29.99 €
Atelier d'Ellogo67
+54
Philtav
vdu
gunsman76
greenfrog
juleo68
ghg02
ded238
seb92
AllerHop
jhp57
izzyjp
sb1971
Wyldix
toutikini
ducran lapoigne
millo
jean malbranque
Slibo
jeludu
Mizott
Domi006
pilpoil84
Woodboy54
cray666
jp85
loweike
michel.be
Emi81
Oo stephan oO
f1pzy
Patrick le Belge
touchatout
ellogo67
58 participants
Page 11 sur 16 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Suivant
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 Empty Re: Atelier d'Ellogo67
Message  seb92 Dim 1 Mar 2015 - 20:08
Nickel Jean-Pierre Very Happy
pour tes pieds réglables (j'imagine avec des gros boulons…)  tu pourrais faire un bon appui avec un plat métal pour une meilleure portée de l'écrou de réglage… pas directement sur le bois.
C'est ce que j'avais fait pour un apprenti dans le jardin (isoler de l'humidité et renforcer l'appui du boulon) Very Happy
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 Reglag10
Bon courage pour la suite, et gaffe au dos Very Happy
seb92
Message  Prétender 49 Dim 1 Mar 2015 - 21:26
Bonsoir JP ainsi qu'a tous
Ben tu vois que tu y es arrivé ,le principale c'est que tu sois content , d'après tes photos il est pas mal je trouve? Wink
Message  Ty Coat Lun 2 Mar 2015 - 8:04
Bonjour Ellogo et tous,
Moi je trouve que tu as bien avancé et que ton établi ferait beaucoup d'heureux. Bon courage,
Message  AllerHop Lun 2 Mar 2015 - 8:55
seb92 a écrit:pour un apprenti dans le jardin
Le pauvre ... il a du se les peler !!! moi je ne laisse que des APPENTIS dans le jardin x)
AllerHop
AllerHop
Message  ellogo67 Lun 2 Mar 2015 - 9:39
Bonjour Very Happy
Merci à vous pour vos encouragements.
Dans tous les cas, cet établi sera beaucoup mieux qu'un plan de travail posé sur deux tréteaux. tongue
En espérant qu'il durera plus longtemps qu'un meuble de la marque jaune et bleu. Laughing
Pour les pieds réglables, j'ai acheté des chevilles laitons fendues de 12mm, Ø taraudage 10mm, complétées par des pieds filetés de 10 mm.
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090222
Chaque pied fileté peut supporté 50 kg.
Donc ça devrait le faire. Smile
ellogo67
ellogo67
Message  Patrick le Belge Lun 2 Mar 2015 - 11:49
Hello!
Bien sûr que ça va le faire, Ellogo, dommage que le filetage des pieds ne sont pas un peu plus long, il serait bon d'y ajouter un contre écrou de façon à ce que ça ne se dérègle pas avec les vibrations! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  pompom37 Lun 2 Mar 2015 - 11:56
Bonjour jean pierre
Bin la ca avance bien ton etabli
ca va etre du maouss costeau
par contre pour le descendre fait le à deux ca sera mieux Very Happy
Amicalement  Christian
Message  ellogo67 Lun 2 Mar 2015 - 14:24
C'est sûr qu'il va falloir être au moins à deux pour descendre la bête; ça ne mettait même pas passer par la tête de le faire tout seul. Surtout que j'ai déjà eu une hernie discale. Laughing
Et j'avais déjà pensé au contre-écrou; quand les grand esprit se rencontrent ... hello
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Mar 3 Mar 2015 - 0:10
Une bonne chose de faite. Wink
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090223
La cheville laiton collée dépassant légèrement.
Un contre-écrou, assez imposant quand même. Evil or Very Mad
Un feutre double-composants pour éviter un éventuel glissement de l'établi sur le carrelage.
ellogo67
ellogo67
Message  sb1971 Mer 4 Mar 2015 - 7:03
Bonjour Jean Pierre
je vois que tu avances bien, lorsque tu es prêt à descendre la bête si besoin tu me le dis et je passerais prendre un café.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  bilou(te) Mer 4 Mar 2015 - 8:42
sb1971 a écrit:Bonjour Jean Pierre
Bonne journée
A noter que dans cette proposition, il ne te propose pas de t'aider à descendre l'établi,mais juste de faire une pause (et encore, il ne te propose pas d'en prendre un)
Pour tes pieds réglables tu va faire un trou de la taille de ta cheville laiton ? plus profond, j'aurai peur qu'elle glisse avec le temps (ça prend des coups un établi)
Message  ellogo67 Mer 4 Mar 2015 - 10:43
sb1971 a écrit:je vois que tu avances bien, lorsque tu es prêt à descendre la bête si besoin tu me le dis et je passerais prendre un café.
Bonjour Very Happy
Ce sera avec plaisir, Stéphane.
Ce sera l'occasion pour que tu puisses voir le nouvel atelier ainsi que la CNC. cheers
En faisant le trou, j'ai fait en sorte que la cheville en laiton dépasse un peu pour que le contre-écrou ne soit pas gêner par la base en bois de la poutre.
J'ai donc continué le travail de l'établi en faisant les gorges qui vont réceptionner les rails en U en alu.
Tout à la défonceuse. Wink
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090226
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090227
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090228
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090229
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090230
Au départ, je voulais coller les rails mais finalement étant donné que j'ai rentré les rails avec une certaine force, il était superflu d'en mettre.
Si je devais un jour retirer les rails, je serai bien embêté. Laughing
J'ai placé les futures charnières stratégiquement pour les fixer par la suite.
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090231
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090232
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090233
De l'autre coté, je placerai des grenouillères à ressort pour maintenir fermement la table de travail sur l'ossature.
Entre la table et l'ossature, je collerai des patins en feutrine.
ellogo67
ellogo67
Message  pompom37 Mer 4 Mar 2015 - 13:31
Bonjour elogo
Ca avance Very Happy
j'ai deux questions :ton plateau va être relevable si tu met des charnières
et à quoi vont te servir tes rails sous le plateau scratch
ou alors j'ai raté quelque choses Very Happy
Message  ellogo67 Mer 4 Mar 2015 - 15:01
Les deux rails sous la table serviront au serrage du guide.
J'ai récupéré le principe sur la toile.
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 Guide_10
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 Guide_11
Il faut, bien sûr, que je l'adapte à mon établi. Wink
Le plateau de l'établi pivotera sur la longueur pour que je puisse manipuler les outils.
Des boites ouvertes sur le dessus et fixées sur la structure seront positionnées à demeure.
Quand je relève le plateau je pourrais bidouiller les machines et/ou nettoyer les boites de la poussières accumulée.
Je mettrais sûrement un système d'aspiration dans les boites immobiles. Very Happy
Quand le plateau sera en position horizontale, les boites seront fermées par le haut grâce au plateau. cheers
ellogo67
ellogo67
Message  pompom37 Ven 6 Mar 2015 - 20:12
Bonsoir jean pierre
Je te remercie de m'avoir éclairé sur mes questions
quoi que j'ai encore certains doutes sur tes rails avec ton system
mais j'attend de voir comment ca marche Very Happy
Message  ellogo67 Ven 6 Mar 2015 - 21:51
Bonsoir Very Happy
J'espère trouver la meilleure optimisation pour ces rails; je vois le principe dans la tête; ce système existe et fonctionne.  Smile
Il n'y a pas de raison pour que cela ne fonctionne pas ... on verra. Laughing
L'espoir fait vivre. Wink
Ça y est, j'ai redressé l'établi, il a une belle gueule et de plus est lourd.
Désolé Stéphane, c'est mon voisin qui passait par là qui m'a aidé à le retourner.
Mais ne t'inquiète pas, tu passes quand tu veux, le café ( ou autre chose  Laughing ) sera présent.  Wink
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090234
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090235
Je l'adore. siffle sourire02
ellogo67
ellogo67
Message  pompom37 Ven 6 Mar 2015 - 22:16
Oui en effet ça à de la gueule comme on dit Very Happy
par contre je suis septique quand à la tenue de tes charnières en terme de grandeur par rapport à ton plateau
qui est très grand et qui doit peser un bras
en plus il faut que ton établi soit vierge de tout outils ou machines afin de pouvoir le lever
chose que je n'arriverai jamais à faire vu qu'il y a toujours quelque chose qui traine sur le miens Very Happy
mis a part ça il va tenir le choc c'est du mastoc Very Happy
Message  ellogo67 Ven 6 Mar 2015 - 22:21
Pour les charnières, j'ai pris les plus grosses en magasin ( GSB ) et il y en a 4.
Croissons les doigts. bounce siffle
ellogo67
ellogo67
Message  dh42 Sam 7 Mar 2015 - 0:07
JP a trouvé LA méthode pour être forcé de ranger Very Happy ... ça rappel les bureaux de l'école Wink ...
Message  ellogo67 Sam 4 Avr 2015 - 19:32
Bonsoir Very Happy
Petite avancée sur mon établi.
Ça ne va pas trop vite car en ce moment je me fais mon bois en forêt. tongue
Avec ma CNC, j'ai usiné des guides pour la trajectoire de la défonceuse.
Et après moultes péripéties, j'ai pu finalement obtenir ce que je voulais.
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090210
Et toujours avec mon "bébé", comme je l'ai nommé, j'ai usiné des plaques alu d'une épaisseur de 4 mm.
Cette épaisseur correspond, bien sûr, théoriquement, à la hauteur de la saignée intérieure des "trous".
Et voilà, le résultat:
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090211
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090212
Je sens, quand même un léger décalage des carrés alu en plus.
Je fais devoir poncer un peu l'établi pour que les plaques alu affleurent la surface du plan de travail. Wink
Sinon, je viens de terminer la seconde plaque; lundi j'attaque la troisième.
Atelier d'Ellogo67 - Page 11 P1090213
Pas mécontent de mon affaire. Smile
ellogo67
ellogo67
Message  Prétender 49 Sam 4 Avr 2015 - 21:32
Bonsoir JP et à tous
Rien ne t'empêches de posé un caoutchouc (bâche pour étang 1mm ,chambre à air) il annulera également les vibrations ? Très beau travail que tu fais Cool
Bonnes fêtes à tous
Message  ellogo67 Sam 4 Avr 2015 - 23:33
Merci Roger. Very Happy
Le problème, c'est que je dois enlever de la matière et non en ajouter. Wink
La plaque alu et donc l'outil, seront plaqués par 4 serrages dont on voit déjà les trous sur les plaques alu.
ellogo67
ellogo67
Message  seb92 Dim 5 Avr 2015 - 2:41
C'est boooo Very Happy
ça va servir à quoi ces incrustations de plaques d'alu ? tu prévois d'encastrer des portatifs ?
Tu peux peut-être descendre le niveau des encastrements avec une guimbarde… ou une défonceuse avec un bon guide ?
Sebastian
seb92
seb92
Message  jhp57 Dim 5 Avr 2015 - 4:08
Il me semble que tu as une CNC, si elle est assez grande c'est de la rigolade
Très beau travail quand même comme le reste d'ailleurs
jhp57
jhp57
Message  ded238 Dim 5 Avr 2015 - 7:32
Bonjour.
Je viens de lire tout le fil, ce qui prend un temps certain. C'est impressionnant. Bravo! Il y a encore des trucs dont j'ai du mal à vois l'application mais je ne doute pas un seul instant que la suite m'éclairera.
Je m'abonne à ton super post.
ded238
ded238
Message  ellogo67 Dim 5 Avr 2015 - 11:54
Bonjour à tous Very Happy
Merci à vous, cela fait toujours plaisir des compliments, même si ce n'est pas ce que l'on recherche en premier. Laughing
Pour moi, le partage est essentiel. Smile
Oui, les plaques alu ont été usinées par ma CNC. Smile
Et elles serviront, bien entendu, à supporter les outils : défonceuse, scie sauteuse, scie circulaire.
Pour creuser un peu plus les encastrements, je n'ai pas de guimbarde et de toute façon, je ne saurais pas l'utiliser. Laughing
J'ai encore les modèles de guide pour la défonceuse, qui m'ont servi, justement à faire ces emplacements et encastrements.
Mais j'ai peur d'un mauvais positionnement de ceux-ci et de pourrir le travail actuel.
Je vais d'abord utiliser du papier de verre et voir si je peux descendre les plaques alu au niveau du plan de travail. Cool
ellogo67
ellogo67
