Pied à coulisse Somet
+7
pifou
BZHades
jpm30
11 participants
J'ai le pied à coulisse de mon père que j'ai toujours connu sans vis de bloquage.
J'y suis attaché .
C'est parfois ( voir souvent!!!) un peu pénible.
Quelqu'un parmi les "MB" saurait-il où je pourrais en acheter une molette?
Je n'ai aucune idée du diamètre et du pas...
Merci d'avance.
Certes, comme tout le monde, je possède un instrument "numérique " (bas de gamme) mais j'utilise surtout celui là...nostalgie quand tu nous tiens!
Jean-Paul
J'y suis attaché .
Merci d'avance.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Pied à coulisse Somet
je ne connais pas le diamètre, mais il suffit de tester une vis : à priori, ça doit être du M3 ou M4 je pense.
Cherche "Bouton moleté M3" sur un moteur de recherche, tu devrais trouver ton bonheur.
j'ai eu le même PB c'est du M3. Si tu as un tour il faut quelques minutes pour usiner cette molette, un filetage dans la molette, un boulon M3 et le tour (sans jeu de mot) est joué. Si tu n'a pas de tour il est facije de mettre un boulon M3 avec un écrou et se dépanner.
A plus,
A plus,
pifou- complétement accro
Merci a vous.
Pour moi c'est du "chinois"...je vous fais confiance.
Je vais donc chercher.
Jean-Paul
Jean-Paul
Je viens de trouver 2 vis pour 9,8€ sur Amazone...ça me semble un peu élevé.
Vous pensez que je peux trouver ailleurs ?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30 a écrit:Je viens de trouver 2 vis pour 9,8€ sur Amazone...ça me semble un peu élevé.
Jean-Paul
elles sont en or ?
met un lien ou une photo de ces fameuses vis d'amazon que l'on voit de quoi il s'agit
çà nous donnera le pas et le Ø
nagut- complétement accro
Je e sais pas comment " coller" un lien avec une tablette.
D'après Pierre c'est un M3 avec molette.
Bonjour à tous !
Bonjour jpm30 !!
Tu veux pas que je t'envoie une chtite vis M3 pour que tu voies
si déjà c'est le bon pas ? et puis savoir aussi quelle longueur de vis
il faudrait ??
PS; j'ai été voir dans l'atelier, tous les pieds à coulisse ont la molette
bloquée ! mais il y en a 1 que je peut mesurer à 2.97mm
par contre j'en ai 1 autre dont la molette se dévisse,
et là j'ai mesuré 1.92 mm !!
Donc ça peut-être du M2 ou du M3 !!
Bonjour jpm30 !!
il faudrait ??
Hervé-34- complétement accro
Merci Hervé.
C'est avec grand plaisir que j'accepte ta proposition. Je t'envoie mon adresse en MP.
Si tu as un M3 et un M4 je suis preneur...cela me permettrait de savoir quel est le bon diamètre.
Je n'y connais pas grand chose mais a priori ce devrait être un pas standard ( métrique?)
Encore merci.
M2 tu penses? C'est vraiment petit non?
Encore merci.
Salut Jean-Paul,
Avec un simple réglet, tu dois être en mesure de voir si le diamètre du trou taraudé est 2, 3 ou 4mm.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Les vis M3 c'est assez courant , il doit y en avoir dans les dominos électriques, les bornes des prises, etc... Juste pour tester, tu n' as rien qui traîne dans un fond de tiroir ? M2 ou M2,5 c'est moins courant par contre
verlaine- complétement accro
les vis dans les dominos électrique si mes souvenirs sont bons, c'est du M2.5. (j'en ai fabriqué en début de carrière dans le décolletage)
mais je ne pense pas que dans ce genre de produit cela soit du normalisé.
nagut a écrit:les vis dans les dominos électrique si mes souvenirs sont bons, c'est du M2.5. (j'en ai fabriqué en début de carrière dans le décolletage)
M2,5 ? Du coup, si ca rentre facilement c'est du M3, si ça rentre pas c'est du M2
Mais on peut trouver de la visserie M3 autour de nous quand même
OK je vérifie demain.
Patrice...ca dépend pour qui !
C'est sûr qu'on a pas tous les mêmes façons de faire. Pour ma part, je démonterai la moitié de la maison pour répondre à la question jusqu'à ce que j'ai trouvé la vis adéquate, je suis né pour trouver des solutions à des problèmes, j'y peux rienjpm30 a écrit:OK je vérifie demain.
pas de leroy merlin ou autre dans ton coin ? tu y vas avec ton pied a coulisse, tu le déclares a l'entrée au vigile sous prétexte de vouloir t'en servir pour mesurer un truc dans le magasin, tu files au rayon visserie et tu essayes, ils ont toutes les vis en pas standard souvent en vrac, a partir de M3 c'est sur, il me semble avoir deja vu du M2.5, tu auras au moins l'info du pas de vis même si tu ne trouves pas celle qui te convient
Bonsoir à tous !!
Heuuuu tu ne sais pas où c'est Anduze !!
La première vis doit être à Ales à +ou- 20mn
si t'es pas derrière un tracteur !!
junkdealer a écrit:pas de leroy merlin ou autre dans ton coin
Et les tracteurs, ils perdent parfois des vis, mais bien plus grosses
Quand je pense à la collection de visserie ici
Je suis comme le lapin, j'ai tendance à thésauriser la matière bricolique
Ici il y a tout ce qui faut
https://www.octantventeenligne.com/index.php?item=&action=page&group_id=20000343&lang=FR
Vénète56- complétement accro
thomas25- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !!junkdealer a écrit:pas de leroy merlin ou autre dans ton coin
Hello
non, pas regardé ou est la ville
mais a la mauvaise heure, genre le soir vers 17h45, le leroy merlin de nancy est aussi a 30 minutes de chez moi
AveHervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !!junkdealer a écrit:pas de leroy merlin ou autre dans ton coin
C'est mieux que partir du côté de Saint Félix de Pallières, Mialet ou Thoiras
Sa t irais une de mes deux vis ?
» Jauge de toupilleur
» pied a coulisse digital
» Choix pied à coulisse
» Pied à coulisse digital.
» choix d'un pied à coulisse à cadran
