scie kress
scie kress
on peut faire des coupes de 200 mm
il faut faire l'afutage a 10 °
pour faire une coupe net installé une buté en retrait a 120 mm et un cou de ciseaux a bois
gerard- je prends du galon
Re: scie kress
Bonjour gerard
Je pense que je finirais par acheter une scie similaire, j'ai pas mal de bois en forte épaisseur notamment en iroko. comment ce comporte t-elle en délignage?
Re: scie kress
C'est le même affûtage que pour une chaîne de tronço ?
Flubox- complétement accro
Re: scie kress
Oui 10° c'est le même angle d'affutage qu'une chaîne de tronçonneuse pour faire des coupes dans le fil du bois (coupe de long). Par exemple dans le cas d'utilisation d'une gruminette pour débiter des planches à partir du bille de bois au moyen d'une tronçonneuse. Ou comme dans l'exmple de la mini-scierie portative d'Eddy.
Si non l'angle courant pour une chaîne de tronçonneuse, destinée à la coupe du bois de chauffage ou à de l'abbatage, c'est 60°, mais ça peut varier légèrement en fonction des marques.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Re: scie kress
Flubox a écrit: C'est le même affûtage que pour une chaîne de tronço ?
L'affutage d'une chaine de tronçonneuse se situe entre 25 et 30° pour une utilisation standard
Pour les mini scierie portative il me semble que c'est 0°
et d'après ce que dit Gérard c'est 10° pour cette scie
je suppose que l'angle dépend surtout du type de découpe: longitudinale = plus près de 0° ; transversale plus près de 30°
D'ailleurs si quelqu'un connais le nom exact de cette scie ???
Cordialement .::Zarkann::.
Re: scie kress
je répond a tous le monde sur les questions
pour la désignation
scie duo kress 1400 ds circulaire et (option) a chaine
pour le prix on les trouves en moyens a 275 euros avec option chaine
la chaine et livré avec afutage a 25° qui explose les planches
avec un afutage a 10° je fait les tenons pour les charpentes
pour la vitesse de coupe cet pas rapide
pour ma chaine de tronçonneuse pour le bois de chauffage qui fait des coupes de 600 cet a 30°
on peut pas incliné la chaine il faut tourné le bois
pour la désignation
Re: scie kress
pour l'huile cet pas en automatique il faut ouvrir le gout a gout qui dur 20 minute
il faut pas oublié de fermé a la fin du travail comme moi hier
Re: scie kress
pour te faire une idéediomedea a écrit:Bonjour gerard
le bois épicéa
le 3100 mm
hauteur 150 mm
j'ai mis 8 minutes
j'ai pas poussé fort pour avoir une finition propre
» Kress 1050 FME
» Kress 1050 fme
» Recensement des divers types de pinces pour défonceuses
» REPARATION SUR BROCHE KRESS
» Kress à vitesse variable
» Kress 1050 fme
