[Mecanique Bateau] Maintient de pièce dans un cylindre
Salut à tous !
Voilà, dans le cadre de la réparation suite à un petit soucis mécanique sur mon moteur bateau, je dois réaliser une réparation pour laquelle je me heurtes à un petit problème.
Dans le fût du moteur (Hors Bord), il y a une pièce appelée « coussinet » d’arbre moteur. Il s’agit d’un cylindre d’alignement de l’arbre..
C’est une pièce qui se loge dans le bâti, et empêche probablement l’arbre de ‘flamber’.
Ce coussinet est maintenu en place par un circlips inox. Le soucis c’est que l’électrolyse a bouffé complètement le logement du circlips (mauvais liaison équipotentielle avec le précédent propriétaire), donc pour maintenir ce « coussinet » c’est un peu la galère.
Dans un premier temps, je comptais remplacer le coussinet d’origine (en ferrite cerclé de caoutchouc), et avais pensé usiner un manchon en bronze, quitte à lui adjoindre un joint curty.
Mais la question est : comment maintenir ce dernier ?
Admettons un cylindre, dans lequel on a accès que par le dessous, et pour lequel le blocage ne pourrait se faire que sur la périphérie du même cylindre mais en laissant libre passage à l’arbre moteur (je ne sais pas si je suis suffisamment clair … dessin plus tard à la maison)
J’avais pensé à :
- Scellement loctite 648 (j'aime pas trop, car il ne faut pas que la liaison soit trop rigide, le moindre défaut d'alignement et l'arbre moteur ne sera plus aligné avec la tête motrice)
- un joint caoutchouc maintenu entre deux cylindres et deux vis accessibles par le dessous. En serrant, cela écrase le joint qui se bloque dans le cylindre.
Des idées ?
Merci d’avance
J’avais pensé à :
Des idées ?
Merci d’avance
Re: [Mecanique Bateau] Maintient de pièce dans un cylindre
Voilà, pour schématiser le problème :
Cette pièce se loge dans le fût, elle est normalement maintenue par un circlips inox, seulement, je n'ai plus la place, la gorge est bouffée :
A quoi sert le lamage ton arbre est épaulé?
mondeo2- posteur Régulier
Non, mais le dessin du logement c'est plus pour la représentation de l'accès, c'est pas très fidèle.
Faudrait que je prenne une photo in situ pour une meilleure comprehension
Quoi qu'il en soit, je vois à peu près ou tu veux en venir, mais sur le fût il n'y a pas trop de place malheureusement.
Je n'ai vraiment pas d'autre option que de fixer dans son propre logement
» Sketchup : intersection pièce courbe avec cylindre
» Imprimer en 3D une pièce mécanique : Bonne ou mauvaise idée?
» Lesto et Lesto sont dans un bateau, heu ! dans un atelier.
» Comment déposer des roulements dans un cylindre ?
» vidéo visite de l'usine de bateau Volgograd à Hambourg = un voyage dans le temps ...
