Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Nouveau Fein Multimaster 350Q
Nouveau Fein Multimaster 350Q Empty Nouveau Fein Multimaster 350Q
Message  neox Dim 20 Avr 2014 - 21:57
Le remplaçant du Multimaster 250Q arrive bientôt. Pour ceux qui envisage l'achat de type d'appareil, je vous livre mes impressions puisque j'ai pu tester la nouvelle mouture baptisée Multimaster 350Q :
http://www.elektrowerkzeug-vergleich.de/fein-multimaster-die-neue-generation-bietet-mehr-leistung-und-ist-fast-vibrationsfrei/
Je possède la version actuelle et j'ai donc pu faire un petit comparatif entre les deux modèles.
Principale nouveauté, la puissance qui passe à 350w ce qui la remet au niveau de la concurrence.
Autre grosse nouveauté, la tête de la machine est désormais monté sur silent-bloc pour réduire les vibrations de la machine.
Sur le modèle que je possède, les vibrations se ressentent sur l'arrière de la machine. Les mains ont donc tendance à se réfugier vers l'avant de la machine. A L'usage ça ne m'a jamais causé de problème.
Sur ce nouveau multimaster, les vibrations ont totalement disparu, on gagne en confort.
Dernier point, le bruit ! Fein dit avoir réduit de moitié le niveau sonore de sa machine. Et il est vrai qu'en l'allumant, j'ai cru que le variateur de la machine était au minimum. Quelle surprise quand je me suis aperçu qu'il était sur le maxi !
Pour moi c'est le gros plus de cette nouvelle machine. Il faut dire que la précédente génération était très bruyante.
Au niveau plastique, la machine est légèrement plus grosse que l'ancienne. Bien que les plastiques sont de la même qualité que ceux de l'ancien modèle, cela sonne un plus creux.
La Fein Multimaster 350Q conserve le prix de la 250Q sur les packs TOP. Les prix augmentent un peu sur les packs inférieurs.
J'ai été emballé par ce nouveau. Je n'irais pas jusqu'à l'acheter car la mienne me convient déjà bien. Mais pour ceux qui envisagent d'en acheter une, je ne peux que vous recommander ce nouveau modèle.
Et pour ceux qui sont à l’affût des bonnes affaires, surveillez les promotions de vos revendeurs, le multimaster 250Q devrait y apparaître.
neox
neox
Nouveau Fein Multimaster 350Q Empty Re: Nouveau Fein Multimaster 350Q
Message  6°sens Lun 21 Avr 2014 - 8:59
Effectivement, c'est une bonne nouvelle.
Une augmentation de puissance et des vibrations en moins.
C'est vrai qu'on a tendance à avancer les mains vers l'avant. Je ne l'avais pas remarqué mais, maintenant que tu le dis...
J'ai une version précédente et ne compte pas en changer de si tôt.
Pour un nouvel acheteur cette évolution est positive.
J'aurais aimé un sabot de ponçage avancé pour pouvoir travailler entre les lames d'un volet à persiennes obliques.
Je n'en ai jamais vu proposé.
Peut-être en collant un abrasif sur une vieille lame ébréchée ?
Sinon, c'est le premier outil qui part lors de mes dépannages ; l'outil qui fait ce que les autres ne font pas.
Message  ericvda4 Dim 27 Avr 2014 - 12:34
https://youtu.be/zy4yluYN1xo
Tout simplement une lame morte recyclé et le tout fonctionne bien !
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
Message  ericvda4 Dim 27 Avr 2014 - 12:37
Ou encore un accessoire qui s'adapte sur les produits Vert et bleu de chez Bosch.
https://youtu.be/h4YVt5N-88c
Tu vois dans la video l'empreinte Delta et fine travailler.
Bosch à aussi une autre empreinte arrondie.
Chaque Accessoire vaut 10 €. (Chez Leroy Merlin) et si la PSM 18 est avec accus, il existe la PSM 160 en filaire.
En bleu je me souviens plus des références mais il existe 2 ou 3 machines compatibles !
ericvda4
ericvda4
Message  ericvda4 Dim 27 Avr 2014 - 12:43
Ai retrouvé la page Bosch avec les patins
http://www.bosch-pt.com/fr/fr/accocs/Accessoires/172068/accessoires-pour-ponceuses-delta-bosch/
ericvda4
ericvda4
