Abac pour perçage scie à cloche
Est-ce que l'un d'entre vous dispose d'Abac Afin de déterminer la vitesse de perçage au moyen d'une scie cloche (cobalt) en fonction du diamètre et du matériau cible (Acier et bois) ?
Exemple vitesse de perçage pour scie cloche diam 68 dans acier, dans bois.
(Abac pour les principaux diamètres des scie cloches)
Par avance merci
TH26
Par avance merci
TH26
TH26- je prends du galon
Re: Abac pour perçage scie à cloche
J'ai deja utilise les scies cloches de petit diametre 20/30mm pour des percages ne demandant pas de precision dans l'acier : perceuse a main a petite vitesse et avec du lubrifiant (dans mon cas huile de coupe en bombe). Ca fonctionne pas trop mal...
J'ai aussi eu l'occasion de voir un pro faire une decoupe plus consequente (diametre 40 et 70 mm) dans une plaque d'acier inox (trepan hss, grosse PAC d'atelier, toute petite vitesse, et lubrification) de son propre aveux, il consomme ainsi pas mal de trepan, mais c'est bien plus rapide qu'avec un foret
Dans le bois, ce qui me gene le plus est le bourage de la sciure...
Pour le bois, pas tres difficile, jusqu'à 100mm de diametre, 3000tpm, puis 2000 sur du 150.TH26 a écrit:Bonjour
Par avance merci
TH26
pour l'acier, c'est la meme vitesse qu'en fraisage en hss.
ne me demande pas les valeurs, je cherche à chaque fois.
pour du 68, je me mets à 120tpm sur ma colonne, car la vitesse theorique, qui doit etre de 160tpm, tombe entre 2 vitesse sur ma machine.
KY260- complétement accro
Merci à tous pour vos réponses.
Mais après avoir ouvert mon coffret sous les protections, le fabriquant Bosch, avait glissé l'information que je désirais ...
Toute les vitesses de rotation en fonction du diamètre et du matériau à découper
Encore merci à tous
TH26
Encore merci à tous
TH26
» Mon atelier de St- Aubin par Pili
» Eliminer le jeu sur une scie à cloche ?
» Bête à corne = scie cloche ?
» [réalisation] volets en bois
» demande conseil pour percage
