-29%
269.99 € 379.99 €
Souci colonne R/D
+7
Jean Chêne
Ericfd79
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Souci colonne R/D Empty Souci colonne R/D
Message  sangten Mer 18 Aoû 2021 - 18:39
J'ai 2 points durs sur la colonne de ma DG320, enfin je pense que c'est là que ça se passe, sauf contre ordre de votre part, qui font décrocher la courroie du système de descente électronique Lonu. Il perd donc complètement sa cohérence et se décale de plusieurs mm. Donc, à chaque fois que ça se passe, obligé de débrancher le lonu, et de recaler à la main.
Bien sûr, j'ai décapé la colonne et remis une couche d'huile. J'utilise l'huile de vaseline, qui est ce que je préfère. Pas de copeaux qui s'y collent, pas de durcissement de la graisse.
J'ai également passé sur la colonne un coup de tampon métallique scotch brite indus.
Elle n'a pas pris de pet, a l'air nickel au toucher colonnal, bref, je me perds en conjectures...
Alors les spécialistes, des idées ? Michel ?
Souci colonne R/D Empty Re: Souci colonne R/D
Message  grosb Jeu 19 Aoû 2021 - 8:09
Bonjour Alain,
Je suis bien loin d'être un spécialiste, mais une piste tout de même...
L'ensemble manivelle de commande de montée-descente, le point dur pourrait-être sur cette transmission et plus particulièrement au niveau du renvoi d'angle. Il me semble me souvenir que Jean-Paul en avait parlé il y a bien longtemps avec le réglage du jeu des pignons à l'aide de rondelles je crois.
Maintenant on voit la limite de conception mécanique de ces machines dites "pro" par rapport aux machines avec 4 colonnes synchronisées par une chaine et pignons sur les raboteuses gros gabarit ou encore haut de gamme... pancoops
Message  sangten Jeu 19 Aoû 2021 - 8:25
Salut Bernard, e tutti
Une piste, effectivement. J'aimerais bien savoir comment Jean-Paul a réglé le problème.
J'ai regardé la pignonnerie, mais je ne suis pas suffisamment compétent. De plus, il ne m'apparaissait pas évident que ça vienne de là, puisque c'est sur 2 endroits seulement que ça durcit. Il faut que je vérifie si c'est toujours exactement au même endroit que ça bloque, ou si c'est plus aléatoire, auquel cas, effectivement, ça ne vient pas de la colonne, mais d'ailleurs. Et cet ailleurs commence aux pignons.
Je vais aller faire un tour dans les sujets de JP.
Jean Paul, si tu passes par là...
Message  Ericfd79 Jeu 19 Aoû 2021 - 14:54
Salut Alain,
J'ai eu exactement le même soucis.
Du coup j'ai également décapé la colonne, lubrifié au PTFE la colonne, la tringlerie, et aussi la petite colonne noire qui se bloquait avec son support plastique.
Depuis je n'ai plus de blocages.
Ericfd79
Ericfd79
Message  sangten Jeu 19 Aoû 2021 - 15:14
Salut Eric
Bon, ben je vais y retourner mettre un coup.
J'ai cherché dans les 384 sujets de JP (véridique le 384), mais je n'ai pas trouvé.
Bon, je redémonte et j'essaie. Je crois avoir du tpfe.
Message  Jean Chêne Jeu 19 Aoû 2021 - 16:21
C'est quoi du PTFE ? scratch
La vaseline je connais  What a Face   jesuisdehors
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  grosb Jeu 19 Aoû 2021 - 17:13
@ Alain,
il me semble que c'était dans le 1er sujet sur la motorisation de la table de sa rabot... ou alors ma mémoire je joue des tours.
Je crois qu'il avait diminué le jeu de l'engrenage à pignons de 45° pour diminuer le rattrapage de jeu entre la montée et la descente. Mais je me trompe peut-être... il va falloir que je me soigne alors. scratch drunken
Message  Ericfd79 Jeu 19 Aoû 2021 - 17:38
ça
https://wd40.fr/produit/lubrifiant-sec-au-ptfe/
Souci colonne R/D Lubrifiant-Sec-au-PTFE-WD-40-Specialist-400-ml_1000x1000_detoure.png
Ericfd79
Ericfd79
Message  Jean Chêne Jeu 19 Aoû 2021 - 17:58
Ericfd79 a écrit:
ça
Merci Éric  Very Happy
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  sangten Jeu 19 Aoû 2021 - 18:14
c'est du téflon... Poil au ..on ...
Message  James17 Jeu 19 Aoû 2021 - 20:45
sangten a écrit:c'est du téflon... Poil au ..on ...
J’ai trouvé : poil au menton Very Happy
Message  sangten Ven 20 Aoû 2021 - 8:14
Fred, le carabin que tu fus s'est bien assagi, on dirait...
Message  James17 Ven 20 Aoû 2021 - 11:37
C’est l’âge…
Pourtant, d’après Corneille (je crois) « Le désir s’accroît quand l’effet se recule »
jesors
Message  sangten Ven 20 Aoû 2021 - 11:52
Je suis romaine hélas, puisque mon nez poulet... Quelle salade Caesar...
Message  Ericfd79 Ven 20 Aoû 2021 - 14:27
bon alors elle en est où cette colonne ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  Roland Ven 20 Aoû 2021 - 14:35
Ericfd79 a écrit:bon alors elle en est où cette colonne ?
Il a du l'emmener chez l'ostéo ... WinkWinkWink.
Message  sangten Ven 20 Aoû 2021 - 14:46
Eric, la mienne, va nettement moins bien que celle de ma R/D. Donc mollo sur la R/D.
A vrai dire je ne l'ai pas beaucoup bougée (celle de la raboteuse). Pour raboter avec des passes normales, ça bronche pas, c'est quand je fais le grand écart, comme par exemple maintenant, où je vais passer en dégau que ça va pas le faire. Justement, j'y vais. Je vous tiens au jus...
Message  michel80 Ven 27 Aoû 2021 - 22:52
Avez-vous résolu le problème du point dur
Regardez aussi si il n’y a pas de sciure dans la noix
C est pas trop dur à démonter
Michel
Message  sangten Sam 28 Aoû 2021 - 8:57
Michel, apparemment, le petit nettoyage lui a fait du bien. Il faut que je voie si elle est vraiment guérie.
Qu'est-ce que tu appelles la noix ?
Message  KOKO 57 Sam 28 Aoû 2021 - 9:19
Salut à tous.......Alain,la noix c est le bins rond en métal où coulissent tes colonnes Very Happy
ou l autre bins rond ou carré où coulisse la vis à pas trapézoïdale,
Message  sangten Sam 28 Aoû 2021 - 9:29
Ah, merci Laurent. Grâce à toi, je me coucherai moins ignorant...
Message  michel80 Sam 28 Aoû 2021 - 22:06
La noix c est l écrou la c est un genre de fonte ou la vis pas carré tourne
C est lui qui prends la charge
Je crois quelqu’un sur le forum a eu un problème
Mais qui,,,,,
Michel
Message  sangten Sam 28 Aoû 2021 - 22:23
Eric79 ?
Message  Ericfd79 Sam 28 Aoû 2021 - 23:20
na pas moi ...
Mais Mimi a raison, je me rappels d'un meta qui avait xhangé une piece en laiton sur sa R/D
Ericfd79
Ericfd79
Message  meles Dim 29 Aoû 2021 - 8:19
