AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 4 sur 40
Page 4 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
c'est le n° de juillet 2012. Il est en accès members only, c'est pour ça que je ne peux pas donner le lien. Ca ne servirait à rien.
par contre, je peux l'envoyer par mail.
Vincent, je t'ai mis un MP.
A propos, pour les ciseaux, travaille bien la planche, c'est important. Après, un bon affutage rasoir, et tu verras, c'est que du bonheur.
Bonsoir à tous ,
bonsoir Vip ,
quelle métamorphose cet atelier , non seulement le processus de rangement est bien trouvé
mais en plus c'est bien beau , tu auras plaisir à t'y rendre désormais
Phil
bonsoir Vip ,
Phil
Bonjour à toutes et tous
Avec un peu de retard, je reviens sur les ciseaux STUBAI.
Ils sont revêtus d'un vernis de protection qui a, parfois, débordé sur le tranchant. Tranchant qui a été constitué à la machine (sur les miens, au moins, on voyait clairement les stries) Deux raisons qui rendant utiles une petite préparation. Après cela, je suis parfaitement satisfait de ces ciseaux, mais il faut préciser que je sortais de vieux GOLDENBERG qui avaient connus diverses (mauvaises) fortunes.
Pardon de cette intervention un peu après la "bataille" mais les vieux réagissent lentement.
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
bonsoir à tous
merci Scorpio pour tes compliments,cela fait toujours plaisir.
cependant, pour être honnête, le processus de rangement, c'est au tuto de Pompom que je le dois, entre autre, et en photo, ça rend mieux qu'en vrai, ou tout du moins, on voit moins les défauts.
Mais il est vrai que je me rend dans mon atelier avec beaucoup plus de plaisir qu'avant, et pleins de nouveaux projets.
Edmond merci, ta réponse n'arrive pas trop tard, je n'ai encore rien fait avec mes ciseaux.
Je vais ôter ce vernis, et "préparer" mes ciseaux, de mon mieux.
pour l'instant, j'ai de vieux ciseaux récupérés lors de vide greniers, mais rien de bien folichon.
certains ont même du servir de leviers à leurs propriétaires précédent, vu leur états!
bonne soirée,
cordialement,
bonne soirée,
cordialement,
bonsoir à tous,
les vacances !
avant de partir au bout du monde, j'ai quand même un peu avancé dans l'atelier.
Toujours sur mon établi, toujours sur mes tiroirs.
J'ai commencé par préparer une façade
"montage à blanc" depuis le temps que je voulais écrire ça!
puis, comme ça à l'aire d'aller pas trop mal, j'attaque les emplacements des tiroirs
ensuite, je découpe et j'installe des parois pour créer une sorte de caisson
il y aura deux blocs de 4 tiroirs, au milieu 3 tiroirs étroits, et de chaque coté un placard.
avec ça, je ne devrais pas manquer de rangement.
J'ai vu le fil sur les tiroirs d'atelier, moi je n'en suis pas encore là, toujours ma technique "éprouvée" d'une caisse clouée / collée, qui glisse sur des tasseaux.
Mais d'abord, je m'attaque aux portes de placards
voilà pour ce soir,
à bientôt,
cordialement,
les vacances !
voilà pour ce soir,
à bientôt,
cordialement,
superbe Vincent. On attend avec impatience la suite, quand tu reviendras du pays des cocotiers.
Bonnes vacances. Rends hommage à la Dent du Bouddha pour moi.
bonjour à tous,
merci pour tes commentaires, Alain, mais lorsque je vois les tiroirs de ton établi, je mesure le chemin qu'il me reste à parcourir.
demain le grand départ, donc aujourd'hui : valises.
Dans ces cas là, mieux vaut prendre des distances, direction l'atelier.
J'ai posé la porte du deuxième placard,et fabriqué deux tiroirs ( centraux)
je ne sais pas pourquoi, grosses difficultés pour mettre des photos ce soir, déjà en vacances, sans doute?
vous les verrez dans 3 semaines...
Mais ma technique de fabrication de tiroir n'est pas très catholique, ni très orthodoxe non plus, d'ailleurs.
vous ne perdez pas grand chose.
ensuite grand ménage pour retrouver un atelier propre à mon retour,
bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir,
courage aux autres,
a bientôt,
cordialement,
courage aux autres,
a bientôt,
cordialement,
bonjour à tous,
me voila de retour.
direction l'atelier, tien, personne n'a fini le boulot pendant mon absence, faut donc s'y remettre.
Si vous vous souvenez bien, je suis en train de faire un "bloc tiroirs" sous mon établi.
J'avais, avant de partir, fini deux des tiroirs centraux
j'ai terminé le troisième.
j'ai voulu les faire avec des chutes qu'il me restaient, mais vu l’épaisseur du bois et la largeur des tiroirs, cela ne laisse pas beaucoup de place de rangement.
tant pis, je vais tacher de faire mieux avec les 8 tiroirs restant.
Il me reste du plancher "chêne" presque massif, de 11 mm d'épaisseur.
C'est ce que je vais utiliser, je colle un plateau
je mesure les dimensions des mes tiroirs, 2 de 13,5 cm, 5 de 14 cm et 1 de 13 cm.
et ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, point!
donc je mesure et je note sur mon carnet, puis je trace les mesures sur le plateau de vrai chêne...
En farfouillant dans mon grenier je retrouve du contreplaqué de 5 mm récupéré je ne sais ou.
Je découpe 8 fonds de 39 cm de large par 43 cm de profond ( oui c'est les hauteurs qui varient, les autres dimensions sont identiques, pour l'instant!)
regardez un peu la qualité de ces découpes, ça valait bien une photo, non ?
Je retourne à l'atelier pour la suite, si je peux, je poste le reste ce soir,
cordialement,
Vincent.
me voila de retour.
cordialement,
Vincent.
Bonjour vincent et à tous
Tu avances très bien ,pour les petits tiroirs très performants pour les mèches , couteaux , cutters rappes et bien d'autres
Bonsoir à tous, bonsoir Vincent
T'as raison! Mais le reste de ton travail aussi.VIP a écrit:regardez un peu la qualité de ces découpes, ça valait bien une photo, non ?
bonsoir à tous,
merci Roger pour ton commentaire, c'est une bonne idée, je vais y mettre mes couteaux, greffoirs et sécateurs.
merci Jean-Pierre, mais pour les découpes, la Festool aide bien...
Une fois les cotés et les fonds prêts, j'attaque le montage des tiroirs
et voilà les 8 tiroirs sont "presque prêts"
comme d'habitude, collés et cloués.
Vous pouvez apercevoir un petit souci, le problème avec les lattes de parquet, c'est qu'elles sont rainurées également aux extrémités.
Déjà 11 mm c'est fin pour fixer la façade, mais là je ne le sens pas.
donc, ni une ni deux, je raccourci environ la moitié de mes tiroirs qui ne font plus 43 cm mais 42.
maintenant, je dois réfléchir aux façades.
Au départ je pensai les faire comme les cotés, mais j'ai peur que ce ne soit pas assez solide.
je fouille dans mon stock de bois, et je tombe sur des restes de parquet ( encore) mais là du pin déclassé, qui "habillait" l’établi précédent
Bon, apparemment plus possible d'envoyer une photo, vite, j’envoie avant que mon message s’autodétruise!
bonne soirée,
cordialement,
bonne soirée,
cordialement,
bj Vincent,
petit HS est tu satisfait de ta ponceuse à bande qu'on voit sur l'établi ( fin du HS )
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
je vais réessayer d'envoyer des photos, depuis début aout, c'est compliqué, serveur saturé, ou connexion à réinitialiser...
Si d'autres ont les mêmes problèmes, et surtout une solution, je suis preneur.
fin de l'aparté.
merci de me suivre dans mes pérégrinations, j'ai vu que j'ai eu plus de 10.000 visites de mon atelier, je vous rappelle qu'il ne fait que 24 m2, nous allons y être à l’étroit.
En tous les cas, vraiment merci, ça fait plaisir de se savoir suivi.
Hier, nous en étions resté à mes 8 tiroirs presque montés,et à ma réflexion sur les façades.
avant cela, je place chaque tiroirs dans son emplacement.
c'est au mm, voir moins!
donc, et là je répond à Jean Phil, je sors mon acquisition de la semaine , et je reprend la hauteur des cotés.
et voilà à nouveau le message du serveur:
" La connexion a été réinitialisée
La connexion avec le serveur a été réinitialisée pendant le chargement de la page.
Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard"
un peu frustrant.
Pour te répondre quand même, Jean Phil, concernant la ponceuse à bande, du peu que je m'en suis servi, elle à l'air de fonctionner correctement.
branchée à l'aspirateur, il y a peu de poussière, la bande ne s'encrasse pas trop vite, il y a deux serres joint pour la fixer "le ventre en l'air" sur l’établi.
Seul bémol, le bruit, casque obligatoire, et il n'y a pas de réglage de tension de la bande ( ou je ne l'ai pas vu).
pour l'instant pas grave, mais j'ai une vieille B&D conçu sur le même principe, et je suis obligé de régler la tension de la bande continuellement grâce à la molette prévue à cet effet.
De la même marque que ma nouvelle ponceuse, j'ai également la petite ponceuse triangulaire qui me donne satisfaction, ainsi qu'une visseuse dévisseuse sans fil, et quelque autres bricoles.
Tous ne me donne pas satisfaction, mais globalement le rapport qualité / prix me convient.
j'ai bien prévu de m'offrir une 150/5 de chez Festool, mais ce sera pour plus tard,
cordialement,
fin de l'aparté.
un peu frustrant.
cordialement,
re vincent,
pour le réglage de la tension si je me trompe pas il y a une vis pour le faire ; regarde la notice , le repére 7
jean phil
jean phil
merci Jean Phil, je vais allez voir ça
nouvel essai pour les photos
donc voilà comment j'ai alésé mes 8 tiroirs
j'ai également essayé comme ça, mais c'est moins évident.
c'est le tour des façades, le bois:
je vérifie qu'il n'y ai plus de clou, puis je recoupe un coté bien droit
et c'est là que j'ai une idée de génie ( n'ayons pas peur des mots)
une lame de parquet, c'est d'un coté une languette qui dépasse ( que je viens de couper) et de l'autre, deux languettes qui dépassent!
ça ne s'appelle sans doute pas comme ça, mais vous voyez de quoi je parle ?
donc en coupant la languette intérieur, je me retrouve avec une magnifique poignée , sobre, élégante, discrète.
Moi qui me demandais comment faire mes poignées, je suis assez content de moi sur ce coup.
Je découpe mes 8 façades à 40 cm ( un débord de 1 cm de chaque coté), je colle / clou sur le dessus une baguette arrondie ( je n'ai toujours pas de défonceuse); et je fixe mes façades aux tiroirs
sur la dernière photo, un gros plan de ma poignée.
Comme vous l'avez compris, chaque tiroir à un emplacement qui lui est dévolu, et il n'a rien à faire ailleurs
donc vous pensez bien qu'avant de les sortir pour coller les façades, je les ai scrupuleusement numéroté, de 1 à 8.
Alors expliquez moi pourquoi il y a deux numéro 5 ?
sois je ne sais pas compter jusqu'à 8, soit, dans le feu de l'action, mon crayon à fourcher.
Une fois toutes les façades collées, j’attends deux heures qu'elles aient séché, puis, je perce et je visse chaque façades.
J'ai testé sur des chutes, le plaqué en 11 mm éclate, donc près trou obligatoire et vis de faible diamètre (4cm x 3mm)
je transpire un peu mais réussi mes 32 perçages sans dévier, et mes 32 vissages sans rien éclater, une première pour moi...
pour le plaisir, je place les 8 tiroirs à leurs emplacements définitifs.
il ne me reste qu'à fixer les tasseaux sur lesquelles mes tiroirs vont gentillement coulisser.
Pour les deux du bas, je les pose sur les cales qui tiennent les cotés.
Je taille des sifflets pour mettre les cales à niveau, en rajoute une au centre de chaque emplacement et fixe l'ensemble
puis, je pose à niveau ( autant que faire ce peux) chaque tasseau.
Pas de photo de cette étape fastidieuse, qui s'apparente plus à une prestation de contorsionniste qu'à du bricolage.
Et, miracle, voilà le meuble terminé!
tiroirs fermés,
tiroirs ouverts,
et poignées vues de coté
je suis obligé de revoir la fermeture de mes placards ( ça ne passe plus avec les tiroirs), mais cela ne suffit pas à gâcher mon bonheur.
Enfin , un projet de fini, il reste quelque points de détail, je dois fixer des butées pour empêcher mes tiroirs de basculer, j'ai vu ça dans un fil, mais je ne retrouve plus ou, je dois traiter le meuble, peut être poncer les tiroirs centraux afin que tous aient le même aspect, et surtout, je dois les remplir avant de passer à la suite.
Mais aujourd'hui, petit coup de blues, je décompresse en bossant au jardin ( délaissé ces temps ci) en attendant mon prochain chantier.
merci et à bientôt,
cordialement,
tiroirs fermés,
tiroirs ouverts,
merci et à bientôt,
cordialement,
j’étais pourtant plein de bonne volonté, bien décidé à nettoyer le jardin, mais la météo n'a pas voulu me laissé faire, du coup, retour à l'atelier.
j'ai quelques rabots, récupérés ça et là, plus pour leurs intérêts esthétiques, que pour m'en servir, même si je prévois d'essayer dans un futur proche.
je les ai "retapé" il y a quelque temps, maintenant je dois les loger.
rien de bien compliqué, une planche de pin , trois cotés collés / cloués
ensuite des cadres intérieurs pour délimiter l'emplacement de chacun
un système de socle pour pouvoir le décrocher et le poser
et le voilà en place
et avec ses occupants
le plus compliqué a été de trouver le bon angle pour ne pas que les rabots basculent,( pifomètre) et de fixer correctement la boite sur mes lattes.
L'un des rabots mesure 66 cm et doit peser plusieurs kg, je ne voudrai pas les ramasser par terre!
bonne journée à tous,
cordialement,
cordialement,
salvt Vincent,
J'aime !
@+ Guilhèlmus
J'aime !
@+ Guilhèlmus
Bonjour à tous, bonjour Vincent
+ 1 avec Guilhem
Voilà un projet rondement mené!
Je note sur mes tablettes ton support de rabots.
+ 1 avec Guilhem
bonjour à tous,
merci Guihèlmus et Jean-Pierre pour vos commentaires.
En fait, j'ai pris exemple, toutes proportions gardées, sur Samuel
lorsqu'il fini un chantier "titanesque", il se détend en fabriquant quelque rangements pour son atelier.
Je me suis dis que sa technique est bonne, une petite réalisation rapide et ludique, avec un résultat immédiat, c'est une bonne transition avant de ré-attaquer des projets plus ambitieux.
En plus cela m'entraine pour la suite, et le résultat me plait, tout bénéfice...
cordialement,
cordialement,
vu le beau temps, je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à l'atelier ce weekend.
Cependant, j'ai quand même installé mon étau.
vous vous souvenez, j'avais prévu de le fixer au fond à droite dans mon atelier, sur mon établi "madriers".
finalement, je l'ai mis à gauche en entrant, à l’extrémité de mon plan de travail, j'ai bien fais d'attendre...
il a fallu prévoir un système de fixation, et le mettre au niveau, de mon coude , pour une bonne position, et du plan de travail, pour l'attacher solidement et ne pas me le prendre sur les pieds.
d'abord, la base, comme prévu initialement, un cube en bois réalisé avec des chutes de madriers, dans lequel je fixerai un gros roulement à bille
puis, un système d'encrage au plan de travail
rebonjour à tous.
je préfère poster en plusieurs fois pour éviter les mauvaises surprises...
une fois la base collée, je vise et je perce
et je l'installe à sa place.
cela me permet de vérifier la bonne hauteur, pour finir mon ancrage.
je ponce , je tourillonne les trous de vis, je fixe les "bitoniaux " sur le dessus, je reponce, et même je flipote!
Ensuite, une fois que mon bloc est prêt pour le service, je marque l'emplacement des écrous de fixation de l’étau, et je taraude.
c'est la première fois que je taraude du bois, que du bonheur!
je l'avais lu mais j'ignorais que c’était aussi facile.
une fois mes deux écrous posés, j'installe mon bloc à sa place sur le plan de travail.
comme je l'ai collé sur une planche de la même épaisseur que mon plan de travail , il s'emboite parfaitement.
là vous pouvez apercevoir mon flipot!
tout à l'air d'aller pour le mieux, je peux fixer la bête.
une fraise de 20 sur la perceuse, et je perce le plus droit possible
un trou, puis un deuxième.
il faut bien viser car ma fraise est trop coute pour traverser l'ensemble, donc je dois percer des deux cotés en espérant tomber juste.
dans les trous, j'emboite en force une cheville de 20 mm en hêtre ( il parait).
impeccable, rien ne bouge, pas le moindre jeu.
il n'y a plus qu'à fixer l'étau.
pour finir, je coupe les deux chevilles à ras, afin que l'étau puisse tourner (c'est un peu le principe de genre d'étau)
en laissant dépasser par dessous pour faciliter l’enlèvement , si besoin.
et voilà la bête en situation, dans son nouvel environnement.
cordialement,
cordialement,
salut a tous ,
bien vu V.I.P !!!
perso je me suis loupé une fois de plus un étaux de forge de 157 mm (40/45 Kg la bête ) kg , a 2 h de chez moi ....fait chier ces problème de santé ça me coupe tous mes trucs
@+ yves
bien vu V.I.P !!!
@+ yves
yves40160- acharné du forum
Je reconnais la lampe Led Ikéa en forme de poirette qui dépasse sur une phtot. J'en ai deux dans mon atelier, je ne peux plus m' en passer. Je crois que vais utiliser ça pour le petit sous-sol. Interrupteur général pour en commander 3 , comme ça quand on cherche un truc, on peut s 'en servir de lampe torche et regarder derrière le bazar qui traine pour chercher ce qu'on a perdu :-)
Désolé pour le HS mais sinon, j'aime bien aussi, les roulantes comme ta hollandaise à base de chariots divers. Ca permet de gagner de la place quand on a peu de surface. j'ai également des étagères sur cornières perforées montées sur des bases de chariot de suppermarché, même motif
verlaine- complétement accro
J'avais pas vu la lampe, mais la caisse de "Moet et Chandon"
Bel étau et bonne bricole. Tu va pouvoir cogner la dessus !
Eh bé!! Quand tu t'y mets,tu ne fais pas semblant.C'est du solide.
Comme Méles la caisse de Moet avait attiré mon regard.
bonjour à tous,
Yves, désolé pour tes ennuis de santé, je ne sais pas d’où tu es, mais je vadrouille pas mal pour le boulot, et il y a surement également des métabricoleurs pas trop loin de chez toi, si il faut te dépanner, n’hésite pas à demander.
Verlaine, l'age arrivant, je vois moins bien, et mon atelier n'a qu'une ouverture
donc quand je bricole c'est lumière obligatoire.
je vais d'ailleurs devoir refaire l’électricité, mais je suis tellement nul dans ce domaine, que je retarde au maximum l’échéance.
Ces petites lampes sont bien pratiques pour les boulots de précision.
Pour les servantes, depuis que j'ai fait ma Danoise ( pas Hollandaise) , je ne me sert plus que d'elle!
d'ailleurs, j'en ai deux autres en gestation, une "multi-usage" et une basse pour les assemblages et collages.
Meles et Jean-Pierre, la caisse, je l'ai trouvé ( vide) en déchetterie. ça m'a fait mal au cœur, je l'ai retapé ( plus de fond, et les cotés fendus), et elle me sert fidèlement depuis quelques années.
j'utilise pas mal de caisse à vin en bois pour mes rangements, les bouteilles, elles, sont dans la cave, sous l'atelier.
cordialement,
cordialement,
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 4 sur 40
