Souci colonne R/D
+7
Jean Chêne
Ericfd79
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Souci colonne R/D
Le Blaireau est plutôt un renard. C'est pas meles que tu devrais t'appeler, mais plutôt vulpes...
Merci en tout cas d'avoir retrouvé ce fil aussi vite. Je viens de le relire en entier. Il fait pas 24 pages et on n'a pas besoin de quad...
Michel, dans ce fil, tu dis :
Tu peux expliquer simplement au crétin que je suis ?
A la fin du fil, ta question est restée sans réponse, je la repose pour toi :
Si quelqu'un a la réponse... J'espère ne pas avoir à redémonter tout de suite...
c est pour moi une pièce d usure et fusible comme a dit jp
comme dit plus si tu mets un ressort de compensation a l inverse tu auras
un ensemble qui travail bien
mais en bronze tout simplement (pas du laiton ) ca sera reparti pour des annees
michel
Je déterre le poste
quelqu’un aurais les côtes de l écrou du m/b
Et le diamètre le pas c est 2mm si mais souvenir
C est juste une idée car la machine commence a équiper quelques meta
Salut à tous..............ben si Alain,c'est celui qui dit qui scie colle
,j'ai relu aussi le sujet de Marco,et Michel avait déjà donné les solutions,un écrou en bronze et un soufflet,donc y a plus qu'à
Alors désolé mais la sauce blanche qui me sert de cerveau n'avait pas fait le lien entre cette personne...et moi.Ericfd79 a écrit:Mais Mimi a raison, je me rappels d'un meta qui avait xhangé une piece en laiton sur sa R/D
Donc sorry pour le peu d'aide apportée sur ce coup.
Marco66- complétement accro
Tu réciteras 5 ave et 6 pater...
J'ai récité 10 pages du catalogue Holzprofisangten a écrit:Tu réciteras 5 ave et 6 pater...
alors là, absolution complète.
Il faut démonter et contrôler a mesure du démontage pour trouvé la faill
Cordialement sy
Cordialement sy
yves 26- très actif
Retex.
Bon, problème résolu.
fin du débat, l'huile de vaseline, y a que ça de vrai.
Sangten pour moi de mémoire la vis est sur la droite de la machine côté tôle démontable
Tu mets un ressort à l’opposé et tu verras une belle amélioration
Rien inventé sur mon kimac c était comme ça
Sur le puit de la toupie lurem idem
Après huile n à pas régler le problème du point dur juste atténué
Alors surveille la noix. Si il y’a de la sciure de fonte
Anticipe une noix
Juste un conseil ça sent le vécu
Michel
Anticipe une noix
Michel
michel80- complétement accro
Michel, j'écoute tes bons conseils.
Je pense que le point dur était de la saleté sur la colonne, parce que c'était aléatoire. Mais je surveille la noix.
Je vais voir pour le ressort, au prochain démontage.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» affutage d'outils au carbure ou hss
» Souci dégauchisseuse !
» SOUCI DE CHALUMEAU
» Petit souci !
» Petit souci !
Page 2 sur 2
