[Présentation] Atelier et outillage de Fortune13
aussitot dit, aussitot fait.
Je ne sais pas si c'est le bon post par contre pour la présentation des outils et ateliers?
Donc pour l'instant l'atelier n'est pas fini, mais j'ai réaliser mon établi pour le bois , inspiré de festool et d'un site de copaindes.....fr.
En ce qui concerne l'outillage
J'ai du bosch bleu pour marteau piqueur, perfo et visseuse sans fil.
Une Visseuse AEG
Une perceuse/vissseuse (500w) filaire dewalt dedié au bois
Une défonceuse Festool OF1010 avec RAIL
Une Scie plongeante TS55R avec Rail
Une ponceuse à Ruban Ryobi Bleu (héritage de mon père )
Un Rabot Ryobi de la même trempe
Un scie sauteuse Bosch verte (mais les premières elle est de 91 je crois)
Un Multimaster FEIN (achat récent - impressionnant)
Une ponceuse excentrique METABO
Une ponceuse angulaire METABO
Une Scie circulaire radiale KAPEX 120 EB (pas encore trop utilisé - mais avec les essais effectués : magnifique)
Voila pour la présentation que j'ai essayé rapide.
Bien à vous
Une Visseuse AEG
Bien à vous
fortune13- petit nouveau
Re: [Présentation] Atelier et outillage de Fortune13
Encore un utilisateur heureux d'un Fein... Comme moi...
Impulson- posteur Régulier
vous posséder quel version du fein ?
thibault
thibault
thibault- posteur Régulier
Réponse sur FEIN multimaster
J'ai eu pour anniversaire celui-ci : FEIN MULTIMASTER LIMITED EDITION :
avec le contenu :
MULTIMASTER FEIN « LIMITED EDITION »
FEIN découpeur ponceur scie, MULTIMASTER FMM250 Q édition limitée. Le système universel pour les travaux d' aménagement et de rénovation FEIN MultiMaster Top avec le système de changement rapide sans outil QuickIN Avance technique grâce à l oscillation : une diversité inégalée Moteur puissance de 250 Watt avec variateur électronique Porte-outil avec accouplement bord à bord pour une transmission du couple améliorée.
1 MULTIMASTER FEIN FMM 250 Q dans un coffret plastique
1 patin de ponçage, non perforé
5 feuilles abrasives de grain 60, 80, 120,180, non perforées
1 lame de scie universelle E-CUT, denture bi-métal, largeur 29 mm
1 spatule rigide
1 lame de scie E-CUT standard, denture avoyée, largeur 65 mm
1 lame de scie segment à concrétion carbure ø 63 mm
1 râpe à concrétion carbure
1 lame de scie segment HSS ø 80 mm
1 set d'aspiration
1 set de plateaux de ponçage
1 lame de scie M-CUT mince
1 lame de scie M-CUT large
Bien à vous
avec le contenu :
1 spatule rigide
1 set d'aspiration
Bien à vous
» Présentation de Fortune13 et salutations
» Présentation de mon nouvel atelier
» Présentation de mon atelier
» Présentation Atelier
» Présentation de mon Atelier
