Besoin d'aide pour un pistolet HVLP
karnalta
Besoin d'aide pour un pistolet HVLP Empty Besoin d'aide pour un pistolet HVLP
Message  karnalta Ven 4 Avr 2014 - 15:24
Salut à tous,
J'aimerais acheter un pistolet à peinture et après pas mal de recherche sur le net j'ai obtenu certaines réponses mais il me reste aussi certaines questions  tongue  Je cherche donc un pro du pétard pour m'aider ! (apparemment pour les peintre un pétard c'est un pistolet Laughing)
Pour l'instant je pars donc sur un pistolet HVLP pour aller au mieux avec le début de mon compresseur (3cv), limiter un peu le brouillard (peinture dans le garage) et avec un godet supérieur à gravité pour limiter le gaspillage de peinture vu que je le destine à peindre des petites surfaces.
Par contre j'ai encore pas mal de doute sur certains points :
- On voit souvent un même pistolet vendu plusieurs fois avec à chaque fois avec des buses de tailles différentes, n'est-il pas simplement possible de changer la buse ? Faut-il acheter un pistolet avec une buse spécifique pour chaque usage ?
- Certain pistolet on une molette de réglage du débit d'air en dessous mais n'ont pas de manomètre ? Comment fait t'on alors pour régler à la bonne pression ? Au jugé ? N'est-ce pas mieux de mettre un manomètre avec réglage de pression juste sous le pistolet ?
- Quelle dimension de buselure est la plus passe partout ? Visiblement elle dépend du produit mais est que 1.8mm pour de l'apprêt et 1.4 pour la laque est une bonne moyenne ? Je pense qu'il en faut au moins deux, non ?
Merci d'avance si quelqu'un peut éclairer ma lanterne !
karnalta
karnalta
Besoin d'aide pour un pistolet HVLP Empty Re: Besoin d'aide pour un pistolet HVLP
Message  ricoud Ven 4 Avr 2014 - 18:50
Hello
Juste une précision, HVLP c'est Haut debit, basse pression. (Hight volume, Low pressure)
Souvent les gens penses qu'un petit compresseur il vault mieux un HVLP mais un petit compresseur ne fournira pas le debit necessaire.
Tu as un 3cv ça ne devrait pas poser trop de problème, peut etre quelques petite pause, mais bon on s'adapte. De toute maniere tu dit te limité a de petite surface donc pas de sousis!
Pour la pression, ça depend des pistoler, je le regle entre 2 et 2.5 BAR.
Pour le reglage de la pression au pistolet, c'est en effet mieux, mais pas indispensable si tu as un tuyau de bon diametre et pas 30m... (qui baisserais la pression par perte de charge) mais il suffit de compensé en augmentant la pression en sortie de compresseur, et finalement la préssion, ça depend un peu du pistolet, de la texture etc... donc pas bien grave, c'est plus facile a réglé directement au pistolet.
Pour les buses, perso j'ai 2 pistolet, un en 2.5mm et en 1.6mm. le 2.5 c'est un low cost... pour faire de l'après et peonture un peu visqueuse le 1.6 pour la laque et le vernis (un Devilbiss GTi Pro)
1.4 et 1.8, tu verra pas bcp de difference, prend plus gros pour l'après!
Bon c'est tout en vrac... tans pis ;-)
a+
Message  marty Ven 4 Avr 2014 - 20:04
Fil très intéressant!!!
Le HVLP est un sujet très peu abordé.Dommage.
Amicalement.
Marty
Message  karnalta Ven 4 Avr 2014 - 20:26
Merci pour les infos ricoud.
Donc je pars plutôt sur des buses de 2.5 et 1.6, par contre est-ce possible de changer les buses sur un pistolet ? Pour ne faire qu'un seul achat ?
Et que conseils-tu comme pistolet moyen de gamme ? Car j'avoue que je ne compte pas mettre les 500€ d'un Devilbiss GTi Pro comme premier pistolet Laughing
karnalta
karnalta
Message  michel.be Ven 4 Avr 2014 - 21:38
Perso j'ai un Walther Pilot XIII avec godet gravité ... je l'utilise depuis plus de 15 ans de manière très régulière (préparation et finition chassis, mobiler et autres) ... ce pistolet est de grande qualité et peut être également équipé d'un godet sous pression ... en standard il est vendu en 1.5 mais une large gamme de buses est disponible ... à l'époque je l'avais payé dans les 15000 Fb => +/- 375 € ...
c'est réellement un très bon pistolet !!!
http://www.seflid.com/walther-pilot/handspritzpistolen/13_fliess.html
michel be
michel.be
michel.be
Message  karnalta Ven 4 Avr 2014 - 21:48
michel.be je pense qu'il s'agit de pistolet traditionnel haute pression non ? Il n'est pas spécifié que se sont des HVLP.
karnalta
karnalta
Message  michel.be Ven 4 Avr 2014 - 22:01
RE,
pour le modèle à gravité, tu as la référence :
PILOT XIII - HVLP   V 11 336 03
tu peux trouver la notice du PILOT XIII ICI
michel be
michel.be
michel.be
Message  meles Ven 4 Avr 2014 - 22:17
Perso, j'en ai un de chez wagner acheté en GSB (un ancetre de celui ci), pour les forme tarabiscotés, c'est génial, les radiateurs et les portails en fers forgés ne me résistent plus, et economie de peinture à la clé. Par contre pour les murs, le plus long est le masquage et la protection.
Vraiment, il a été largement amorti en 5 ou 6 utilisations.
Pour des plus grandes pièces, je me dirigerai surement vers ce genre de chose (un airless)
Message  marty Ven 4 Avr 2014 - 23:57
Meles,je crois que tu ne parles pas du même HVLP que Karnalta.Le Wagner que tu présentes  est une turbine alors que  le pistolet de Karnalta fonctionne en HVLP mais avec un compresseur.
Les deux  fonctionnent avec un pistolet HVLP.
Pour qu'il n'y ait pas de confusion,je viens juste de créer un fil à ce sujet.ICI
Amicalement.
Marty
Message  karnalta Jeu 10 Avr 2014 - 10:12
Je reviens vers vous car ma tâche est compliquée, je ne parviens pas a trouver un pistolet dans ma gamme de prix..
Je ne souhaite pas mettre 500€ dans des pistolets destinés à l'industrie automobile alors que je souhaite simplement laqué proprement du bois, mais j'aurais quand même voulu éviter les pistolets de GSB à 30€.
J'avais jeter mon dévolu sur le pistolet éco de Devilbiss FLG-5, mais il n'est pas destiné au peinture à l'eau, hors en bois c'est monnaie courante (même obligatoire pour l'industrie). Du coup, je suis toujours à la recherche d'un pistolet dans les 150€ et pour lequel on trouve les buses de tailles différentes, histoire d'avoir un pistolet avec une buse d'apprête et une buse de finition.
Si quelqu'un a un bon plan, je prend !
Merci d'avance.
karnalta
karnalta
Message  ebe3 Jeu 10 Avr 2014 - 10:44
bonjour karnalta,
je viens de m'en acheter un de la marque hamach esg 1.8 hvlp
au prix de 160 TTC mais j'ai un prix artisan
inspecte le net pour trouver un fournisseur.
moi c'est mon fournisseur de vernis industriel qui me l'à vendu.
Message  Antoine86 Jeu 10 Avr 2014 - 12:58
Perso je viens de prendre celui là pour 27€ livré :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151155659730&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
débit : 226L/min
pression conseillée : 1,52 bar
Besoin d'aide pour un pistolet HVLP $(KGrHqFHJEgFJ,MRDfgQBScltIkk7!~~60_57
Après avoir lu une tonne d'avis sur ce pistolet et ses clones de marques différentes, la qualité et le résultat des finitions obtenus sont très satisfaisante. Bref, apparemment pas besoin de mettre 200€ dans un pétard pour avoir de la qualité, on verra bien.
J'ai aussi pris un filtre à eau + huile sur Amazon à 10€. Vivement la réception.
Antoine86
Antoine86
Message  karnalta Jeu 10 Avr 2014 - 18:21
ebe3 a écrit:bonjour karnalta,
Salut, c'est exactement le genre de prix que je cherche. J'ai trouver deux sites le vendant par contre, encore une fois ils ne vendent pas les gicleurs.. On dirait vraiment que les pistolets sont fait pour rester toujours avec un gicleur, est-ce si dure que ça a changer ?
Ton fournisseur possède-t-il les gicleurs également ?
karnalta
karnalta
Message  ebe3 Jeu 10 Avr 2014 - 19:00
il m'a assuré que oui.
