Tutoriel sur les tolérances géomètriques
Liens: Tolérances géomètriques (Wikipédia)
Autre lien PDF (utilisateur confirmé)
Aujourd'hui nous allons voir quelques notions sur les tolérances Géométriques
Introduction
Exemple sur cette pièce de tournage:
Même si ces tolérances ne sont pas toujours facile à mesurer dans nos ateliers elles vont influer de façon importante sur la méthode d'usinage
Exemple 1: Sur une pièce de tournage
une coaxialité de 0.05 mm obligera l'opérateur à faire une reprise en mords doux
Exemple 2 : une localisation de perçage obligera l'opérateur a utiliser une machine précise en positionnement et à redresser les trous avec un alésoir
Mise en œuvre dans un dessin
Inscription des tolérances dans un dessin
Les tolérances géométriques s'inscrivent dans un cadre à 2 ou 3 cases.
- Case 1 : le symbole.
- Case 2 : la tolérance en mm précédée de Ø lorsque la tolérance est
cylindrique (le symbole Ø s'obtient par "alt 0216")
- Case 3 : la lettre repère de l'élément de référence
Repérage de l'élément de référence
repérer l'élément de référence par:
1. un Pied : un triangle noirci dont l'un des cotés touche l'élément
2. une lettre en majuscule : un lettre placée dans une case en forme
de carré
Variante
lorsque l'élément de référence est près des cases, il est possible
de le relier directement a celle-ci
Nota : les cases aussi bien que les éléments de référence peuvent se
mettre sur un trais d'axe ou une attache de ligne de cote
___________________________
Les principales tolérances géométriques sont:
TOLÉRANCES DE FORME
Les tolérances de forme sont liés à la déformation de l'enveloppe constituant une entité géométrique
TOLÉRANCES DE POSITION
TOLÉRANCES D'ORIENTATION
Il existe d'autres tolérances géométriques comme le battements simple ou le battement total
que vous pourrez consulté sur le lien du haut de la page, je n'ai pas trouvé utile de les détailler ici car elle demande des moyens de contrôles très perfectionnés (mesures tridimensionnelles)
En conclusion :
Ce tutoriel vous permettra d’acquérir les bases des codes élémentaire du dessin technique, ainsi que
appréhender les notions de méthodes d'usinage
_____________________________________________
Introduction
Les tolérances Géométriques concernent les défauts de formes , de positions et
d'orientations de différentes entités géométrique,
En effet à chaque fois que l''on crée un usinage, on crée une entité géométrique,
un perçage crée un cylindre, de même que sur une pièce de tournage
on peut trouver: des droites, des points, cercle, plan, cylindres , etc...
de carré
Variante
TOLÉRANCES DE FORME
En conclusion :
- Fichiers joints
» Tutoriel sur les tolérances géométriques
» Tutoriel sur les tolérances dimentionnelles
» [Annonce Tutoriel] Cambam - Travaux pratiques 2 - Usinage 3D
» Tutoriel tournage métaux
» Tutoriel Soudure à l'arc
