Rénovation couloir et modernisation des portes
Rénovation couloir et modernisation des portes Empty Rénovation couloir et modernisation des portes
Message  passionair Mer 13 Aoû 2014 - 21:40
Profitant des vacances pluvieuses à souhait, nous avons décidé de refaire notre couloir qui datait de 14 ans.
Un petit aperçu avant et après le démontage de ma super bibliothèque qui sera refaite bien sur mais ce sera une autre histoire
Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2015Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2017
Premiére étape enlevage du super papier bleu et découverte d'une quantité de trous rebouchés à l'enduit du même nom.
Alignés les sacs poubelles des débris du papier peint, v'la la place que ça va prendre dans la poubelle  What a Face
J'ai oublié de vous parler du nombre de portes 5 au total, on comprendra plus loin...!
Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2018Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2019
Ma chère et tendre voulais les changer, mais le modèle qui nous plaisait était à plus de 300€.... Evil or Very Mad
C'est décidé, je vais les actualiser, je commence par enlever le quart de rond central et là commence la misère.
Non seulement il était cloué mais en plus collé sur le CTP de la porte isoplane.
Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2020
Un travail de plus non prévu, je reprends mon enduit et c'est parti pour refaire une surface digne de ce nom.
Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2021
Alors voila le deal, elles seront séparées en trois parties peintes en noir brillant pour le centre et en gris brillant pour le haut et le bas.
Entre les parties centrales viendra un profilé alu encastré.
j'ai fait un premier essai validé par la direction.
Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2022
J'oubliais, tous les quart de rond on été enlevé atour des chambranles et seront remplacés par des moulures angulaires peintes en noir brillant.
Voici un aperçu des trois autres portes préparées
Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2023
Je vous souhaite une bonne soirée et vous invite dans l'aventure.
Bien à tous
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Rénovation couloir et modernisation des portes Empty Re: Rénovation couloir et modernisation des portes
Message  Prétender 49 Mer 13 Aoû 2014 - 22:37
La suite pour demain alors je suis
Message  noebus86 Jeu 14 Aoû 2014 - 8:18
bj Philippe / passionair
c'est l'inconvénient de toute rénovation !!! les découvertes impromptue caché de l'œil qui font que l'on y passe plus de temps que prévu mais mette le cerveau sur les dents si je puis dire pour passé au dessus des surprisses  Wink
l'idée de tes portes m'intéresse grandement  Shocked
jean phil
Message  ebe3 Jeu 14 Aoû 2014 - 12:02
bonjour Philippe
je vais suivre tes pérégrinations
çà promet c'est le genre de déco que j'affectionne.
je prend donc mon ticket.
Message  passionair Jeu 14 Aoû 2014 - 19:14
Merci de monter dans ma galère, mais évidement je ne vous ai pas tout dit.... Very Happy
Mes portes seront laquées et surtout résinées à l’époxy.
Il faudra attendre un peu car il me faut finir la peinture du couloir et des toilettes refaites dans la foulée.
Et croyez moi passer sa journée au toilette  drunken
Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2024
le carrelage au sol remonte derrière le siège et la couleur devient impossible, donc couche d'accrochage après l'avoir bien dégraissé et peinture.
Viendra plus tard la tablette marbre qui elle aussi est passée au noir laqué en même temps que toutes les nouvelles baguettes de portes
Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2025Rénovation couloir et modernisation des portes Img_2026
Et rien que sur les baguettes, il faut les poncées, les sous-couchées, les reponcées, puis première couche de laque, les égrenées à la laine et deuxième couche de laque....... Sad
Je suis content d'avoir mon assistante, elle voulais du laqué......... siffle
Revenons aux portes, j'ai acheté de la résine chez Résinence avant de me rendre compte que c'était en réalité de l'epoxy cristal violent
Voici le moment que vous préférez tous, les questions.
Est-il judicieux de peindre avec du brillant sous la couche de résine ?
Feriez vous la découpe pour les baguettes alu après ou avant le résine ?
Pour la découpe, je compte passer un coup de circulaire à l'envers pour être sur d'avoir des bords nets et après au milieu un coup de défonceuse.
En sachant que mes baguettes font 2mm et que je vais avoir entre deux et trois dixième d'épaisseur de résine.
Voila pour ce soir, merci de vos avis toujours précieux.
Bien à tous
Philippe
Message  noebus86 Jeu 14 Aoû 2014 - 20:46
bsr Philippe,
de mon point de vue , la découpe je la ferai avant ; car après avec la circulaire tu risque de brulé l'époxy   Smile
jean phil
Message  Prétender 49 Ven 15 Aoû 2014 - 0:02
Elle sera cool ta déco ,un travail précis a venir , Bravos
Message  passionair Ven 22 Aoû 2014 - 23:12
Désolé de vous avoir fait patienté, mais la peinture des murs m'a pris beaucoup plus de temps que prévu  Sad
Mais le résultat est à la hauteur de mes espérances en utilisant de l'intissé avant peinture, je le recommande pour tous les vieux plâtres.
Retour aux portes, comme conseillé par Noebus86 je prévois l'emplacement des baguettes alu avant peinture.
Je commence par tracer en utilisant un cutter
Rénovation couloir et modernisation des portes Cutter10
Puis en utilisant la baguette alu comme guide, je trace la deuxième ligne toujours au cutter
Rénovation couloir et modernisation des portes Lame_c10
Cette phase est importante, elle détermine la précision d'encastrement sans jeu disgracieux.
J'enchaine sur le défonçage en utilisant la regle Festool et l'adaptateur pour la défonceuse, je regle une profondeur de passe de 1.5mm pour une baguette de 2mm.
Je préfère que ma baguette ressorte un peu que l'inverse.
Rénovation couloir et modernisation des portes Reglag10
J'utilise la baguette comme racloir pour vérifier qu'elle s’encastrera sans pb.
Rénovation couloir et modernisation des portes Repris10
Les saignées réalisées sur les cinq portes, je ponce une derniére fois avant peintureRénovation couloir et modernisation des portes Poncag10
Pour la peinture qui est une acrylique de consistance gel, on m'a conseillé de ne pas trop la croiser mais plutôt de l'appliquer grassement.
Le résultat final me fera reconnaitre que le conseil est judicieux , alors j'y vais carrément, je verse avec le pot et j'étale.
Rénovation couloir et modernisation des portes Photo111
Je fini par effleurer avec le rouleau.
Rénovation couloir et modernisation des portes Peintu11
Un aperçu du chantier après la peinture
Rénovation couloir et modernisation des portes Dsc_0010
La suite demain, bonne fin soirée
Philippe
Message  Prétender 49 Ven 22 Aoû 2014 - 23:44
T inquiète pas ,le principale c'est que l'on aient la suite, qui est excellente bravos
Message  passionair Dim 24 Aoû 2014 - 21:54
Après trois semaines de rénovations, voici le résultat en image.
Tout d'abord une porte terminée sans les baguettes extérieure et sans le  nouveau sol
Rénovation couloir et modernisation des portes Dsc_0011
Une vue terminé des toilettes
Rénovation couloir et modernisation des portes Dsc_0012
Et pour finir mes nouvelles portes avec le nouveau sol , les plinthes et baguettes d'entourages laquées noires
Rénovation couloir et modernisation des portes Dsc_0013
Si vous avez des questions sur cette reconversion moderne, je reste à votre écoute.
Bien à tous
Philippe
Message  6°sens Dim 24 Aoû 2014 - 22:38
Bonsoir Philippe,
Je n'ai pas de question.
C'est simplement très beau et très contemporain. J'aime !
Je voulais simplement te le dire.
Ps. nous avons la même bibliothèque (1° photo)
Message  f1pzy Dim 24 Aoû 2014 - 22:54
beau boulot, très contemporain, j'aime beaucoup. y a plus qu'a mettre un beau lustre et ce sera le top.
f1pzy
f1pzy
Message  Prétender 49 Lun 25 Aoû 2014 - 1:51
Dans le WC est-ce un cadre un vitrail ou un faut?
Très beau travail fait avec soins dans les détails, bravos
Message  passionair Lun 25 Aoû 2014 - 12:43
Merci pour vos commentaires positifs, le contemporain n'est pas le plus facile, il faut être précis si on veux un joli résultat.
Pour le lustre, je pense que je vais te décevoir f1pzy.....
Il nous en aurait fallu deux et je n'avais qu'un seul point d'alimentation, l'avantage du système actuel c'est la modularité dans les réglages.
Mais c'est vrai que l'on trouve de très joli luminaires modernes avec des prix  à Sad
Rénovation couloir et modernisation des portes Dsc_0014
@ Prétender
Voici le faux vitrail réalisé il y a plus de 8ans avec des peintures servant aux décorations à coller sur les vitres à noël.
Je m’étais amusé à faire ça  en pensant que cela ne tiendrai pas longtemps, mais ça n'a pas bougé à ma grande surprise.
Rénovation couloir et modernisation des portes Dsc_0015
Bien sur , tu as remarqué ma bibliothèque 6°sens mais elle ne sera pas remontée, je peux déjà vous annoncer l'objet de mon prochain post:
Ma nouvelle bibliothèque
J'essaierai de vous faire une vidéo avec ma gopro offerte par ma chérie, mais je galère avec le logiciel de montage, si vous en connaissez un facile d'accès je suis preneur.
Bonne semaine à tous
Philippe
Message  ebe3 Lun 25 Aoû 2014 - 12:54
Philippe elle est bien belle cette entrée, j'aime la couleur et l'ensemble
de la déco seule petit bémol qui n'engage que moi, puisque les goûts et les couleurs......
j'aurai changé les ensembles de porte pour en mettre de plus contemporaines
béquille sur rosace et entée sur rosace, cette remarque n'enlève en rien la qualités de ton travail.
en tous les cas belle harmonies dans les tons félicitation.
Message  f1pzy Lun 25 Aoû 2014 - 19:51
J'aime également ce système d'éclairage je n'avais pas bien regardé sur les photos précédentes , en fait le halo lumineux sur la photo ou l'on voit le lustre éblouis tellement que l'on vois à peine les câbles, et je pensais qu'il n y avais qu'une ampoule. tout est donc parfait
f1pzy
f1pzy
