Guéridon fait de chutes de bois d'arbre
+10
mariog
14 participants
Possédant quelques chutes de bois d'arbre, au lieu de les passer dans l'insert, j'ai commencé un petit guéridon
Quelques images du début de la réalisation :
usinage de mortaises sur les quatre montants
les mortaises usinées sur les montants
réalisation (vite fait entre la poire et le fromage) d'un gabarit d'usinage
pièce à usiner sur le gabarit
usinage pour un "lamello" sur la pièce
usinage réalisé sur la pièce
"lamello" en place
usinage de "lamello" sur les montants
pré- assemblage d'un angle
à + Lulu
"lamello" en place
à + Lulu
Re: Guéridon fait de chutes de bois d'arbre
Salut Luc,
Je prends mon ticket pour suivre la réalisation !
bonjour luc
+1
+1
j'en suis itout ,
jean philippe
jean philippe
noebus86- complétement accro
une petite suite :
débit/calibration des planches qui vont constituer le plateau de dessus
usinage de "lamello" pour l'assemblage
début de l'encollage
suite de l'encollage
début du serrage
à c'est bon la colle dégueule de partout, je m'en met plein les mains, j'adore !
mise sous presse et en attendant que ça sèche , je vais prendre l'air et tailler le bout gras avec la voisine !
de retour, je m’attelle au deuxième demi-plateau,car je colle en plusieurs fois
là la colle à moins degueulé, mais y'en avait quand même
mise sous presse du deuxième demi-plateau
mes deux demi-plateau sont prêt à etre réuni
mise sous presse du plateau au complet
le plateau est collé
même genre d'opération pour le plateau inférieur
lui aussi collé en plusieur fois
à + Lulu
une petite suite :
début du serrage
à + Lulu
le collage des plateaux étant fait, la colle ayant séché,je les ai mis à longueur
ici le plateau supérieur
ensuite, j'ai effectué un montage à blanc :
montage à blanc afin de tracer les angles à 45° du plateau supérieur après centrage de celui-ci
traçage des angles d’après l'ossature
traçage des angles en tenant compte du débord du plateau
coupe à 45° d'un angle
les quatre angles réalisés
remontage à blanc pour la suite
à + Lulu
à + Lulu
bonsoir à tous, bonsoir Lulu
c'est très joli joli tout çà, et je trouve que çà avance drôlement vite...
Mais c'est très bien pour nous tous qui attendons la suite
mariog- très actif
bon une p'tit suite !
le montage à blanc, m'a permis de tracer ou j'allais arrêter certaines moulures
alors images de ces moulures !
utilisant des fers multi-profil, voici le choix (flèche) pour la ceinture sous plateau
après montage des butées sur la toupie, début d'usinage
mise en butée de la pièce au départ de l'usinage
pièce en butée en fin d'usinage
la ceinture est moulurée
Dans la foulée, j'ai fais de même pour le plateau inférieur
Ensuite, je suis passé aux montants
changement de choix de moulure
contrairement à la ceinture,pour les montants, la moulure n'est arrêté que d'un coté
et une petite mouchette sur les montants pour casser la surface
aperçu des montants usinés
remontage de l'ossature pour visualiser
à + Lulu
à + Lulu
Bonjour Luc,
J'admire toujours ton éclectisme bois-métal.
Chapeau !
Chapeau !
Deux matières qui vont bien ensembles surtout avec le cuivre et laiton
bon un peu de new en cette semaine moins chargée (en h sup)
pour commencer, une image du maintien du plateau inférieur :
voila un oubli de rectifié !
il me restait à moulurer le plateau supérieur, moulure toute simple, un quart de rond
j'ai commencé par le plus délicat, c'est à dire les angles coupés à 45°
réglage pour exécuter deux angles :
autre réglage pour exécuter les deux autres angles
je pensais avoir fait le plus délicat ! me restait les quatre cotés, usinage des cotés de fil de travers, no problèmo !
usinage des deux derniers cotés dand le fil du bois et ! et ! et !
c'est à cet instant précis que le beujon de bourgogne à rejoint le beujon du cambraisis !
ah ! le couillon ! !
Bon, il ne me restait que la solution de braser une rustine de bois pour réparer la bavure !
brasage de la rustine à la brasure liquide vinylique blanche !
après refroidissement de la brasure et façonnage manuel, j'ai obtenue ce résultat :
bon celui qui à perdu sa beldoche, y viendra pas la rechercher là !
à + Lulu
à + Lulu
Très beau rattrapage Lulu !
Il est bien beau ce guéridon
J'adore tes expressions
Bonjour Lulu
je me demande si tu l'as pas fait exprès ce dérapage, pour nous montrer tes talents de rattrapage d'une pièce endommagée
Petite question: tu n'as pas de défonceuse? C'est pourtant bien pratique pour faire ce genre de moulure.
bonne continuation lulu
jb53- complétement accro
Champion Luc,
Moi aussi, je kiffe tes expressions bien senties...
Bonsoir Lulu
Je trouve que le BEUJON s'en est vachement bien sorti, et avec honneur !!!!
Super Lulu
Amitié Pierre
Super Lulu
Amitié Pierre
Joel, bien sur que j'ai une défonceuse, avec très peu de fraises ! (même si c'est la pleine saison !)
mais j'aime pas ce genre d'ustensile , j'en suis allergique, je préfère la toupie !
elle date des années 90/95 , je l'avais acheté pour un chantier de réno ou j'avais une vingtaine de porte palière à changer
depuis, j'ai pas du m'en servir plus d'une dizaine de fois et je suis généreux sur le chiffre !
sa dernière utilisation a été pour les queues d’aronde des tiroirs du chiffonnier
Autrement, bien sur, je l'ai fais exprès, j'avais pas grand chose à faire ce week ! et j'voulais pas me laisser les doigts dans le luc ! et l'eau de
la piscine était trop fraîche à mon gout !
je mourrais d'envie de montrer ce qu'il était possible de faire avec des mains gauches palmées !!!!!!!!!!!!!
+ Lulu
ya d'l'action sur ce fil !! j'm'inscris !! entre beujons, on est bien !!
quoique mes origines bourguignonnes feraient plutôt de moi un beuzenot (prononcer beeuuz'no). Il me semble que le sens en est bien proche !!
cordialement, fredM
cordialement, fredM
Lulu, je n'ai pas bien compris ce qui c'est passé... En tous cas belle réparation!
Belle "rép" (décidément ).Le style de ta table me rappelle celles des tables laquées des années 30;ici
Marty
Marty
marty- complétement accro
Superbe réalisation et beau rattrapage.
Je ne fais aucune moulure au chariot, car je n'en ai pas. La plaque de mélaminée est mon seul chariot pour le toupillage en bois de bout.
Je me met simplement en appui sur les guides des joues de la toupie. C'est hyper sécurisant. Il faut donc être DEUX fois plus attentif.
Ainsi, je pousse la moulure comme si la pièce était chantournée. Départ en bois de bout et on pousse la pièce en suivant le contour toujours en appui.
chado- complétement accro
Effectivement c'est une jolie réparation et qui demande souvent beaucoup de temps
J Paul tu comprend pas !
Pourtant c'est simple : un soupçon de précipitation + deux doigts d’inattention + le restant de trop de confiance
par habitude et tu fais une connerie de débutant !
la moralité : une de plus en moins à faire ( de connerie !)
je n'aime pas faire deux fois la même chose ! je suis pour l'unitaire pas pour la série dans ce genre !
à + Lulu
Bonsoir Lulu. Certes, la réparation est excellente, bravo! Mais techniquement, je ne comprends pas comment l' accident s' est produit Pourrais-tu éclairer ma lanterne?
Voila, c'est ça que je n'ai pas compris!
Ta pièce à bougée au dernier moment?
» Petit meuble pour échevettes, fait en bois de récup ou venant de chutes.
» Valoriser des chutes de bois
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» [ Jouets bois ] Tout droit sortis du bac à chutes.
» Depuis quelques temps j'ai trouvé le moyen de valorisé mes chutes de bois
