modification ferme traditionnelle
inzemix
runced16
Bonjour a tous
Je souhaite avoir l'avis de spécialiste concernant la modification de ma charpente.
J'ai fais venir un charpentier et il me propose de retrousser l'entrait pour que mes combles soit habitable.
voici le schéma de la modification:
![modification ferme traditionnelle Ferme_sur_blochet](https://2img.net/h/s.cedric1.free.fr/ferme_sur_blochet.jpg)
en bleu: madrier en douglas section 8/23 d'une longueur d'env 2m80 doublé de chaque coté et fixer avec vis de charpentier de 20mm
en rouge: BLC de 30/15 longueur 1m40 il m'a parler de faire "une chapelle" avec vis pour la liaison avec l'entrait existant.
en vert: c'est du feuillard en 40mm ep 1.5mm il sera triplé et fixé sur le BLC.
Sachant que l'entrait actuel mesure env 6m80 pour une section de 30x35, les arbalétriers ont une section de 17x8.5 et le poinçon mesure 1m25 pour une section carré d env 20x20.
Cette modification vous semble t'elle correcte ?
merci pour vos réponses
édit: normalement vous devriez voir le schéma enfin j'espère.
runced16- petit nouveau
Re: modification ferme traditionnelle
Personnellement je ne vois pas l'image :S (et même si je la voyais, je pourrai pas t'aider, n'y connaissant rien, mais si tu veux de l'aide, il faut s'assurer que l'image soir visible)
Bonjour, l'image étant hébergée sur un autre forum (Futura-science) soumis à inscription, on ne risque pas de la voire.
Il faudrai l'herberger ailleurs.
Bonjour. Que veut dire " BLC "?
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour. Que veut dire " BLC "?
Désolé pour les abréviations, BLC veut dire Bois Lamellé Collé.
slt,
maintenant le schéma est visible![modification ferme traditionnelle Super_22](https://i.servimg.com/u/f56/18/45/67/05/super_22.gif)
mais tt tes côtes sont en mm/cm/m
car il y en a certaines que je pige pas
et je pense que vais pas être le seul !!!
cdlt
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
cdlt
noebus86- complétement accro
Si c'est un chapentier qui t'as proposé ça, il est normalement plus spécioaliste que 99% des membres du forum.
Il y a quand même 2 ou 3 charpentiers ici, le titre etant suffisement explicite, ça devrait les inciter à venir jeter un oeil.
c'est sure que sur un croquis ce n'est pas spécialement évident de se rendre compte de la situation réelle mais, l'étude et ce que tu annonces semble assez correcte et en tout cas tous les éléments proposés sont nécessaires ... ceci dit, c'est un boulot conséquent et pas à la portée du premier venu ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
bonjour pour mois comme ça vue les détaille ça malaire pas mal a mon avis sans voir plus de détail après set que mon avis je suis un ancien charpentier reconverti en menuisier.
mickael35701- très actif
merci pour vos remarques:
Je viens de modifier certaines cotes qui étaient en mm , maintenant toutes les cotes pour le bois sont en m ou cm.
C'est un charpentier de métier qui est venu pour me faire un devis et m'expliquer comment il va procéder. Ce n'est pas moi qui vais m'attaquer à ce boulot qui est trop complexe pour mes compétences .
La chose ou j'ai des doutes c'est le feuillard qui en quelque sorte remplace l'entrait, j'aurai voulu savoir si c'était assez courant d'utiliser du feuillard pour cette configuration.
Le feuillard joue le role d'un tirant, sur le schéma il semble destiné (si j'ai bien compris) à tendre le pied de tes madriers en douglas (bleu)
tu nous dit 1,5 mm épaisseur sur 40mm et triplé je n'ai en mémoire la resistance à la traction de ce tri-pli mais probablement suffisant (si j'ai compris trois feuillards de chaque coté ?).
Le point le plus important est que la fixation tirant- pied des arbalétriers soit capable de resister, ici la fixation travaille en cisaillement.
ok donc ce feuillard sert a éviter au pied de l'arbalétrier de s'ouvrir sous la charge .J'ai regardé un peu sur internet pour voir si cette solution était courante mais rien d'ou mes questions.
De ce qu'il m'a expliqué, les 3 feuillards serai cote à cote ce qui ferai 3 bandes de 40mm fixé sur le bois lamellé collé. Il m'a proposé cette solution pour que je puisse mettre du parquet flottant après comme ça le feuillard sera dans la sous couche.
Pour la fixation des pieds des arbalétrier c'est des vis de charpentier de 20mm, je connais pas la résistance de ces vis mais 20mm c'est assez important.
» Maison préfabriqué transformée en traditionnelle.
» Module bluetooth sur un haut parleur traditionnelle
» [Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme
» quitte à rénover, autant être fou, une ferme...
» matos en boucle fermé
