Souci dégauchisseuse !
Papycloclo
Voilà ... Après avoir dégauchi une planche je me retrouve avec une différence d’épaisseur de l'avant vers l’arrière dans le sens de la longueur de 8mm en hauteur, la parti la plus épaisse se trouve a l’arrière de la planche ! (dimension de la planche au départ 8cm de large et 38cm de long 4cm de haut )elle a pris si on veut la forme d'une cale !
Quelqu'un a déjà eu se problème ?
D'avance merci
D'avance merci
Papycloclo- très actif
Re: Souci dégauchisseuse !
Bonjour Claude,
J'ai rencontré le même soucis avec ma Lurem.
Sur les conseils d'un ami, j'ai baissé la table de sortie de manière à ce que les fers prennent plus de bois.
Il faut les régler de manière à ce qu'il y ait un micro "talon" en sortie.
Les fers doivent aussi être bien affutés
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Bon courage,
Amitiés, Damien.
la dégauchisseuse n'est pas une machine adaptée pour faire 2 faces parallèles ; elle permet seulement d'avoir une face plane et le chant perpendiculaire à la face dégauchie.
Il faut passer la planche dégauchie à la raboteuse pour avoir 2 faces parallèles.
Par contre il faut sans doute revoir ta méthode pour dégauchir, car si la planche brute est à peu près droite, tu ne doit pas avoir un tel écart sur 38 cm de long ; par contre si elle est très gauche ou bombée ....
bonsoirPapycloclo a écrit:Bonjour à tous,
la table d'entrée n'est peut etre pas parallèle à la table de sortie ; chez moi elle plongeait un peu et j'avais vite fait d'avoir un sifflet en dégauchissant, comme toi mais en moins prononcé
faut sortir une grande règle et vérifier tout ça
manuz- complétement accro
Re ... merci pour vos réponses
En se qui concerne le réglage des tables c'est la 1er chose que j'ai vérifier et l'alignement et correct a 99% pour pas dire 100
Par contre j'ai pensé pareil que Damien, > Les fers doivent aussi être bien affutés <
J'ai remarqué que lors des passages sa brouté un peu donc possible que c'est ça.
Par contre j'ai pas eu l'occasion de faire l'essai par manque de nouveau fers, en plus c'est des fers Wigo pas donné € sur un combiné Lurem 310Si
Je vais voir ou trouvé les centrofix au meilleur prix et je vous tient au courant
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
C'est assez révélateurPapycloclo a écrit:J'ai remarqué que lors des passages sa brouté un peu donc possible que c'est ça.
Tes fers doivent être bien désaffutés !
Amitiés, Damien.
Comme dit plus haut, ... réglage des tables et affûtage des fers ... vérifier également si tu dresses tes bois dans le bon sens du fil du bois.
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Salut Michel,
Pas de souci du coté réglage vérifier en 1er, avant de dégauchir mon bois est posé à coté de la machine dans le bon sens du fil,
A mon avis Damien à mis le doigt dessus , les fers date de 2012
j'en aurai des nouveaux mardi ( en cde )
Dommage on peu pas les affutés à la rigueur les rafraichir sans plus ! mais bon mardi je verrai plus clair
Bonne journée
Bonne journée
Papycloclo, je prends mes fers chez Luxoutils.
Vérifie bien tes tables (parallélisme) et surtout prend des repères en cas de réglage.
PLUME87- très actif
je ne sais pas ce que tu as comme fers mais il existe différentes manières de les affûter ...
une par exemple :
michel be
une par exemple :
michel be
Alors que le quasi totalité des fabricants proposent les seconds, assez curieusement, Lurem à choisi les premiers...
Papycloclo utilise des fers Wigo, très proche des Tersa et utilisant le même principe centrifuge de positionnement.michel.be a écrit:je ne sais pas ce que tu as comme fers mais il existe différentes manières de les affûter ...
re... bien vu diomedea salut,
Oui on a déjà eu une conversation a se sujet, qui d'ailleurs et même rester sans réponse avec photos que j'ai mis concernant le changement vers un autre système moins couteux ...
C'est des centrofix / wigo et là je suis entrain d'étudier un système (gabarit) pour les rafraichir.
Mais comme dit je les reçois mardi les news ... normalement, si le facteur ne tombe pas malade
Bonne journée à tous
Papycloclo a écrit:je suis entrain d'étudier un système (gabarit) pour les rafraichir.
J'ai trouvé ça par le passé, assez facile à réaliser je pense...
![Souci dégauchisseuse ! Sharp_up1](https://2img.net/h/www.finewoodworking.com/assets/uploads/posts/30263/sharp_up1.jpg)
Un article en anglais se trouve ici
napo7 a écrit:Papycloclo a écrit:je suis entrain d'étudier un système (gabarit) pour les rafraichir.
Salut napo7, merci pour ta proposition, mais impossible pour moi d’utilité un tel gabarit mes fers c'est des centri-fox > wigo de Lurem comme la cité diomedea entre nous c'est de la m.... et très cher ! j'ai payé 72,90 € pour 3 fers ...abusé même si c'est du Leitz ! (que des profiteurs, en plus que Lurem a mis la clé sous le paillasson) c'est un peu comme les imprimantes, quand on a changer 3 fois les cartouches c'est le prix d'une nouvelle imprimante, et en plus livré avec une séries cartouches ...abusé... mais faut faire avec
Bonjour Papycloclo,
Effectivement, je me souviens que l'on en avait déjà parlé... Pourquoi Lurem à fait le choix des Wigo? alors que toutes les autres marques proposent des Tersa bien moins chère et équivalent.
» affutage d'outils au carbure ou hss
» Souci colonne R/D
» SOUCI DE CHALUMEAU
» Petit souci avec MS-Paint
» souci avec cambam
» Souci colonne R/D
» souci avec cambam
