu’à la prochaine fois )
de temps en temps , je fais passé quelques goûtes huile dans la cuve par la vidange , je ferme et je fais tourner le compresseur . je le laisse en pression un instant que l'huile colle bien a la paroi de la cuve , je revidange .
Une fois par an, vidange de l'huile .
voilà pour ma part
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
Bonjour Damien,
Je vidange l'eau du mien après chaque utilisation (je dis bien l'eau, pas l'air de la cuve complète).
Bon travaux avec tes nouveaux outils.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
re a tous ,
damien58 , voilà un exemple d’installation ( pour ma part : pour un découpeur plasma ) que tu as vu plus haut dans ton sujet
@+ yves
@+ yves
Merci pour tous ces renseignements
Je vais suivre vos conseils.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut, il existe deux grand types de compresseur d'air :
Les compresseurs industriels
Les compresseur pour particuliers
Le choix d'un compresseur d'air se fera bien sur en fonction de tes besoins. Tu peux aller lire des tests et des avis sur des blog spécialisés pour d'aiguiller.
Il faut aussi que tu fasse attention à la compatibilité outil pneumatique/compresseur. Sinon tu risque de te retrouver avec un compresseur d'air inutile car pas adapté à tes besoins malheureusement.
Je te suggère d'aller dans ton profil pour régler l'affichage de la date complète dans les messages ; ce sujet date de 2014
» [Recherche] Un cloueur adapté à mes besoins
» Bagues calcar diam 16 20X12
» [Recherches] Merisier...ou pas ?
» Besoins d'explications
» choisir sa fraiseuse CNC
Page 3 sur 3
