Question bête sur les moteurs électriques
C'est probablement une question très bête mais il y a quelque chose que je ne comprend dans les moteurs électriques..
On trouve des moteurs de 900 RPM, de 1500 RPM et 3000 RPM et ce celons le nombre de pôles du moteur si j'ai bien compris ? Mais comment fait-on pour arriver au 5000 RPM d'une scie table ou autre ? Car je ne trouve aucun moteur de cette vitesse.
J'avais au début pensé qu'on accélérait la vitesse via des réductions de poulie mais ma scie table a sa lame directement fixée sur l'axe du moteur, donc ce doit être le moteur qui tourne à 5000 RPM ?
Merci de m'éclairer comme cela j'irai coucher un peu plus malin
karnalta- très actif
Re: Question bête sur les moteurs électriques
avec des poulies et des courroies
tonyproof- complétement accro
Bonjour karnalta,
Souvent les petites scies stationnaires, équipées de moteurs universels, ont un réducteur à engrenages.
Quel modèle de scie utilise tu?karnalta a écrit:... mais ma scie table a sa lame directement fixée sur l'axe du moteur, donc ce doit être le moteur qui tourne à 5000 RPM ?
diomedea a écrit:Bonjour karnalta,
Cette scie Einhellbon marché (pour rester poli
Donc le réducteur serait intégré directement dans le moteur, et ce serait pour cela que les plus grosse scie on souvent le moteur loin de l'axe et une poulie avec courroie qui va vers l'axe de la lame ?
Les moteurs à courant universel tournent à des vitesses qui croissent avec la tension (en général), contrairement aux très classiques moteurs asynchrones qui tournent "environ" à des vitesses de 1500 ou 3000 RPM (la plupart du temps). (En fait souvent 1450 ou 2850 pour "désynchroniser" du 5O hertz)
Herode- acharné du forum
Mais donc ce genre de moteur ne se trouve pas facilement au détail ? Car sur le net, je ne trouve que des moteurs "traditionnels" à max 3000 RPM.
Est-ce que le fait que ce serait un moteur universel entraîne aussi un mauvais rendement (faible puissance) ? Car c'est un moteur de soit disant 2cv et dans un simple panneau multiplex 18mm il ralenti déjà pas mal.. Hors les machines sérieuses, style MiniMax Genius n'ont également qu'un moteur de 2cv mais qui doit certainement dépoté beaucoup plus.
C'est très certainement ça!karnalta a écrit: Donc le réducteur serait intégré directement dans le moteur...
Ce type de scie est motorisée comme une scie circulaire portative, donc avec un moteur à charbons et un réducteur à engrenage.
» [Question] Gros moteurs electriques
» classifications des moteurs électriques
» Tutoriel Facteur de marche des moteurs électriques
» Annonce Tutoriel Facteur de marche des moteurs électriques
» (VENDU)Vends Festool kit System lr32+rail
