Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Rail/guide scie circulaire
+7
LodjiK
claude
Amunuzer
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Rail/guide scie circulaire - Page 2 Empty Re: Rail/guide scie circulaire
Message  kelval Ven 9 Mar 2012 - 22:30
Moi je l'ai acheté sur internet.
Par contre, je n'en suis absolument pas satisfait: pas rigide, peu précis, et les taquets ne tiennent pas super bien la machine (donc pas rigide et peu précis). Je n'ai peut être pas de bol, ou une scie circulaire dont le design n'est pas parfaitement compatible (impossible à deviner malheureusement).
Mais bon, il sert de temps en temps comme rail court pour la défonceuse ou la scie. A ce prix là, j'aurais préfèré une règle de maçon et quelques super serre-joints.
kelval
Message  ledzep Ven 9 Mar 2012 - 23:56
Bonjour à tous deux,
Jérome78, moi je l' ai trouvé chez l' enchanteur.
Kelval, avec ce guide j' ai fait des coupes à angle droit sans souci. Les taquets maintiennent bien ma machine, une fois posée elle ne bouge plus. Un peu flexible sur les petites longueurs, pour le prix il me rend bien des services.
Amicalement.
Ledzep.
Message  kelval Sam 10 Mar 2012 - 9:01
Je suis d'accord avec toi sur le fait que le rail est rigide et pas mal.
Par contre, c'est le "chariot" en plastique qui me cause souci.
kelval
kelval
Message  dudu Sam 10 Mar 2012 - 18:18
BOnjour,
Jerome j'ai répondu a ton MP.
Comme le dit Kelval, le chariot est un peu souple lorsqu'il est dans le vide.
Rail/guide scie circulaire - Page 2 Dessan10    Olivier
Message  ledzep Sam 10 Mar 2012 - 22:53
Salut Romain,
Exact le chariot est flexible, aussi j' aimerai avoir l' avis de possesseurs du même système en (Festool ou autres), ceux qu' ils en pensent.
Amicalement.
Ledzep.
Message  Jerome78 Dim 18 Mar 2012 - 0:25
Je l'ai acheté cette après midi en gsb, et je crois qu'il va bien me dépanné aussi, c'est vraiment tres droit, je ne vois pas de défaut majeure, c'est assez stable ça bouge, en gros pour des novices ou petit budget c'est l'idéal....
Merci Dudu..
Jerome78
Jerome78
Message  ledzep Dim 18 Mar 2012 - 1:11
Bonjour Jérome,
Tu verras à l' usage qu' il est bien pratique, j' attends de trouver une rallonge.
Un petit conseil, ne serres pas trop fort les petits serre-joint fournis avec, les rosaces (cônes) sont un peu faibles. Un membre de ma famille, voulant m' aider, en bloquant fortement l' un d' eux a ovalisé le trou.
Amicalement.
Ledzep.
Message  dudu Dim 18 Mar 2012 - 16:03
Bonjour Jérôme,
Ravi de t'avoir "guider" Laughing pour cet achat!
Ben t'as plus qu'a nous faire de belle réalisations maintenant!!
Message  Jerome78 Dim 18 Mar 2012 - 17:29
Pour les réalisations elles vont bientot commencer (genre de petite coiffeuse pour Mme, des trétaux et pour le moment j'équipe mon atelier je range mais difficile avec des mur en pierre apparente. La j'ai juste fait "petit" dressing en agglo et oui je sais du assemblage de panneaux, mais pour un début .. les coupes sont droites et l'assemblage nickel ainsi que mes portes coulissante. Merci Dudu, le vendeur à LM ma dit qui'il existais la rallonge si je voulais, mais je n'est pas regarder si elle était dispo!! Pour les serre joint je sert juste de ce qui faut!! J'ai acheté 2 - 3 bricoles wolfcraft dont un ou je suis dessus la presse a angle rapide.. a ne pas acheter!! j'ai une question, j'ai un plateau pour faire une coiffeuse (format rectangle) et je voudrais savoir pour les angles comment les arrondir a l'identique sachant qu'après je passe la défonceuse avec une fraise a chanfreiner!? au passage je dois réaliser ma def sous table..
Jerome78
Jerome78
Message  damien58 Dim 18 Mar 2012 - 21:39
Bonjour Jérôme,
Je pense que l'usage du gabarit serait indiqué pour réaliser des angles exactement similaires. Dans mon fil sur la restauration de ma table basse ici, j'ai utilisé cette technique pour arrondir les 4 angles de la table.
Tu auras besoin d'une fraise à copier, une fraise droite munie d'un roulement à bille et d'un gabarit. Tu pourras le réaliser en contreplaqué par exemple ou récupérer comme moi une chute avec l'angle qui te convient, un morceau de l'ancien plateau de la table dans mon cas, et t'en servir comme gabarit.
Voici une citation de mon fil concernant cette opération :
La suite de la rénovation avec au programme : arrondir les angles (!) et un petit chanfrein sur et sous le plateau.
Lorsque j'usine le chant d'une pièce, il m'arrive parfois de ne pas presser assez fort la défonceuse (qui a tendance à basculer) sur la face de la pièce. Malheureusement, il en découle des défauts dans la moulure. J'ai enfin réalisé un petit montage fait de chutes qui évite ce genre de désagrément.
Rail/guide scie circulaire - Page 2 Snb16943
Pour arrondir les angles, je me suis servi de la partie du plateau que j'ai remplacée comme gabarit. Pour cela j'ai utilisé une classique fraise à copier.
Rail/guide scie circulaire - Page 2 Snb16944
Rail/guide scie circulaire - Page 2 Snb17010
Pas d'accident avec le chanfrein cette fois, le montage a parfaitement remplit son rôle !
Rail/guide scie circulaire - Page 2 Snb17011
Amicalement, Damien.
