[CamBam] Travaux pratiques 3
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [CamBam] Travaux pratiques 3
Oui, mais le 4ième axe ne permet pas de faire du tournage, ça ne tourne pas assez vite ..
Même avec une fraise plutôt qu'un outil de tour ?
Plus besoin d'une broche de mandrin rapide puisque la fraise balaye la matière. La bonne vitesse de coupe, on l'a.
Enfin, quand j'en serai là, je ferai sans doute un sujet spécial quatrième axe.
Et j'ai un petit tour Toyo ML360 que je réserve pour un passage à la CNC.
Bon sang, il me faudrait neuf vies...
Hagar- complétement accro
Ça fonctionne mais ce n'est plus exactement du tournage
Sur les CU, en fraisage, la fraise tourne (normal !) et en tournage, c'est une des dents de la fraise qui sert d'outil de tour, la fraise et donc fixe ... mais bon, pas vraiment faisable sur du matos d'amateur
Et voilààààà !!!!
Les 2 trompettes d'admission sont terminées. Et elles présentent bien.
Merci de ton aide, David.
Tronçonnage, retrait du talon et dressage de la face à la bonne longueur, puis bridage dans le mandrin fixe :
Après l'ébauche du côté dessus à la fraise D6 cylindrique :
Après la finition à la fraise D4 hémi :
Un coup de toile Emeri au tour, et les deux trompettes sont prêtes à partir chez le commanditaire, en Autriche :
Je ne croyais pas que j'arriverais à les faire, celles-là.
bel ouvrage! Félicitations
ced21- complétement accro
Nickel
Nickel
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [CamBam] Travaux pratiques 3 - une pièce 2D + 3D
» [CamBam] Travaux pratiques 2 - Usinage 3D et 3D double face
» [Annonce Tutoriel] Cambam - Travaux pratiques 2 - Usinage 3D
» [CamBam] Travaux pratiques 1 - îlot - contour - profilage des bords
» [CamBam - infos] Cambam en Français
Page 2 sur 2
