Restauration d'un bureau américain
+25
Think
Patrice ROCHAS
medusine
emystigry
BOP95
dodor
juleo68
frelon
tvtorre
29 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration d'un bureau américain
Salvt,
Oui ! C'est de la grande classe ! Le contraste avec le blanc magnifie le bois !
Ça n'a pas été de tout repos, mais quel résultat !
Merci à toi de faire revivre ce genre de meuble.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
chapeau pour le résultat, je suis bluffé!!!!
dodor- je prends du galon
Merci à tous pour vos compliments!
Je commence à bien apprécier ce meuble. Ce style de bureau donne l'impression d'être intelligent rien qu'en y étant assis. Donner l'impression, c'est déjà ça, non?!
Mais la bataille n'est pas encore gagnée. Le bloc de rangement posé sur le plateau ne me posera pas de souci (j'espère). Par contre, j'ai quelques craintes avec le volet. Les "gouttières" dans lesquelles il doit coulisser ne sont pas en super état et je peux pas y faire grand chose. Et j'aimerais que le volet se manipule sans difficultés...
Les lattes dont déjà désassemblées (toile/tissu et agrafes éliminées):
A l'aide d'un racloir, je suis occupé à enlever les traces de colles et autres résidus de toile/tissu. C'est pas une mince affaire!
Après, je dois trouver un nouveau morceau de toile/tissu qui convient pour coller et ré-assembler les lattes.
L'un d'entre-vous peut-il m'aiguiller pour trouver ça? Je pensais aller voir un marchand de tissu...
A bientôt.
A bientôt.
tvtorre- complétement accro
Précédemment, je vous faisais part de mes craintes quant à la rénovation du volet du bureau.
Malheureusement, j'ai effectivement un petit (gros) souci!
Après avoir bien nettoyé (raclé/poncé) toutes les lattes du volet, je les ai positionnées dans une sorte de cadre afin de les maintenir bien serrées les unes contre les autres. J'ai alors collé sur ces lattes un morceau de tissu à l'aide de colle de contact (Rectavit 160 RectaTix Gel). J'ai hésité sur le choix de la colle et d'après ce que j'ai pu lire sur le net, la colle de contact était plus souvent conseillée pour ce type de collage (bois/tissu). Elle a pour avantage d'être assez souple, ce qui m'arrange bien dans mon cas.
Voilà ce que ça donne de loin :
Et de près :
La colle s'est infiltrée entre les lattes et ça se voit vachement!
Je vais commencer par gratter les excédents de colle pour voir ce que ça donne.
Si ça ne me convient pas, je n'ai pas vraiment d'autres choix que de récommencer l'opération avec une colle moins visible une fois sèche...
Mais peut-être me sauverez-vous de la tourmente en me proposant une meilleure solution?!
Et de près :
Je vais peut être dire une ânerie, mais comment as tu opéré avec ta colle contact ?
En effet, quand je colle à la neoprene, j'encolle mes deux surfaces (par forcément une grosse tartine, j'attends que ça sèche et quand je colle les deux surfaces, même en serrant fort, je n'ai pas de bavure.
La, ça donne l'impression que la colle n'était pas suffisamment sèche.
Slt Meles,
Tu dois avoir raison. J'ai encollé les deux parties et après quelques minutes d'attente, je trouvais que la colle était déjà fort sèche (il faisait très chaud dans mon "atelier"). Je me suis donc sans doutes trop empressé de coller les deux parties.
J'ai pas l'habitude de travailler avec ce type de colle...
Voilà encore une erreur qui me servira!!!
Quand tu referas, ne fait peut être pas tout d'un coup et mets du ruban a masquer sur les cotés des lattes, si ça bave un peu quand même, ce sera facile a enlever.
Pour la neoprene, dans mon atelier a 25 °, j'attends au moins 10 minutes, souvent 15.
As tu utilisé de la neoprene gel ou liquide?
La gel me semble plus adaptée pour limiter le risquede bavure.
Belle restauration bon courage pour la fin
Samuel
Samuel
halo
et refaire avec des liaisons mécaniques genre ça :
http://www.amanatool.com/tambour/
conscient qu'il faut le matos, il y aurait peut etre moyen d'innover avec une simple fraise en T qu'on possède en général et se faire des sortes d'éclisses un peu souples (équivalent du faux tenon, une sorte de bande souple dont le profil serait la poutre en I) pour raccorder les lattes entre elles et avoir de la souplesse
ou alors détourner de son usage un genre de raccord souple qui doit bien exister quelque part ; le but étant d'avoir de rebords proéminents pour les faire glisser dans la rainure en T
ou alors rendre souple des éclisses en bois par une série de rainures fines
manuz- complétement accro
Et ça ne part pas en ouvrant au maximum la liaison et en passant un coup de racloir ?
Samuel, j'ai utilisé de la colle en gel justement pour me prémunir un peu des dégoulinades. C'est raté!
Mais le problème vient également du fait que les lattes ne sont pas "parfaites". J'entends par là qu'elles n'ont pas rigoureusement la même épaisseur, elles ne sont plus bien dressées,... Ce qui fait que même serrées les unes contre les autres, il y a de petits jours laissant passer la colle.
Manu31, les liaisons mécaniques ça semble top! Mais ça implique de refaire le volet complètement... J'espère conserver celui d'origine.
Renaud, je suis entrain de racler les excédants de colle. Ça part en grande partie (il en restera encore un peu).
Si je ne meurs pas déshydraté en effectuant ce raclage cette après-midi (il doit bien faire 30°C dans mon atelier), je posterai une petite photo du résultat!
Après avoir sué "quelques" gouttes, voici le bilan de cet après-midi :
Oui! J'ai fini par enlever le tissu et débarrasser les lames de la colle (un sale boulot!). J'ai donc bien décidé de refaire ce collage.
Je m'en occupe demain. Si j'ai bien tout retenu :
1. Utilisation de ruban de masquage.
2. Bien caler les lames les unes contre les autres.
3. Appliquer la colle (pas trop) sur les lames et le tissu.
4. Attendre 10-15 minutes.
5. Presser le tissu sur les lames.
J'ai rien oublié?
Peut-être avez-vous d'autres conseils à me donner?
Merci d'avance et bonne soirée.
J'ai rien oublié?
Bien caler les lames les unes contre les autres, oui, mais juste à touche-touche, sans presser, pour que l' enroulement reste fluide...?
Pour la colle cobntact, tu mets le doigt dessus, tant que tu as l'impression que ça colle, c'est pas bon.
je prend le sujet en cour, alors je vais essayer d’être concis dans mon explication
voilà comment je procède tu doit conserver du jeu entre les lames vue la configuration du rideau
qui n'est pas obligatoire dans le style dos d’âne puisque la courbe est situé du même coté.
tu met à plat sur ton plan de travail (établis) du papier journal tu pose ta première latte
avec la seconde tu vient pincer le papier journal de façon a faire un plis dans celui-ci.
puis ainsi de suite jusqu’à la dernière lame, tu bloque le tout dans un cadre qui affleure ton rideau
çà a sont importance tu te procure une vrais toile de jute, tu scotch les bords de ton cadre et le tour de ton rideau
pour éviter que la colle ne ce mette à l'endroit du coulissage, la colle que j'emplois est un mélange de colle de peau de lapin
et de colle de poisson pour la souplesse tu enduit ton rideau de colle est tu y applique ta toile
j'ai de la fais la même chose avec de la colle blanche mais en posant la toile de jute est en appliquant la colle sur la
toile.
j'espère avoir contribué et je vous garanti le pro cesse car personnellement utilisé.
toile.
tvtorre a écrit:Merci à tous pour vos compliments!
A bientôt.
Un très joli travail , pour les glissières du rideau ,pour ma belle mère j'avais collé un u en alu j'ai du agrandir un peu , cela fonctionne parfaitement, il y en a aussi en plastic ,peu être fait de bois également
Bonne continuation et bravos
Bsr à tous,
Merci Meles pour ce précieux conseil relatif à l'usage de la colle de contact. Les fiches techniques des produits n'en disent jamais assez! C'est peut-être voulu...
Ebe3, au risque de te décevoir, je ne vais pas vraiment suivre ta méthode "lue et approuvée". Mais à cette heure, j'ai investi dans une autre méthode (voir suite).
Merci Roger! Mais je ne vois pas comment coller un U en alu (ou en plastique) dans les glissières courbes de mon rideau???
Finalement, je n'ai pas eu le temps de faire ce collage aujourd'hui. Mais les préparatifs sont quasi bouclés. Certains me prendront pour un fou (faut-il que je m'inscrive sur un autre forum? ). Etant donné les espaces irrémédiables existant entre certaines lattes, je me suis débrouillé pour avoir une mince bande de ruban de masquage à hauteur des joints entre chaque latte :
Ce ruban de masquage sera enlevé après encollage des lattes, et donc pas de colle qui dégouline entre les lattes.
J'ai aussi jugé utile de me procurer une colle de contact transparente après séchage (au cas où).
Avec ça, ça ne peut pas foirer! Dans le cas contraire, je fais un barbecue avec les lattes du rideau. En plus, les émanations de colle brulée devraient me faire planer... De quoi relativiser!
meles a écrit:Pour la colle cobntact, tu mets le doigt dessus, tant que tu as l'impression que ça colle, c'est pas bon.
ebe3 a écrit:bonjour,
toile.
Bonjour Tvtorre
Joli travail de restauration, ça donne une nouvelle vie à ce meuble.
J'ai restauré il y a quelques temps un meuble à rideau de bonne qualité mais qui avait souffert et avait des défauts cosmétiques (vernis rouge teck sur du chêne, rideau bien abîmé, plateau qui ne tenait plus...)
Pour la restauration, du rideau en particulier, j'avais démonté le rideau, et mon père m'avait dit que c'était trop tard, mais qu'il ne l'aurait pas démonté.
Bref, pour le remontage, ma technique :
- avant collage, essayer de remettre ensemble les lattes qui ont vrillé de façon semblable pour limiter les jours.
- encoller un morceau de coton épais (mais moins que du jean, faut quand même que ce soit souple), et poser les lattes dessus une par une. j'en avais 75 à faire environ, je les ai collées par 10 pour pas être stressé par l'absorption de la colle.
Mettre une règle sur un côté pour que les lattes soient alignées. Idéalement, aujourd'hui, je commencerai par les lattes du milieu, avec une équerre pour mettre la première par rapport à la règle.
Bon co-ur/ll-age
Bon co-ur/ll-age
bilou(te)- complétement accro
Bjr à tous,
Cette fois ça y est!
Plus de traces de colle :
Le coulissement du rideau est fluide.
Reste à faire la finition et fixer les poignées.
Avant de m'attaquer au bloc rangement, je dois encore façonner une pièce de bois qui comblera l'espace entre le volet et la tablette. Puis je dois fixer celle-ci au reste du bureau.
A bientôt.
A bientôt.
Ben dis toi que c'est magnifique bravos ,c'est une très belle restauration
Belle restauration.
Le principe du rideau coulissant est connu depuis au moins le 18° siècle, mais il difficile à mettre en œuvre et à maintenir en bon état, surtout avec les matériaux anciens, toile végétale et colle d’ébéniste qui ne sont pas très durables, ça vieillit, ça moisit, ça s'use.. et un jour ça se coince.
La restauration est difficile, ça demande énormément de précision et de soin, celle là est vraiment réussie , propre, et faite pour durer!
Bravo tvtore!
Bravo tvtore!
vincent91- complétement accro
Merci Vincent et Prétender pour vos commentaires bien agréables et instructifs.
Très belle réalisation et le contraste avec le blanc rend très bien sur les photos..
Qu'as tu utilisé pour le blanc?
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Slt Olivier,
C'est un reste de pot de peinture utilisée pour la maison... Il est écrit sur le bidon "Email mat PU acrylique résistant à l'usure" de la marque SIGMA.
Ça y est. Plus d'un an après le commencement, j'ai enfin terminé de rénover mon bureau américain. Il me restait à refaire le bloc rangement venant sur le plateau ainsi que des séparations pour le tiroir central.
Et donc,
AVANT
APRES
Détails du bloc rangement :
Pour réaliser celui-ci, j'ai utilisé un reste de lames de plancher en chêne et du CP pour le fond. Niveau technique, j'ai fait ça à l'américaine (bah oui!): vis et clou (avec une cloueuse évidemment). C'est efficace mais c'est pas très exaltant!
Côté tiroirs, ce fut plus intéressant (plus traditionnel). Je suis parti des façades d'origine que j'ai modifiées légèrement.
Vous noterez que j'ai recouvert le fond de mes tiroirs avec une mince couche de liège. J'ai vu ça au cours de mes voyages sur le net et je trouvais ça sympa.
J'ai fait la même chose pour le tiroir du milieu et je lui ai ajouté des séparations :
Voilà! Au final, je ne suis pas mécontent d'avoir passé du temps (beaucoup de temps) sur ce bureau. Je trouve que ça en valait la peine.
conseil
coucou,
petite nouvelle j'irai faire ma présentation dans la foulée...
j'ai trouvé ce topic en cherchant des rénovations de bureau américain sur le net...
j'ai en effet ce bel objet mais en piteux état (héritage de famille mal entretenu )
j'ai quelques photos et je souhaiterai un avis sachant que je suis débutante mais je peux avoir de l'aide d'une personne qui a fait quelques objets en bois et qu 'en terme de réparation il y a :
- le fond du bureau hs
- des tiroirs hs
merci de vos avis et de votre aide
- des tiroirs hs
emystigry- petit nouveau
» [Mobilier] Un bureau Américain.
» [Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
» Restauration plateau de bureau ancien
» Bureau en cp
» Bureau - Dressing
» Bureau en cp
» Bureau - Dressing
Page 2 sur 4
