Usinage d'un pied à coulisse de toupilleur (Bis)......
Sur une trés forte inspiration du réglé de toupilleur de notre ami Diomedea , voici quelques photos des usinages de ce WE.
Un peu à la va vite , mais cet outil me paraît tellement pratique et indispensable pour régler les opérations de toupillage , que je n'ai pu m'empêcher de demarrer quelque chose.
Merci encore à Diomedea pour le partage de ses réalisations !
Usinage des semelles en alu..........
Usinages des pentes esthétiques.....
Dressage des faces
Découpe à l'aide d'une fraise de 5mm (j'avais que ça )
Mise à la côte finale , avec angle à 90°
Les 2 pieds du réglé presque achevés
Ebauche du corps de réglé dans une tôle d'alu de 12 mm d'ép. ( ça fait épais mais j'avais que ça sous la main....)
Surfaçage tant bien que mal de la tôle car celle-ci comporte des trâces profondes de corrodage.... , aprés perçage et taraudage pour fixation d'un carré d'acier servant de prise pour l'étau.
Présentation à " blanc " juste pour voir ce que ça donne.
Il me reste à perçer/tarauder pour fixation des semelles , et arrasement du surplus .
Je compte aussi réaliser des évidements cylindriques ( diam. 25/28 environ ) à la façon des grands micromètres ext. par exemple.
Ensuite fixation du pied à coulisse , que je dois choisir ( peut-être 1 à montre ? que j'ai sous la main ).
Je risque aussi entre temps de réduire un peu le volume du corps , car je me suis un peu emporté à la découpe!
Vos remarques et conseils sont les bienvenue.
La suite ce WE je l'espère , avec le réglé terminé ?!
Bonne soirée
Dressage des faces
Bonne soirée
eddy- complétement accro
Re: Usinage d'un pied à coulisse de toupilleur (Bis)......
Salut Eddy
Bien vu! Les embases sous les pieds qui dépasse uniquement du côté pied à coulisse, pour pouvoir le poser à plat sur la table . Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre un pied à coulisse sophistiqué pour régler une machine à bois, personnellement, je ne vais jamais au delà du 10eme
Oui tu as raison! la précision du 10ème c'est plus que suffisant pour ces opérations.C'est juste parce que j'ai celui-ci sous la main.
D'un autre côté , ça me raque un peu de le couper pour le fixer.A moins de trouver un système d'attache rapide sans toucher au pied à coulisse ?Par ex , un emplacement usiné pour le recevoir de façon précise , et un blocage simple par vis moleté sur le corps ?
Sinon je crois que je vais en prendre un simple comme celui que tu as utilisé, et le couper.
J'ai enfin fini cet outil si indispensable au toupilleur!
Aprés une cure sévère d'amincissement , suivie de quelques perçages , l'outil s'avèrait enfin prêt à être utilisé , ce que j'ai fait ce WE en fabriquant une petite niche pour mon petit chien..............
Merci encore à Diomédéa pour la présentation de son pied à coulisse qui me donna l'inspiration et surtout l'envie de réaliser le mien.
Bravo! A l'usage, tu verra c'est super pratique. Comment à tu procédé pour le réglage initial? Tu as sans doute, comme moi, utiliser des vis à têtes fraisées pour fixer le pied. Bien vu également les perçages, ça permet d'alléger sans perdre en rigidité...
Bien vu Diomédéa pour les vis à têtes fraisées ( et en inox...........à six pans creux , car j'avais ça sous la main en M4)
Pour le réglage initial ou mise à 0 du pied à coulisse , j'ai coupé le surplus à 1mm de plus.Mise en place dans l'étau de la fraiseuse , 1 passe pour mettre la coupe d'equerre .Pose de l'ensemble sur la table de la dégau , lecture de la valeur .Remontage dans l'étau et passe finale de la valeur lue.
Je m'en suis servi ce WE , et c'est vrai que c'est trés pratique pour les réglages de la toupie , car on peut prérégler la côte voulue sur le PAC , et ainsi ajuster avec précision les joues ainsi que le dépassement de l'outil !
Très belle réalisation! tu les fait en séries
Quelle est la précision de ton montage ?
Sinon il me parait bien fini. Quel joie de voir tout ces outils fabriqués par nous .
(bon Dioméda les verrais peut être avec un soupçon de peinture vu qu'il est a coté de la mer
Cordialement .::Zarkann::.
Non non! pour l'alu pas de soucis! Par contre pour la ferraille... même le tambour porte fers de ma rabot/dégau a reçu une couche de vernis!
» Jauge de toupilleur
» Encore un pied à coulisse de toupilleur !
» Choix pied à coulisse
» pied a coulisse digital
» Pied à coulisse digital.
