Quel compresseur pour pistolet à paillettes ?
J'ai acheté il y a peu un compresseur 25L chez Lidl de marque Parkside (lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE-Compresseur/p100223041) pour pouvoir y brancher un pistolet à paillettes pour des travaux de peinture (2 grandes pièces), j'ai acheté ça trop vite.... et quand j'ai voulu poster ma question à Lidl directement mais ils n'ont pas pu/voulu me renseigner...
J'ai donc fouillé sur google pour essayer de trouver un lieu d'échange et me voila arriver ici ^^
Je ne m'y connais pas tellement en compresseur, et j'aurais juste souhaité savoir si ce pistolet à paillettes : euromair.com/1-pulverisation/12-peinture/205-pistolets-pneumatiques/70122_pistolet-paillettes-godet-5-litres-ac-70-g.htm pouvait être compatible avec le compresseur Lidl mentionné ci-dessus ?
Si ca peut vous aider voici le manuel du pistolet avec quelques détails qui seront je pense utile : euromair.com/img/manuel/70122_manuel_0.pdf
De plus est-ce que vous savez combien de temps faut il pour qu'une cuve de 25L se remplisse ?
Je vous remercie vraiment de tout cœur par avance pour votre aide
PS : Désolée si je n'ai pas posté au bon endroit :/
LOOPY35- petit nouveau
Re: Quel compresseur pour pistolet à paillettes ?
la description du pistolet indique 2L d'air à 3.5bars par minute !!! , je pense que
c'est par seconde , soit 120L /minute , le compresseur débite 103L /min à 7 Bars .
La marge de manœuvre est trop réduite , il va tourner en permanence .
C'est pour quel type de paillettes ?
La doc est pouri... ou je comprend pas :
"ATTENTION !!! le pistolet EUROPRO AC-70-G a besoin de 2 litres à 3.5 bars d’air par
minute pour un bon fonctionnement (18 m3 par heure, compresseur de 2.5 cv environ).
Si votre compresseur n’a pas cette puissance, vous pouvez compenser par un réservoir d’air."
Je penses que pour ce type de pistolet il faut en effet beaucoup de debit, est le 18m3 correspond a 300L/Min (pas 2l par minute... sauf s'ils parles des paillettes...)
Donc ton compresseur est completement a la rue... bon un truc avec un debit de 300L/min comme ecrit (soit en general une cuve de 100L mini et moteur de 3cv)
ricoud- complétement accro
Scorpio a écrit:Bonjour,
ricoud a écrit:La doc est pouri... ou je comprend pas :
Merci pour vos réponses, il s'agit de ces paillettes la : mineral-color.com/fr/produits/matieres-premieres/paillettes/7-berlingots
Bon je pense que je suis bonne pour le rapporter du coup :/ ce qui m'a attiré c'est aussi le fait qu'il soit plutôt léger car les cuves à 50L, 100L pèsent super lourd et j'ai 2 étages à monter mais bon si c'est pour qu'il fonctionne pas ou peu ça ne sert à rien...
Merci encore et bonne journée à vous tous
Oui, il faut faire bien attention lorsque l'on fait l'achat d'un compresseur d'air. En outre, il faut faire attention a ce qu'il soit compatible avec le ou les outils pneumatique que l'on souhaite faire fonctionner. Essaie de le ramener et de la changer pour voir, sinon dans le pire des cas revend le. Et oui, je confirme, c'est par seconde ! J'ai fait comme certains, l'erreur d'acheter trop vite, c'est pour cela qu'il faut prendre le temps de bien lire et bien se renseigner avant.
Boujour,
Malheureusement, c'est une erreur courante chez les acheteurs de pistolet à peinture de ce soucier plus de la pression que du débit.
La grande majorité des produits du marché sont capables de monter à 6 ou 8 bars sans aucun soucis. Mais la vrai question c'est pendant combien de temps sont-ils capables de tenir la pression demandée.
Souvent les débits sont exprimés en litre par minute. Les consommations des anciens pistolets allaient de 120 l/mn à 300 l/mn.
Les pistolets récents (HVLP, LVLP, LVMP) ont souvent besoin de 220 à 500 l/mn...
Par exemple peindre une automobile prend entre 45mn et 1heure, il faut que le compresseur et sa cuve soient en mesure de suivre le débit du pistolet durant toute l'opération, ce qui est assez exigeant.
Alors méfiez-vous
Alors méfiez-vous
momoclic- complétement accro
» Quel compresseur choisir pour un budget 500-750€ ?
» Quel filtre anti-condensation pour mon compresseur ?
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» Quel niveau d'huile sur mon vieux compresseur ?
» Outillage Powerfix
