599 €
graissage combiné?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
graissage combiné? - Page 2 Empty Re: graissage combiné?
Message  QUINOA Mar 26 Aoû 2014 - 19:31
sur la première photo, les fils du bas sont l'alimentation électrique (codes couleurs non conforme...) et ceux du haut conduisaient à une prise avec terre et une prise simple rapportées sur le tableau de commande.
S'il tourne librement, j'opterai pour une changement de condos (le tube collé dessus à la même valeur)
—> Vous parlez du petit tube qui a la peinture usée sur le bout?
L'allumage en 2 temps était sur l'ancien système (je crois qu'il s'agissait d'une sécurité en cas de coupure de courant pour que la machine ne se remette pas en route dès le retour du courant). L'électricien qui m'a vendu le nouveau commutateur m'a dit qu'il suffisait de ne pas connecter l'espèce de pièce jaune au dessus du bouton vert puisque cette machine est à usage particulier et donc non soumise à cette norme. ça ne me dérangeait pas puisque je débranche toujours mes appareils. Alors peut-être serait-ce lié??
QUINOA
Message  meles Mar 26 Aoû 2014 - 20:23
Bon, c'est difficile avec jsute quelques photos.
Le condo doit être dans le tube avec la peinture écaillée au bout. tu dois avoir 2 fils qui sortent. L'un est relié au moteur, l'autre au moteur et un fil de l'alim. Il doit y avoir des inscription sur le fil.
Pour éviter de galérer avec des fils parasites pour la compréhension, est ce que tu peux débrancher tout ce qui va vers la prise électrique rapportée (ça simplifiera les choses, fais des photos avant, pour rebrancher).
Une autre vue de ta deuxième photos, de l'autre coté (coté manettes) et boitier ouvert serait utile aussi.
Une autre photos de la plaque sans flash serait bien aussi parce qu'on arrive pas a tout lire.
Message  QUINOA Mar 26 Aoû 2014 - 21:16
OK, de retour vendredi chez moi pour plus de photos
QUINOA
QUINOA
Message  QUINOA Mer 27 Aoû 2014 - 13:27
je profite d'un bref passage chez moi pour poster les photos.
J'espère que ce sera suffisant.
graissage combiné? - Page 2 P1040310
graissage combiné? - Page 2 P1040311
graissage combiné? - Page 2 P1040312
graissage combiné? - Page 2 P1040313
sur cette dernière photo, faute de temps, j'ai juste masqué sous le carton les connexions aux prises rapportées.
Je n'ai pas réussi à intégrer les images, désolé.
A vendredi
QUINOA
QUINOA
Message  diomedea Mer 27 Aoû 2014 - 15:04
QUINOA a écrit:Je n'ai pas réussi à intégrer les images, désolé.
C'est fait.
Pour insérer l’image en grand format, il faut copier le lien du milieu.
graissage combiné? - Page 2 Sans_t23
Message  QUINOA Mer 27 Aoû 2014 - 15:11
merci, je serai moins bête ce soir...
PS: je suis aussi marin, je navigue sur un Poker
QUINOA
QUINOA
Message  diomedea Mer 27 Aoû 2014 - 16:26
QUINOA a écrit:PS: je suis aussi marin, je navigue sur un Poker
Je suis désolé, mais je ne connais pas! :oops!:
Message  meles Mer 27 Aoû 2014 - 20:58
Bon, j’espérai trouver autre chose dans ce boitier ! Mais pas un condo rouge, qui a l'air fatigué vu d'ici et qui cache les bornes du moteur. Le cylindre peint écaillé ne semble pas avoir de fils qui sortent ou alors bien cachés. s'il est vide, on reste sur l'idée d'un moteur asynchrone a condo permanent, s'il est plein et branché ...
la plaque est intéressante. on a bien affaire a un monophasé de 1.5 CV, avec une capa de 25 microF (a verifié sur le cylindre rouge).
Y'a moyen de pousser le condo rouge et regarder derrière ?
Message  meles Mer 27 Aoû 2014 - 20:59
QUINOA a écrit:graissage combiné? - Page 2 Ancien10
Je ne situe pas cette photo.
elle va ou ?
graissage combiné? - Page 2 Empty Branchement Lurem C2000
Message  meles Mer 27 Aoû 2014 - 21:20
Heureusement, tu n'est pas le seul a galérer avec cette machine, donc un peu de lecture :
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/pb-electrique-lurem-c2000-t31667.html
Par contre; c'est bizarre sur le schema il me semble voir une condo a 40 microF.
Et grace aux gars d'en face : http://www.copaindescopeaux.fr/forum/download/file.php?id=12871&sid=32a3556dccf9250d69e8bf33072a7c63 , un peu plus de lecture !
Et donc, il y a deux condo, un permanent de 30 uF et un de demarrage de 40 uF.
On avance, y'a même les codes couleurs.
PS : Jean Paul, un poker :
graissage combiné? - Page 2 Poker-00-j-g1668
Message  diomedea Jeu 28 Aoû 2014 - 11:44
Merci Blaise.
Je n'y étais pas du tout! J'avoue que je ne connais strictement rien à la navigation de plaisance!
Message  meles Jeu 28 Aoû 2014 - 18:14
Merci Blaise.
Moi non plus, Google est plus fort que moi.
Message  Oo stephan oO Jeu 28 Aoû 2014 - 18:54
je viens de lire le post en diagonale (suis un peu a la bourre, je repart tout de suite Smile
Je commencerai moi aussi par essayer de remplacer les condensateurs (l'orange et/ou le gris ...)
Bon courage Smile
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  QUINOA Ven 29 Aoû 2014 - 12:33
Me voici de retour avec d'autres photos.
Le "tube en alu" fixé sur le boitier est également connecté.
Sur la nouvelle photo du boitier, c'est le gros fil noir en haut à droite qui est relié à ce tube.
j'irai demain en ville chez l'électricien pour acheter ce qu'il faut.
graissage combiné? - Page 2 P1040314
graissage combiné? - Page 2 P1040315
QUINOA
QUINOA
Message  Oo stephan oO Ven 29 Aoû 2014 - 12:49
le "tube en alu" comme vous dites est la boite qui abrite le second condensateur ... sauf erreur de ma part vous devriez pouvoir le démonter (enlever le collier en plastique, puis dévisser l'écrou a l'autre extrémité...
Le premier est le tube orange Smile
A votre place, je prendrai les deux avec moi pour aller voir votre électricien Smile
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  QUINOA Ven 29 Aoû 2014 - 12:53
je m'en remets à vos bons conseils.
QUINOA
QUINOA
Message  Oo stephan oO Ven 29 Aoû 2014 - 13:00
si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez tout aussi bien tester ces 2 condensateurs ...
ou encore : http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/electricite/15397/tester-un-condensateur.html
Pensez a votre sécurité : un condensateur (en état de marche) stocke de l’énergie, même après avoir coupé l'alimentation...
bon courage Smile
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  QUINOA Ven 29 Aoû 2014 - 14:57
Malheureusement, pas de multimètre mais le test de l'ampoule me paraît être un bon moyen pour décharger le condensateur?
QUINOA
QUINOA
Message  QUINOA Dim 31 Aoû 2014 - 15:06
les deux condensateurs sont démontés sans mal. Malheureusement l'électricien reprend lundi et il me faudra attendre mon retour vendredi.
J'ai quand même une petite question sur les condos : y a t'il un sens de branchement? Je n'ai rien repéré qui indiquait ça.
Bonne semaine et à bientôt,
Daniel
QUINOA
QUINOA
Message  QUINOA Mer 3 Sep 2014 - 17:51
de retour avec mes condos neufs, le doute persite à propos du sens de branchement. Est il important? Car visiblement il n'y a pas d'indication.
QUINOA
QUINOA
Message  Bn. Mer 3 Sep 2014 - 19:04
IL n'y a pas de sens sur ce type de condensateur. un fil sur la borne de gauche et l' autre sur celle de droite.
Bn.
Bn.
Message  QUINOA Mer 3 Sep 2014 - 19:11
Merci beaucoup, je vais monter ça demain.
QUINOA
QUINOA
Message  QUINOA Ven 5 Sep 2014 - 12:36
Bonjour à tous ceux qui m'ont aidé dans cette aventure. Je vous suis très reconnaissant car je n'y connaît absolument rien en électricité et grâce à vous, ma machine fonctionne de nouveau.
Encore un grand merci et à bientôt pour d'autres aventures!
J'étais infographiste autrefois, donc si quelqu'un a besoin d'un coup de main, ne pas hésiter (identité visuelle, logo, plaquette, etc.)
vive le faux rhum
Daniel
QUINOA
QUINOA
Message  Bn. Ven 5 Sep 2014 - 15:09
Bonne nouvelle y a plus qu' à.... cheers
Bn.
Bn.
Message  meles Ven 5 Sep 2014 - 16:36
Ahhhh, merci pour le retour. Une bien bonne nouvelle en effet.
Message  Oo stephan oO Ven 5 Sep 2014 - 20:35
cheers que demander de plus ...
Peut être renommer ce post pour un sujet plus clair comme par exemple [LUREM C2000 - Dépannage] : combiné qui tourne au ralenti (résolu -> Condensateurs HS ... )
Oo stephan oO
Oo stephan oO
