un petit coup de main pour un débutant
+5
beni
karnalta
dodor
9 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Bonjour, j'utilisai autocad il y a quelque temps et je trouvai cela un peu trop compliqué et long pour réaliser mes pièces.
J'ai donc décidé de passer a SW. Après quelque heures dessus et avec l'aide de vos tuto j'ai réussi à dessiner ma prochaine réalisation, des chaises.Il ne me reste plus que la mise en plan.
J'ai bien sur des tas de question sur comment faire certaines choses.
Mon premier problème qui se pose:
Je souhaite dessiner mon chalet pour pouvoir y apporter des modification pour que madame se rende compte.
pour le dessiner je voudrai créer des pièces à inserer qui me servent de référence en ayant juste les cotes a modifier.
J'ai dessiné par exemple une traverse basse d'embrasure, puis une traverse haute, puis un montant;j'ai créer un assemblage en modifiant mes cotes pour une embrasure de 600/800, pas de problème. Ensuite j'ai créé un deuxième assemblage pour faire une embrasure en 1000/1200 et petit problème cela ma modifié mon premier assemblage au meme cotes.
Je souhaiterai donc savoir si il est possible de remédier a ça. J'ai essayer par la suite de les enregistrer dans la bibliothèque
pour m'en servir comme modèle, mais je n'arrive pas à les inserer dans un assemblage.
J'espère avoir été clair bien que j'ai des doutes la dessus
En espérant que quelq'un me donne un petit coup de main ça fait déja un bon moment que je cherche
Merci en tout cas pour ces tutos qui m'on permis de me débrouiller sans vous casser les pieds.
dodor- je prends du galon
Re: un petit coup de main pour un débutant
Je ne connais pas SW (c'était il y a trop longtemps et pour des pièces unitaires, donc pas de problème), mais pour avoir utilisé AutoCAD 2D pour des plans, en effet, quand tu dupliques un objet, la modification sur un modifie les autres. Cela évite certains oublis (par exemple, tu changes de fournisseur pour des dalles de faux plafond, ça évite d'avoir les dimensions des deux fournisseurs sur un même plan), mais peut poser des problèmes dans certains cas.
Certaines manip' permettent de créer un objet à côtes variables (par exemple, tu dessines une porte, et après, quand tu veux en mettre une autre, tu l'insères, et tu rentres le paramètre de la largeur, ça se fait tout seul).
Je suppose que sous SW c'est possible également, mais je ne connais pas la manipulation, mon message est juste pour te dire que c'est normal sous AutoCAD.
bilou(te)- complétement accro
je suis comme toi je débute dans la DAO mais avec sketchup.
Ce que j'ai compris dans l'utilisation c'est qu'il faut créer un composant sur chaque élément clé de ton dessin , dans ton cas porte ou embrasure .
En gros tu sélectionne tous tes éléments et tu crée un composant porte 1 qui lui ne se modifiera plus
Tu refait l'opération sur ton deuxième élément et tu crée le composant porte 2 et là tu devrait pouvoir remplacer l'un par l'autre sans interactions.
Dans SK ça marche comme ça
Si ça peut t'aider
Philippe
Si ça peut t'aider
Philippe
J'utilise Autodesk Inventor et non SolidWork mais se sont des programmes assez similaire, je peux peut-être t'aiguiller un peu.
Personnellement, je commence toujours pas créer une pièce fictive (vide) qui contiendra tout les paramètres de mon meuble, je présume que tu dois aussi avoir dans SolidWork la possibilité de définir des variables dans une pièce.
Ensuite, pour chaque pièce de mon projet, je lie les variables de cette pièce fictive à la pièce en question, ce la sorte, elle à accès au paramètre global de mon meuble. Il ne reste plus alors qu'a utiliser ces variables dans des croquis plutôt que de saisir les valeurs en dure. Quand tu veux changer des paramètres de ton chalet, tu as comme cela juste à modifier les variables du fichier fictif et toutes tes pièces suivent.
Plus tu pousses loin, plus c'est puissant, après à toi de savoir ce qui est sujet à changement où non pour ne pas te faire ch*** pour rien non plus. Moi j'essaye de n'avoir presque qu'aucune valeur fixée en dure, de cette manière je peux changer non seulement les dimensions du meuble mais aussi les épaisseurs des panneaux, la hauteur des tiroirs, l'épaisseur du plan de travail, les sections des pieds, ... Bref quand on fait beaucoup de changement c'est un gain de temps colossal en comparaison d'un programme comme Sketchup ou autre.
karnalta- très actif
Merci, j'ai bien compris que du moment qu'il ya une pièce spécifique pour chaque assemblage ça ne pose pas de problème, je voulais juste savoir si c'était possible en enregistrant la pièce d'une manière, comme un modèle, de ne pas avoir à recréer toute les pièces pour une longueur qui diffère
karnalta:
les variables c'est aussi ce que je suis en train de chercher
je mais
merci de vos réponses
karnalta:
je mais
essaye un click droit sur la pièce et "rendre virtuel" (il faut peu être après un autre click droit et "rendre indépendant")
j'espère que c'était ce que tu cherchais.
beni- complétement accro
Merci beni, ça à l'air de marcher.
J'ai une autre question, je veux dessiner un poteau avec un tenon de chaque coté mais pouvoir changer ma longeur du poteau sans modifier mes tenons et là j'avoue que je bloque. Si quelqu'un a une solution c'est avec plaisir!!!
merci a tous pour avoir pris le temps de me lire
ça y est j'ai réussi, mais je comprend pas pourquoi ça marchait pas avant?
dodor a écrit:Merci, j'ai bien compris que du moment qu'il ya une pièce spécifique pour chaque assemblage ça ne pose pas de problème, je voulais juste savoir si c'était possible en enregistrant la pièce d'une manière, comme un modèle, de ne pas avoir à recréer toute les pièces pour une longueur qui diffère
karnalta:
je mais
Oui, il te faut utiliser les familles de pièce
Cherche dans les tuto intégrés de SW (menu Aide/tutoriel puis clique sur 'tous les tutoriels' pour avoir toute la liste des tuto.
Bonjour tout le monde me revoila avec une question.
je souhaite assembler deux pièces avec tenon mortaise. je veut juste dessiner le tenon sur la 1ere pièce et l'assembler avec ma deuxième pièce pour pouvoir creer une empreinte dans ma seconde pièce. Est ce que c'est possible car ça fait un moment que je cherche et je ne trouve pas......
merci pour votre aide qui m'a bien dépanné
j'allait oublier merci DH 42, j'ai regardé les famille de pièces et ça va me servir pour les pièces avec beaucoup de cotes à adapter
Je te met une vidéo dans un moment
Et voila
Merci david t'es trop fort!!!
j'essaye ça dans un moment ou demain
Salut et bonjour tout le monde. j'ai bien avancé mon chalet mais maintenant je chercherai a modéliser le terrain,
ça fait un petit moment que je buche pour savoir comment m'y prendre mais une fois de plus je bloque
je dispose du plan de masse et je vais effectuer quelques relevés d'altitudes. si quelqu'un a une petite idée...
Pour faire ce genre de choses avec SW, je pense qu'il te faut utiliser le mode surfacique.
Je ne le connais pas bien, mais il y a un tuto de Totem ici ; ça te donnera quelques bases.
http://www.metabricoleur.com/t1790-solidworks-le-travail-surfacique-sous-sw-en-partant-de-zero
Je pense que tu vas devoir créer une série de plans verticaux sur lesquels tu dessinera une courbe représentant une variation d'altitude suivant une ligne droite. Ensuite ces courbes devront être jointes pour en faire une surface.
Le principe que j'utiliserais.
merci pour ta réponse
C'est bien dans le mode surfacique que je pensai trouver mon bonheur mais j'était parti dans l'idée de creer des plans horizontaux ça sera effectivement plus simple pour se repérer avec des plans verticaux.
Est il possible par contre de faire un mix des deux, plan horizontaux et verticaux car dans mes données j'ai quelques courbes de niveaux n'ayant pas bougé.
merci encore, et si c'a t'intéresse je te montre ou j'en suis grace à tout vos conseils faut juste que je sache commment vous le montrer...
Avec SW, je ne sais pas ... je ne suis vraiment pas un spécialiste du surfacique.
Je sais que sur 3DSmax il y a un outil terrain, qui crée un terrain d'après des courbes de niveaux, mais j'ignore si ce genre d'outil existe dans SW.
il est tout à fait possible de mixer plan verticaux et plan horizontaux
la seul contrainte est de faire des lissages d'une courbe fermé vers une autre courbe fermé, ou d'une courbe ouverte vers une autre courbe ouverte
fabrice c- petit nouveau
merci fabrice pour cette réponse, je pense que j'aurai peut etre besoin de quelque conseils, mais je vais chercher encore un peu
Bonjour ,
Je travaillais comme dessinateur/concepteur avec le logiciel solidworks , maintenant à la retraite , le meilleur site pour apprendre solidworks est http://www.gmcprod.fr/ je crois qu'il offre ces tutos gratuitement ils sont très bien fait.
Si tu as des questions ça me fera plaisir d'y répondre.
Andre69
Andre69
Andre69- petit nouveau
Bonjour dodor
le site gmcprod est tres bien fait
j'ai d'ailleurs leur DVD de formation sur SW2010
si tu veux contacte moi en privé
Merci andré et christian pour la proposition, mais je manque cruellement de temps pour m'y remettre, mais ça arrivera!
» Amélioration Scie ruban DEWALT BS- 1310
» Coup de main pour restauration de ma lurem c2100
» probleme gcode plasma mach3
» Rabots indispensables pour le travail à main (débutant)
» quand un boiseux demande à un metalleux un coup de main pour faire de la biére:)
