AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 35 sur 40
Page 35 sur 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Bonjour à tous, bonjour Vincent
Je vois que tu leur as trouvé de la place! J'espère qu'elles te feront bon usage.
Je sens que tu vas encore nous épater.
J'ai retrouvé le fournisseur de B²,RBE Machines-d'ailleurs signalé par Niaproun-mais apparemment ils n'en ont pas en ce moment.
En même temps de nombreux sujets:rugby,équitation,judo en plus du bricolage et de MB.
Surtout moi!!Vincent 38 a écrit:et à bavarder, bavarder, bavarder...
Et oui, Jean Pierre, quelque points communs, ce qui explique nos affinités !
Encore merci pour ton accueil, salut ton épouse et ton fils pour moi.
Les places des machines ne sont pas définitives, pour l'instant juste posées.
Et autant la petite dégau est facile à bouger, autant la mortaiseuse, je ne la déplacerai pas tout les jours !
Pour RBE, j'ai essayé de les contacter vendredi en vain, par téléphone et par mail, mais je vais réessayer cette semaine.
Par contre je vais ouvrir un fil à part pour la mortaiseuse, ce sera plus simple pour demander des conseils ou des renseignements
amicalement
amicalement
rebonjour à tous,
je ne vais pas ouvrir un fil pour ça, mais je vous fais là un petit retour sur l’acquisition d'un combiné ponceur Léman " Lopon 150 "
une promo chez Debonix, moins de 150 € commandé le mardi, et livré chez moi le jeudi de la même semaine !
25 kg, une bande de 914 x 100 mm, un disque de 150 mm la machine me conviens seul le guide d'onglet fait gadget, mais ça doit pouvoir améliorer.
Je m'en suis servi hier pour la première fois, et là, après une heure d'utilisation intensive, la panne.
c'est la courroie d'entrainement qui à cassée, mal positionnée ou trop tendue.
je viens d'appeler Léman, j'ai eu directement le responsable du SAV, une courroie de remplacement part aujourd'hui et je devrai la recevoir mercredi.
La notice d'utilisation n’étant qu'une mauvaise photocopie illisible, je lui ai demandé un exemplaire en PDF, et je n'avait pas raccroché qu'il était sur ma boite mail.
il reste des boites Françaises commerçantes et réactives.
je ne sais pas, Alain, si tu les as eu en contact, mais ils semblent avoir envie de travailler
Bonjour VINCENT & a tous
en voila de bien belles acquisitions , MAIS (bin oui il y a un MAIS ) a ce rythme la tu va bientôt être dans l'obligation de pousser les murs
et avec autant de belles machines , le réseau de prises devient urgent mais pas loin pour le coup de paluche
Jluc
Jluc
Salut Vincent et tous..........+10 avec Jean-Luc,il va falloir sérieusement revoir cette question d'électricité,et comme tu l'as souligné,ce n'était pas judicieux que de reporter ce chantier,mais il n'est jamais trop tard pour bien faire (c'est sur,maintenant cela risque d'être plus long à réaliser,mais pas infaisable,surtout avec de l'aide)...
Non il n'y a pas de règles pour ton atelier concernant les luminaires,l'idéal est que tu sois satisfait de ton installation électrique (luminaires et prises de courants)...
Pour ma part,j'essayerais de désencombrer au maximum l'atelier (quitte à entreposer certaines choses ou machines dans un autre local temporairement),tu y verrais plus clair et ce serait plus simple de refaire cette installation électrique (d'où l'utilité de faire ce chantier électrique dès le début dans un atelier,surtout s'il n'est pas très grand et sera bien chargé par la suite,plus simple pour les grands ateliers,mais je suis aussi conscient que l'on ne fait pas toujours ce qui serait le plus judicieux,il faut des fois composer avec les différents aléas)...
J'ai du mal à voir sur ton plan, repasses les écritures et les cotes au feutre noir fin stp,ensuite petite astuce pour trouver le bon emplacement d'une lampe,c'est de la brancher en provisoire,de la fixer aussi en provisoire au plafond et de se rendre compte si son emplacement nous convient mieux ici que là...
bonjour Laurent,
tu vas bien ?
J'ai revu un peu l’éclairage de l'atelier ce weekend, tu penses que je suis aux normes avec ça ?
tu vas bien ?
Re Vincent........allumes la lumière on ne voit rien,problème avec les photos !!! (ou demandes à Jean-Luc de te prêter sa lampe soucoupe volante),ou il y a un problème avec serwimg ???
ok,là je viens de les voir tes nouvelles lampes d'atelier,pas mal,oui tu es dans les normes si tu as réaliser les découpes avec la TS 55....
Mes ateliers sont tout petits, j'en ai deux. Pour chaque atelier, j'ai placé des néons tout autour sur les plafonds (6 en tout). Il y en a un au centre qui était là avant mais qui n'éclaire pas assez. En plaçant les néons sur les plafonds de façon à éclairer les surfaces de travail, donc à environs 50 cm des murs, on éclaire largement l'ensemble des pièces sans presque avoir des ombres! Je les ai mis à 50 cm car partout sur les murs il y a des étagères jusqu'en haut!
Tout s'allume avec un seul interrupteur (6 en tout de 40 W).
Concernant les prises, j'ai installé plusieurs rampes de trois prises hautes capacités (20 amp) largement assez pour mes petites machines. Là aussi il y en a tout autour de mes ateliers (6 au total) ce qui me fait 18 prises dans chaque atelier. Inutile de dire que mes rallonges ne servent que quand je dois amener le courant à l'extérieur. J'ai toujours une prise sous la main et cela ne m'a coûté qu'un total d'environs 50 euros, câbles et éclairage compris. Câbles 3x2.5 dont une grande partie de récupération. En effet, j'avais reçu une dizaines de morceaux de câble d'environs 4 mètres qui m'ont permis de relier les rampes l'une à l'autre!
Salut Vincent et tous............bon alors que se passe t il dans cet atelier,on est comme qui dirait plongés dans le noir (on n y voit plus rien qui s'y passe),avec ton frère vous avez bricolez aux lumières ????
Bonjour Laurent,
pas de nouveautés dans l'atelier, j'ai commencé la porte que je vais refaire entièrement , et c'est un chantier qui risque de m'occuper un moment.
Pour l’électricité, rien de nouveau pour l'instant, mais j'y réfléchi, promis.
tien, je te montre quand même un petit truc, une sorte de "fourzitout" pour libérer l'établi et retrouver mes outils.
le cadre, mes premiers essais de queues d'aronde sur des bouts de robinier, et le fond, un morceau de plateau de robinier également.
le tout collé, pas fignolé, je n'ai pas retouché mes découpes, ni bouché les trous , c'est juste un vide poches !
un petit chanfrein quand même pour casser l’arête sur le tour de la boite, et ne pas me blesser quand je tâtonne dedans les yeux fermés...
c'est vraiment pour utiliser mes chutes !
d'ailleurs avec ma porte je risque d'en avoir un paquet, des chutes, il faudra que je leur trouve une utilisation, je compte sur toi pour me donner des idées.
bonne journée à tous,
Bonjour Vincent
Tres sympat ton fourre tout mais il va vite se remplir
j'attend avec impatience le lancement de ta porte car tu attaque un gros morceau
qui va etre superbe je n'en doute pas un seul instant
pour les chutes qu'il te restera tu trouvera bien des choses à faire avec
bonjour à tous, de la Touraine aux Grandes Jorasses, du Hainaut à la Navarre, et à tous les autres,
Vincent, ce genre de fourzytou est extrêmement pratique. D'un, il permet de se faire la main sur des assemblages à travailler, et de deux, tu en mets partout. J'en ai 5 ou 6 dans l'atelier. Près de chaque machine, sur une étagère, ça permet d'avoir les accessoires à portée immédiate, sur l'établi, tu y mets les outils dont tu te sers, et tu le changes de place au gré des besoins, dans les armoires, j'en ai aussi, en d'autres termes c'est vraiment un fourzytou.
A recommander, sans modération.
bonjour à tous,
je me suis offert pour noël une scie sur table GTS 10 XC Professionnel de chez Bosch pro .
vu son poids, je ne vais pas la déplacer trop souvent, je lui ai donc trouvé une place dédiée sur une de mes servantes.
ça place le plateau à 110 de hauteur, ça me conviens bien pour l'instant.
c'est du bon matériel, par contre, il est indispensable d'y brancher l'aspirateur, sinon il y a de la sciure, de la poussière et des copeaux partout !
le guide parallèle est bon, je suis moins convaincu par le guide d'onglet.
j'ai prévu d'y installer une défonceuse sous table ( à droite ), la rallonge rend se montage assez simple.
sur la gauche, j'ai installé un plateau pour y poser le matériel utilisé pendant le travail.
quand je ne m'en sers pas, elle est houssée pour éviter la poussière.
je lui ai fais sa première "table "d’appoint, pour tailler les clefs sur mes boites.
j'ai pas mal d'autres chariots en projet pour l’équiper, je vous en ferai part le moment venu.
Pour l'instant je m'en suis servi pour déligner des planches, jusqu'à 5 mm d'épaisseur, pas de problème, en retournant les coupes on doit pouvoir travailler des planches de 150 de haut, mais je suis resté à 100 pour l'instant.
impeccable aussi pour faire des rainures, un travail propre et précis.
Ma premier impression est bonne, j'espere que la suite la confirmera.
Bonjour Vincent
Superbe cette table cette Bosch pro
ca à l'air du bon matériel, pour ton guide d'onglet tu t'en fera un à ta sauce
car ceux livré avec ce type de machine c'est pas terrible
par contre moi personnellement je ne mettrai pas ma défonceuse sous table la dessus
j'avais déjà essayer sur mon ancienne scie table dans le même style et cela
ne m'a pas apporté de satisfaction
trop de vibration et pas assez stable
je serai toi je ferai une table uniquement pour ta défonceuse
après c'est peut-être aussi un problème de place pour toi
ce n'est qu'un avis bien sur
Beau cadeau Vincent,
d'ailleurs je me suis toujours demandé si cette petite scie sur table était de bonne qualité (ça c'était avant, quand je travaillais avec l'électricité )
T'as plu qu'à nous faire un p'ti topo sur elle!
Bonjour VINCENT
je te présente ainsi qu'a ta famille tous mes bons vœux pour cette nouvelle année
et je vois que le vieux barbu a encore fait un heureux
voici une bien belle machine , cela va bigrement bien t'aider pour la réalisation de tes portes d'atelier
au plaisir de se revoir
Jluc
Jluc
Bonsoir Vincent et les autres,
Bravo pour ton acquisition !
Elle me fait également de l'oeil cette petite scie !
Le montage que tu as fait pour les clés de bois est top ! Par contre j'ai jamais essayé de les faire à 45°. Vivement l'essai sur le fil des tes boites !
Max
Max
max91800- acharné du forum
Salut Vincent,
J'aimerai bien avoir ton avis sur le chariot qu'il y a dessus ?
Si c'est un gadget ou ça tiens la route ?
Quentin
Quentin
bonsoir à tous,
oui cette scie me semble être du bon matériel, un bon compromis entre une vraie scie à format et une scie de chantier.
Quentin, le chariot est bien, pas de jeu, il coulisse parfaitement.
il faut juste bien penser à le nettoyer régulièrement, la sciure a tendance à se loger dans les glissières de guidage.
Pour l'instant le seul bémol c'est le guide d'onglet, il est en plastique et je sens qu'il bouge lorsque je force dessus.
pas énormément mais cette "souplesse" ne me plait pas.
j'ai contrôlé des coupes à 90 ° à l’équerre elles sont justes mais malgré ça je ne suis pas satisfait.
je ferais un cross cut pour mes coupes d’équerres, ce n'est pas les exemples qui manquent sur le forum ou sur le net.
Max, j'ai fais un premier essai pour mes clefs, pas totalement concluant, il faut sans doute prendre une lame avec plus de dents pour une qualité de coupe optimum.
bonjour à tous,
retour à l'atelier après une pause de 3 semaines sans bricole.
je me suis occupé de ma scie, en fait, j'ai remarqué ça
un petit jour, juste une feuille plié en deux, je ne sais pas ce que ça représente, 2 10em de mm ?
mais j'ai des assemblages un peu précis à réaliser, ainsi que des tenons, je vais donc tacher de remédier à ce petit problème.
je me fais un premier montage à blanc, pour voir si mon guide convient, il m'a l'air pas mal,
il sera vissé / collé,
pour le faire tenir sur le guide existant, je me sers des trous pour y passer des "boulons", je découpe l'emplacement de la tête au ciseau à bois, et je fixe l'ensemble
j'ai limé les têtes de boulons pour éviter de marquer mes bois
et voilà ce que ça donne vu de derrière,
j'ai eu l'occasion de le tester, pour déligner et pour découper un assemblage un peu spécifique pour une de mes boites, c'est nickel, je ne regrette pas le temps passé à faire mon bidouillage, ce n'est pas du temps perdu !
Bonjour Vincent
Super ton accessoire si on peu appeler ca comme ca
au moins tu est sur d'etre d'équerre, donc tu n'a pas perdu ton temps
par contre sur ton guide d'origine Bosch tu n'a pas de réglage d'angle aussi bien
verticale qu'horizontal je dis cela car sur ma scie j'ai des visses de réglage
Un problème et ... hop la solution!
Il est vrai que 2/10ème sur 6 ou 7cm de haut ça fait pas mal comme défaut,là tu seras tranquille pour tes tenons.
bonjour à tous,
3 mois déjà sans rien publier sur l'atelier, ce n'est pas sérieux, d'un autre coté, ces temps je n'y suis pas souvent, donc, rien de nouveau à vous présenter.
Sauf que là, j'ai fais un vide grenier ( comme exposant ) dimanche, et j'ai un peu chiné, entre deux vagues d'acquéreurs , voici mes trouvailles
deux scies à cadre, dans leur jus mais affutées, et "sérieuses" , pas du matos de décoration
plus un rabot "no name", une équerre et un pied à coulisse bizarre, si vous savez à quoi ça sert ?
L'ensemble m'a couté 10 € , dommage de se priver à ce prix là...
Belle brocante, tu en ramène autant que tu en vend
j'aime bien les scie cadre j'en ai fait une ce week-end de brocante mais rien trouver d'intéressant
faut tomber dessus au bon moment
@+ Pegvi
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 35 sur 40
