Graissage pallier bronze
Arno29
Quelle graisse ou huile faut il utiliser pour lubrifier les paliers bronze d'une rabot dégauchisseuse sicom des années 60.
Merci pour vos conseils.
Arnaud
Arnaud
Arno29- petit nouveau
Re: Graissage pallier bronze
es tu certain qu'une raboteuse des années 1960 soit équipée de paliers bronze ?
Bonjour Michel, c'est un sicom colombes. Après analyse de la machine, je suppose que c'est un palier en bronze. Il y a un trou de chaque côté de l'axe sur le dessus de la machine pour le remplissage , je suppose, et un autre en dessous pour la vidange. Les 2 communiques.
On m'a parlé de la SAE 30. Qu'en pensez vous? Merci
et Pkoi pas de l'huile de boite de vitesse API GL4 (exclusivement !)
Attention, je crois que les additifs des huiles mordernes ne sont pas hyper conseillé pour les paliers bronzes. Pour le myford, il conseille de l'huile ISO VG32 et ISO VG68 pour le banc, qui sont de huile hydrauliques.
Oui, la Iso VG32 est très bien, pas évidente à trouver en local pour moi.
Strib a écrit:Oui, la Iso VG32 est très bien, pas évidente à trouver en local pour moi.
J'en ai eu par mon frere qui mets ça dans les fourches du clark ! Une entreprise de TP, un agriculteur doivent en avoir, après faut les convaincre
sinon : https://www.directlub.com/huiles-hydrauliques-hv46-huile-poclain-huile-hydraulique-bleu/295-296-tp-hv-huile-hydraulique-en-grade-hv-46.html#/7-conditionnement-208_l
ou la https://www.dllub.com/fr/huile-hy/84-454-huile-hydraulique-hv-32.html#/25-conditionnement-5_litres moins cher
pour les paliers bronze de mon tour Precis , j'ai mis de la shell tellus 46 ( parce que j'ai ça au boulot ).
il faut aller dans un garage agricole ou poids lourds pour en avoir , normalement ils ont ça en vrac ,tu emmènes un bidon avec toi et tu demandes 1L qui sera largement suffisant .
le pat- complétement accro
Pour le mien, j'ai acheté ça. Il y en a pour toute la vie...
Discussion intéressante, justement je me posais la question pour les paliers neufs de ma nouvelle scie. Paliers neufs et pour le peu que je l'ai faite tourner j'ai mis de l'huile 20/40 qui traînait sur l'établi, je vais revoir ma copie.
» gravure sur du bronze
» Bagues calcar diam 16 20X12
» Dans la rubrique des vieux outils
» Gravure sur bronze , laiton etc......
» Articles trouvés sur le net ou autres trouvailles
