Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Conseils et explications pour cloueur pneumatique
Conseils et explications pour cloueur pneumatique Empty Conseils et explications pour cloueur pneumatique
Message  Bois7538 24.07.14 18:16
Je possède déjà un cloueur dit de finition qui accepte des pointes jusqu'à 50mm et je souhaite le compléter par un autre qui va jusqu'à environ 90 mm.
Je vois des cloueurs à rouleau, d'autres avec un angle d'environ 30°. Je n'en comprends pas les avantages et inconvénients.
J'ai repéré des produits qui sont dans mon budget chez Bostich, Makita, Dewalt, Senco.
Merci de vos aides, conseils et retours d'expérience.
A tous
Bois7538
Bois7538
Bois7538
Conseils et explications pour cloueur pneumatique Empty Re: Conseils et explications pour cloueur pneumatique
Message  Prétender 49 24.07.14 22:07
Bonsoir Bois et à tous
J'ai une Bostich de 90mm 30° beaucoup plus facile qu'une droite, et deux plus petites +une électrique pro, que j'utilise de temps en temps , il y en a beaucoup en occasions ce que j'aurais fais si j'avais eu le temps de chercher , cela dépend aussi de l'utilité que tu en auras et pour quel travail?
Bonne soirée
Message  Bois7538 25.07.14 10:54
Merci pour ta réponse.
Sais tu si les cloueurs à rouleau ont un avantage particulier ?
Merci d'avance.
Bois7538
Bois7538
Bois7538
Message  jb53 25.07.14 18:36
Bonjour Bois7538,
A part la contenance du chargeur, je ne vois pas.
bon choix
Message  micheld4036 26.07.14 19:26
j'ai moi aussi un cloueur incliné de 90 Senco, entre autre.
C'est un outil qui a dans les 30 ans et qui a fonctionné de façon non intensive (caisserie principalement), mais qui a la longue a bien du enfoncer au moins une demie tonne de pointe.
Un cloueur de 90 est déjà lourd alors si tu lui ajoutes un rouleau de pointes (je ne sais pas le poids des rouleaux) qui en plus doit gêner pour aller les coins.... il faut voir tes contraintes
je ne connais pas la différence de prix entre pointes en rouleaux et pointes en bandes courtes, mais si tu l'utilises beaucoup, les pointes sont de toutes façons assez chères.
Message  Bois7538 26.07.14 21:30
Merci à tous les deux pour vos conseils et remarques.
Je vais pouvoir faire mon choix.
Bois7538
Bois7538
Bois7538
Message  Prétender 49 26.07.14 22:15
Désolé pour mon absence ,comme nos deux amis étais ma réponse
Bonne soirée
