trouver un tour a bois
+7
WMLogistic
pam80100
joeboulot
inzemix
Patrick le Belge
david72
11 participants
bonjour a tous, voila ma demande a la fin du mois nous fêtons l'anniversaire de mon père étant un grand bricoleur avec le frangin nous souhaitons lui offrir un tour a bois pour ses 50 ans mes n'étant pas du tout connaisseur sur se sujet je viens vous demander conseil sur le choix de cette machine (si vous pouviez m'orienter sur une ou plusieurs machine même juste une marque se serait vraiment gentils.)
david72- je prends du galon
Re: trouver un tour a bois
CE qui influera la réponse c'est surtout le budget et la place disponible pour l'installer (en sachant que dans le budget, il faut compter de quoi affuter les outils de tournage, un mandrin, les outils, etc. Ca revient vite cher )
Une fois qu'on aura ces réponses, on saura ou on va !
(après, ca dépend aussi ou tu habites... en local, pas loin de chez moi, j'ai lui : http://aupresdemonarbre-tournagesurbois.com/ un tourneur passionné qui vend aussi du matos, tout ce qu'il vend il l'a testé, et si il le vend c'est qu'il pense que ca vaut le coup ! mais il est très cher par rapport a axminster (entre autre) je sais qu'il y a aussi la maison du tournage qui est dans le même genre http://www.shop-maisondutournage.com/ )
Si il a jamais tourné, le mieux est peut être de lui offrir un stage de tournage, un WE, voire une semaine, ca peut être aussi super sympa !
Le woodfast M305 est generalement bien coté pour les tourneur débutant (eviter la version avec variateur).
Pensez à l'outillage qui va avec.
en réponse au budget on n'avais penser dans les 500,600 euro sans outils juste le tour le reste il se les offrira lui même .
Mais je pense pour c'est pris la on va pas trouver quelque chose de plaisant a oui il possède déjà quelque base de tournage donc je recherche pas quelque chose de débutant mais plus un truc moyen avec une longueur entre pointe de 1m serait l’idéal merci
Aïe, avec une entre pointe pareille, ca va etre dur de rester dans le budget. Après, n'étant pas (encore) tourneur, je vais passer la main.
Bonsoir David72, regarde le mien dans la rubrique tournage,pour demarer il est pas mal complet et dans tes prix.
joeboulot- complétement accro
Pour le tour à bois, il faut tenter ce que j'ai fait, aller voir chez Ler** malin et leur demander si ils n'ont pas de matériel de fin de série, en plus en ce moment, il faut vider les rayons, car les nouveautés arrivent . Pour preuve j'ai acquis le mien, juste essayer mais par le personnel, poussiéreux et bien caché au fond du rayon, sont prix de vente : 125 euros, je l'ai eu pour 85 euros !
j'ai juste acquis sur AMAZON, un jeu de ciseaux à bois, certes c'est du made in china, mais pour l'utilisation que j'en ai, ça me suffit amplement. par contre, dès réception, un petit coup d'affûtage sera obligatoire.
D'ailleurs, voici des liens de LBC, il est identique au mien :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/645293117.htm
pam80100- posteur Régulier
sur le bon coin y a peut-être de bonnes affaires ... exemple : http://www.2ememain.be/construction/outils-et-machines/tours/tour-%C3%A0-bois-185316785.html
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tour-a-bois-fartools-pro-tbf1000-support-550w-e145092#&xtmc=tour_a_bois&xtcr=3
vous en pensez quoi de celui la ???
http://www.outils-machines-haumesser.com/index.php?mod=shop&cat=556&pID=4186
celui si enfin me parait pas mal mais bon comme je vous disait je ne connait pas du tout le tournage
Pour ma part, un tour à bois s'achète dans un magasin spécialisé.
Ceux qui sont vendus chez ler cast brico and co ne valent pas un clou.
Les adresses comme maison tournage, auprés de mon arbre, ftfi etc t'apporteront de bons conseils.
Il faut déjà avoir un porte mandrin en 35mm qui est le std actuel.
Définir ce qu'il va faire avec (balustres, saladiers, stylos, etc), et la place disponible.
qq bonnes marques: wivamac, woodfast, nova, magma en tour d'établi etc.
Un ton nettement en-dessous: leman, kity.
Le marché de l'occas peut-être super intéressant.
Attention aussi à la puissance restitué, le variateur: OK si il est à variation de fréquences, sinon, préférer le changement de vitesse à courroie.
PLUME87- très actif
Bezombes aussi, société francaise, un must. En neuf, ca va etre hors budget mais des fois sur le boncoin, on en voit passer
PLUME87 a écrit:Définir ce qu'il va faire avec (balustres, saladiers, stylos, etc), ...
Avec un tour valable, je ne vois pas pourquoi il doit définir ce qu'il va faire avec son tour, je tourne aussi bien des stylos que des grosses pièces, creusées ou pas, ou des pièces de 1 mètres.
Maintenant, si ce n'est que pour faire des stylos, une bonne foreuse suffit.
Je suppose que s'il est déjà tourneur, il ne se contentera pas d'un mini tour.
Patrick.
le probleme c'est qu'un tour valable du genre de celui que t 'a fait ton frere est largement hors budget, hormi dans les occasPatrick le Belge a écrit:PLUME87 a écrit:Définir ce qu'il va faire avec (balustres, saladiers, stylos, etc), ...
Patrick.
Bonjour david72,
Les deux modèles que tu montres ont des caractéristiques semblables (voir sortis des même usines).
Je les qualifieraient de "minimum" syndical pour débuter le tournage:
Ils ont en commun:
le banc en fonte qui lui assure un poids conséquent et donc une bonne résistance aux vibrations.
Le porte outil, la contre pointe du même métal.
la possibilité de pivoter le bloc moteur pour d'éventuels tournage "en l'air".
Et enfin, un variateur de vitesse mécanique basé sur un système de "poulie à diamètre variable" qu'il ne faut surtout pas manipuler tour à l’arrêt.
Ce variateur à la réputation de "manger" quelque peu les courroies...
Ils ont comme différences:
Le filetage de nez de broche.
Le Fartools à un pas "anglais" de 1 pouce de diamètre (25.4mm) avec 8 filet au pouce alors que le Leman à un pas "standard européen" en M33x3.5.
Ce filetage a une certaine importance car il détermine la gamme d'accessoires compatibles, notamment le mandrin qui représente à lui seul une dépense de 200 à 300€.
Comme je te l'ai mis entre guillemets, le M33x3.5 tend à devenir un standard surtout car il est présent sur les tours de grosses capacités ainsi, si la passion s'installe et qu'on souhaite changer de tour, on conserve ses accessoires.
Ceci dit, un mandrin M33 peut-être adapté au 1pouce via une bague spécifique (l'inverse, quoique possible, n'est pas mécaniquement idéal).
La puissance moteur. 100W de différence en faveur du fartools mais je ne connais rien de leur classe d'utilisation.
Il faut bien avoir en tête que les deux restent des tours "léger" et que leurs capacités maximum doivent être un peu pondérées.
Les capacités d'un tour ne sont pas cumulatives sur ce genre de machines. le diamètre maxi ne s'ajoute pas à la longueur maxi. Il serait déraisonnable de penser tourner un morceau de 30cm de diamètre sur 90cm de long.
Enfin l'un comme l'autre gagnerai à être posé sur un support un peu plus massif que ces pieds en tôle.
Pour ce qui est du tarif, je trouve le fartools un peu cher (il est dans le Mr bricolage de ma ville depuis 5ans au moins à 300€ environ) et si tu veux chercher dans l'occasion sache que ce modèle à souvent existé sous la marque "FOX" sous la référence 46255. Et tant que tu est à rechercher les Fox lorgne le modèle au dessus 46717A équivalent du Leman TAB110.
Ils ont en commun:
rastalaly- très actif
Pour 5 à 600 euros, on peut déjà avoir une belle bête!... Inzemix!
Patrick.
Patrick.
Bah, en fait, ca fait partie de mes recherchesPatrick le Belge a écrit:Pour 5 à 600 euros, on peut déjà avoir une belle bête!... Inzemix!
Patrick.
Et, si on veut "bon" tour, pour 500-600€, on a un tour d'établi, pas un entre pointe de 1m (enfin, dans mes critères de qualité exigée). Il n'y a qu'a voir ce qu'ils vendent sur auprèsdemonarbre et lamaisondutournage, pour ces prix, on a des tours d'établi, si on veut un tour qui permette de tourner 1m, on tape plus cher.
(mais je suis un chouillat exigeant, et quand j'achète, je préfère m'assurer d'avoir un produit qui corresponde a mes attentes et qui soit revendable, surtout pour 5-600€)
Patrick, pour 600€, je voudrai bien voir un tour "valable". Pour un tour d'établi "haut de gamme", style magma 175, il faut débourser plus de 800€.
Pour un tour d'atelier, style jet 1442 (qui n'est pas une référence en terme de qualité), prés de 2000€....
Après, il ne faut pas négliger les occas, mais les bonnes sont rares.
PLUME87- très actif
bon ba y'a du nouveau car il n'y a plus de budget vue que apparemment on serait plusieurs a vouloir faire un cadeau en commun je suis charge de trouver un tour a bois qui vaut le cou sans non plus aller dans les machine a 2000 euros.
donc si c’était pour vous le quel aimeriez vous avoir en restant dans le tour du bricoleur et non du professionnel autrement dit sans parler budget quel sont ceux qui vaille le cou et surtout ou peux ton les trouver.
ha oui merci a tous pour vos précieux conseil !!!!!
J'ai fait un stage de tournage chez quelqu'un qui a été démonstrateur pour différentes marques (dont Robert Sorby et Wivamac), et lui m'avait conseillé le Leman TAB110 pour débuter, que j'ai acheté pour 750€ et que je ne regrette absolument pas. Il répond présent pour tout ce que je veux faire avec, et pour apprendre, je crois qu'il fera parfaitement l'affaire pour un budget qui reste raisonnable. Par contre, éviter le TAB085, qui lui ne vaut pas un clou (manque de puissance, de rigidité et tendance à encrasser le moteur avec les résidus de tournage et les poussières). Maintenant, quand on passera à une production supérieure, c'est clair qu'on regardera chez Wivamac, mais là, ce n'est plus le même budget...
Benji
Benji
Benji- posteur Régulier
Bon ben je suis content que cet avis me rejoigne sur le TAB110.
ça reste un budget "raisonnable".
Après, si l'enveloppe est suffisamment garnie, un jeu d'outil de bonne facture (environ 200€) ainsi qu'un mandrin (environ 300€) et c'est parti pour un bon moment sans investissements "lourds".
TAB 110 chez auvergne tournage comme je te le disais, c'est une base qui existait déjà sous la référence FOX 46717A.
En effet il a l'air pas mal.rastalaly a écrit:Bon ben je suis content que cet avis me rejoigne sur le TAB110.
Si je devais acheter un tour à bois, je regarderais plus a la hauteur de pointes que la longueur d'entre pointes.
La longueur peut être facilement modifiée en ajoutant une rallonge mais la hauteur c'est autre chose.
Il faut bien se dire qu'avec une hauteur de 150mm, ça paraitra plus que suffisant pour certains, il se dira qu'il saura tourner des pièce de 300mm mais voilà, on commence avec un brut qui n'est pas tout a fait rond. Combien restera-t-il au final ?
De plus, si plus tard il veut se payer une sphéreuse pour faire des boules, quelle capacité lui restera-t-il?
Malheureusement le prix va avec la hauteur entre pointe mais c'est a méditer quand même.
Bien sur, pouvoir pivoter la poupée fixe pour tourner en l'air c'est un plus, et pas des moindre.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
C'est valable pour les gros tours de qualité, tous les tests que j'ai lus disent que ca ne sert a rien sur un tour de base a cause entre autre du manque de poids du tour et des vibrations importantes si on essaie de faire des pieces plus grosses...c.phili a écrit:Bien sur, pouvoir pivoter la poupée fixe pour tourner en l'air c'est un plus, et pas des moindre.
Philippe
» Tour à bois Delta F46-255, courroie cassée, où trouver la remplaçante?
» Ou trouver du bois
» Recherche tour à bois pour un débutant
» HELP HELP tour a bois
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
