Nouvelle noix pour le chariot de mon tour
+7
minifree
yves40160
Slibo
felixxr
11 participants
Nouvelle Mission dans cette longue quête de rénovation de mon tour : Refaire la noix du chariot porte outil car l'existante est presque lisse :
Etape 1 : Faire un outil pour faire un pré-filetage de la noix (outil à fileter intérieur taillé maison). J'ai terminé de l'affuter sur la fraiseuse afin de maitriser au mieux les angles de forme et les angles de coupe.
Etape 2 : Aligner l'outil avec une équerre
Etape 3 : et c'est parti pour une 12aine de passe (1/10ème à peu près à chaque passe ) pour arriver au plus près d'un taraudage TR13x2.5, je sais c'est pas commun
Etape 4 : Mise à plat des faces de la noix
Etape 5 : Réalisation d'un outil pour fabriquer un taraud de finition
Etape 6 : Réalisation du taraud TR13x2.5
Etape 7 : Usinage de 3 gorges de coupe dans l'axe
Etape 8 : Chauffe rouge cerise au chalumeau et trempe à l'eau à la verticale
Etape 9 : Polissage rapide afin d'avoir un acier bien blanc puis recuit tout doucement au chalumeau jusqu'à obtenir le bleu caractéristique (on le voit bien au bout à gauche). Rectif rapide du bord d'attaque des dents du taraud pour qu'ils soient le plus coupant possible (pas de photo)
Etape 10 : Passe du taraud avec une bonne lubrification pour terminer le taraudage de la noix, ça coupe bien, sans trop forcer, du bonheur !!
Etape 11 : Démontage du chariot du tour et essai de la vis existante sur la nouvelle noix : ça s'emboite pile-poil, ça ne force pas et il n'y a aucun jeu perceptible. On verra en pratique quel sera le jeu mais ça sera de toute façon beaucoup beaucoup mieux que les 1.5mm que j'ai à l'heure actuelle.
Il n'y a plus qu'à tourner la partie qui vient se loger dans l’alésage du chariot et le tour est joué, je posterai une photo finale quand ce sera terminé
felixxr- je prends du galon
Re: Nouvelle noix pour le chariot de mon tour
Alors çà...! Se faire un taraud sur mesure! C' est dingue! C'est trop! C'est pas juste!
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Alors çà...! Se faire un taraud sur mesure! C' est dingue! C'est trop! C'est pas juste!
Et oui, dans ce monde, il y a des débiles profonds...
Sinon, chapeau, je suis tombé en bas de ma chaise en ayant vu et lu cette réalisation...
Bravo, magnifique...
Slibo- très actif
au revoir,
je rentre chez moi.
je rentre chez moi.
bonjour à tous ,
c'est fou le talent que vous avez les gars , je me sans tous petit pour temps 1m98
bravo a vous , ça me donne envie ,mes d'une force
@+ Yves
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
re a tous
je viens de regardé un peut les normes sur le taraudage .... et une question a vous demandez
felixxr , a fait un taraudage a 13 x 2.5 , mes en regardent le tableau ICI , je ne vois pas le taraudage de M13
désole mes cours sont loin , merci de me rafraichir la mémoire
@+ Yves
@+ Yves
Ben... moi, je suis content !
D'abord pour le plaisir des yeux, (des miens !) à voir un maitre au travail.
J'imagine ta satisfaction.
Et puis, je vois que "t'es d'min coin, tizeut"... ça renforce mon côté chauvin.
Alors, j'aime tout...
Maintenant il faut voir ton oeuvre à l'oeuvre.
A bientôt.
A bientôt.
sujet intéressant pour le néophyte que je suis !!!!!!!!!!!
Par contre je serais curieux de connaitre la nuance d'acier utilisé
et de voir de près, la forme de la fraise que tu as utilisé pour réaliser les trois goujures du taraud
au plaisir de lire la suite
à + Lulu
Bonsoir à tous. Oui Yves... c' est étonnant ce M13 X 2.5 ! Dans mes archives, j' ai un jeu de tarauds M5 X 1 et un autre de M12 X 1, provenant, paraît-il, de l' armée. ( J' ai trouvé une filière en M12 X 1 ) Un connaisseur pourrait-il nous éclairer ?
il s'agit de filetage Tr, ou trapézoïdal ce qui n'a rien à voir avec un filetage Iso métrique
à + Lulu
à + Lulu
salut ,
c'est la copie sur la photo, qui ma mit dedans .
@+ yves
En effet c'est un filetage trapézoïdale, donc pas forcément dans des dimensions normées. Dans le cas de mon tour je pense qu'il devait être fabriqué pour des pays en métrique et pour des pays en withworth, donc les vis ont des dimensions proches de dim anglosaxones comme 1/2" avec un pas 10pas/pouce (TR12.7x2.54). Ma vis mère est sur le même schéma.
Pour la réalisation du taraud j'ai utilisé du 25CD4 ce qui n'est pas idéal, j’eus préféré du 100C6 (stub) mais je n'en ai pas dans ce diamètre. Pour la réalisation des goujures j'ai tout simplement utilisé une fraise 2 lèvres droites. J'ai juste décalé de fraisage au delà de l'axe du taraud pour créer un angle de coupe de 5°. Voir schéma ci-dessous.
Très bientôt des photos de la noix terminée car elle l'est et est même montée et opérationnelle....
Super boulot felixxr.
Je prend un ticket pour la suite !
minifree- acharné du forum
Du travail d'orfevre !
Bravo, elle a l'air nickel cette noix !
Nouvelle noix pour le chatiot de mon tour
Bonjour ,
Je découvre ce sujet passionnant d'autant plus que j'ai éssayé de fabriquer du 9 pas de 2 mm et que je me suis vautré !!
Et je ne vois pas de photos ?
Freddy
Freddy
freddy007- je prends du galon
Le sujet a quelques années et sauf erreur, il y a eu des problèmes d'hébergement de photos et des photos qui on disparu, c'est peut-être la raison.
verlaine- complétement accro
freddy007 a écrit: Et je ne vois pas de photos ?
Hélas, sujet de 2014 avec des photos hébergé à l'origine sur usinages.com (qui a fait peau neauve depuis en perdant pas mal de ses photos).
Tu peux faire afficher l'année des posts en allant dans ton profil -> préférence -> format de date (en bas)
nouvelle noix pour le chariot de mon tour
Merci .Cordialement
Freddy
Merci .Cordialement
Freddy
» recherche chariot pour tour à metaux LESTO SCINTILLA
» changer la noix du chariot transversal sur Schaublin 102
» Demi noix tour AMC 360
» une p'tite noix ... pour le pernaut
» taraud T8 pour confection d'une noix
