Colle Corian® (modif pistolet à cartouche)
Dans le cadre de mon entreprise, je doit coller,faces contre faces 3 plaques de DuPont Corian
Pour cela je doit utiliser une cartouche bi-composants spéciale:
Normalement il existe un pistolet spécial qui coûte dans les 80 à 90 €
J'ai donc pris le partie d'adapter un pistolet a cartouche standard (sans le modifier)
Pour cela j'ai modélisé deux pièces:
Pour l'avant:
Pour l'arrière:
La fabrication en PTFE (Polytétrafluoroéthylène):
L'avant:
L'arrière:
Le manchon:
Le petit manchon est fait a partir d'une tige fileté M6:
L'ensemble des protagonistes:
L'ensemble monté:
J'espère que les plans pourrons servir à d'autres gents n'ayant pas forcément les moyens
de mesurer précisément les distances en les manchons, en plus, le pistolet a 86€ c'est un peut pousser à la consommation.
@++ Eric
Pour l'avant:
Pour l'arrière:
L'avant:
L'arrière:
Le manchon:
L'ensemble monté:
@++ Eric
Re: Colle Corian® (modif pistolet à cartouche)
Voila le projet pour le quel j'utilise le Corian :
-Le P est en corian
-Le B est en bois
-et le O en résine acrylique de coulé transparente avec un pigment translucide bleu.
-Support en bois
-Plaque en Matelbond ou Transply
Pour le collage du Corian j'ai trouvé une vidéo didactique:
Très instructif
@++ Eric
-Le P est en corian
-Le B est en bois
-Support en bois
Très instructif
@++ Eric
Au moment de la restauration de ma SAR j'ai eu le même pb avec le colle loctit pour les roulement, le distributeur ressemblait comme deux goutes d'eau au tien... j'ai renoncé
J'ai très envie de faire des essais avec le corian, raccord invisible, malléable à chaud... ça à l'air magique ! mais tellement cher!
Samuel
Samuel
Je trouve la technique d'assemblage avec les deux serre joint limite...je ne vois pas comment obtenir un bon serrage sans que les deux plaques partent en portefeuille...
Je travaille beaucoup le Corian dans le cadre de mon boulot et lorsque j'assemble des pièces, je pose généralement mes plaques de Corian sur deux poutrelles bien droite et j'en repose deux autre sur les plaques pour les prendre en sandwich, je serre les poutrelles avec le Corian avec des petits serre joints et ensuite seulement je prends deux grand serre joints pour faire l'assemblage lui même...cela assure un collage bien plat!
Le pistolet pour cartouche de colle Corian est le même que celui de chez 3M, il faut simplement un poussoir spécifique.
juleo68- complétement accro
Si je devais coller les plaques par les champs j'utilisais mes dormants
moi je doit les coller faces contre faces et même dans ce cas j'utiliserais un dormant comme presse
@++ Eric
@++ Eric
juste une petite question svp ,
comment se comporte le corian a l usinage ?
ou en trouver ?
ou en trouver ?
E-go- complétement accro
» modification jauge de profondeur de défonceuse , en jauge pour toupie
» Les "Solid Surface" (Corian)
» [informations] Corian et assimilés
» Insert acier dans aggloméré colle ou pas colle ?
» Quelle colle(ou type de colle)utiliser?
