29.99 €
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Empty [Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme
Message  Djam Mer 2 Mai 2018 - 15:13
Bonjour à vous, je ne pensais pas poster les photos de la rénovation de ma maison, mais Koko 57 m'a fait dire que pourquoi pas...
Donc j'ai acheté un petit corps de ferme il y a de ça trois ans, avec une partie déja rénové et des étables et grange qui restait à faire:
Donc voila ce que j'ai voulut rénover, au RDC il yavait une SDB énorme, puis un box a cheval et ensuite un box à porc ou à chien et sur le dessus de la place pour mettre du foin:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502021407367543
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502021357967668
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502021352427082
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502021403655239
une fois les quelques devis fait je me suis lancé (ben oui devis pour la structure et le toit, donc maçonnerie, charpente et toiture ont été faite par des pros, je suis plus tranquille comme ça et j'ai garantis décennal! le reste a été accomplis par moi et mon pére, le beau pére je ne l'ai pas vue durant le chantier, par contre une fois finit je l'ai vue un peu trop souvent , je lui ai donc gentillement dit d'aller dormir ailleurs (pour étre polis hein!))
Donc comme tout chantier avant de rénover faut tout défoncer, on commence par virer les pavets au sol (et c'est pas les petits pavets de chez leroi pinpin...)
Couche du dessus aprés avoir fillé 3 bon quart à mon frére c'est ce qu'il reste:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502021930748764
et vue qu'il y a double effet Kiss cool, en dessous y'a pas le sable mais encore des pavets (plus gros ceux là! mais en gré des vosges *bave!)
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502021938972638
et aprés on défonce le reste:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502021942936478
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502021957307945
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502021957760651
pour laisser la place au pro:
Poutre Avant/Aprés
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022011799861
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_1805020220081917
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022019500089
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022028755099
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022059940141
"il va faire tout noir" ta gue**e
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_18050202204163187
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022049850171
Toiture/Charpente/Maçonnerie finit pour laisser la place au bricolo du dimanche (et samedi et jours férié et soir de la semaine -_-")
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022042318901
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022058715627
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022110887863
...... Je vous fait grace de plein de chose qui se sont passé entre les photos du dessus et celle qui suivent:
Placo finit, bande finit, chappe coulé, sanitaire fait:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022120242048
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022109622455
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022121742127
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502022126715511
....Ponçage, ponçage, enduit, ponçage, enduit, ponçage, ponçage.... lumiére plongeante pour peaufiner reponçage, réenduit, reponçage, ...(démoralisant à tous les niveaux), mais aprés avoir bossé comme un chien c'est finit:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502025150569696
Une fois le poncage finit va bien falloir mettre quequechose aux murs et au sol en fonction de ce qu'il reste comme fond...plus grand chose à ce moment là!
Petite parenthése je suis scotché par LE vendeurs de carrelage à qui j'ai eu affaire, je lui ai montré des photos plus qu'imprécise sur l'architecture de la SDB:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024247351234
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024248229479
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024259215815
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024300181645
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024308586095
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024311747512
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024316483050
Et en 10 minutes, le temps de m'occuper de ma fille qui divagué dans le magasin, il a dessiné ça:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024324484531
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024325870416
conforme à ce que je voulais et ça rend plutôt bien (encore un petit coup de peinture gris foncé sur les murs latéraux et se sera bon):
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024331634289
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502024332158113
Aprés il a aussi fallut penser aux escaliers dans la suite parental, je ne voulais pas un escalier droit sinon on serrait tombé direct dans le lit, donc petit coup de 3D pour dessiner le bouzin:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502025549781929
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502025550797051
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502025600413737
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502025601324829
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502025606506008
Ha il faut aussi une armoire de brassage sur mesure pour me faire ma petite armoire réseau (oui j'ai cablé toutes les pièces de la rénov et tiré les cables pour la partie déja faite de la maison, me restera à mettre les prise dans les pièces le jour ou je voudrais refaire la peinture, ça me permettra de faire les saignés et de reboucher le tout) 300M de cable cat6:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502025947428794
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502030022799198
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502030026735321
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_18050203003279614
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502030033106292
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502030034219443
Une fois tout fait, me reste encore l’électricité, et surtout la réfection du tableau électrique que j'avais dans le pif depuis le début, je suis électricien de formation j'ai bossé en tant que monteur câbleur durant 6 année et les spaghetti de fillasse je déteste ça, en gros j'aime tirer sur un câble et savoir de quelle gaine il vient, chose impossible avec l'ancien tableau, donc un seul remède on arrache tout et on recommence, run marathon sur une journée pour que ça fonctionne le soir venue.
Pile dans les temps, j'y ai pas cru à un momment, mais je suis un homme de peu de foie! et ça va j'ai pas trop perdu!
Avant
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502030536601147
Aprés (avec ajout des disjoncteur pour la rénov)
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502030534176557
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502030550436670
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502030551584506
Puis quand tout ça c'est fait il reste a amménager les lieux, avant tout création dressing pour la suite parental, ça reste simple mais c'est efficace:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502030922173278
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031033108945
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031038798081
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031113294892
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031117772573
Et donc pour les courageux qui sont arrivé jusqu'ici, voila le produit finit (ou presque me reste la finition par endroit, mais vue que j'ai eu ras le cul à un moment je me suis autorisé une pause qui devrait se finir sous peu, et donc se sera finit pour l'automne...ou pas ^^)
Je suis donc passé d'une maison de 100m² à une maison de 180m² (70m² dans la partie que vous voyez ici, et il y a une pièce non présente en photo ici mais qui s'est faite en même temps l'atelier de 10m², qui aura un topics dans la section dédié une fois que je l'aurais mis en forme!)
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031028359319
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031052119138
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031057697715
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_18050203110584547
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_18050203111128038
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_18050203110467642
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031128502231
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031127537998
il manque la SDB en photo mais vous l'avez vue plus haut, et le dressing aussi Wink
Maintenant place au photo "gag":
Le truc pas prévu mais qu'il faut faire, voila quand j'ai voulut ouvrir un bout de canalisation pour me repiquer dessus, étanchéité à l'ancienne:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031652799337
Du coup ben tranché pour changer le bout de canalisation en question, du pur bonheur, et surtout il pouvait pas passer dans un endroit plus chiant que ça!
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031702368829
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031705964811
Et la attention aux ames sensibles, c'est comme ça qu'une salle de bain se venge des coups de masse dans la tronche:
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Mini_180502031647233529
1 heure aprés le bloc de ytong sur le pieds, double fracture en T sur le bout, 3 semaines d'arrét, toujours porter des chaussures de sécurité bowdel de mede, je le savais mais là j'ai confirmation!!! Je vous rassure ça fait encore plus mal en vrai!
Bon je vous laisse avec le pavet Wink
Djam
Djam
[Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme Empty Re: [Rénovation] D'une partie d'un petit corps de ferme
Message  KOKO 57 Mer 2 Mai 2018 - 16:34
Salut Djam et tous.............cool le reportage,et sacré taf de fait cheers ,d'autres te le diront peut être aussi, dommage pour la taille des photos What a Face,si tu veux voir plus en détails,ben faut cliquer dessus,certains n'aiment pas du tout,
Message  Djam Mer 2 Mai 2018 - 16:41
Salut et merci pour ton retour, et oui je confirme beaucoup de taf, c'est toujours sympa au début puis arrive à un moment ou tu satures, tu le vois sur ma tête âpres le ponçage, le rire jaune est bien présent intérieurement.
Pour la taille des photos, au vue du nombre conséquent j'ai préféré les mettre en mini au risque de déplaire à certain, après si ça dérange je peut les remettre en taille forum 640/480 mais ça ferra gros pavet de photo indigeste...et toute les photos ne valent pas la peine d'étre agrandit.
Djam
Djam
Message  KOKO 57 Mer 2 Mai 2018 - 16:47
re...........ben tu fais comme moi,et d'autres alors,tu scindes en plusieurs posts Very Happy
Message  verlaine Mer 2 Mai 2018 - 19:31
Ca me rappelle ma maison ça drunken
L'ancienne était tellement en mauvais état qu'il a fallu la raser, ça s'est mal passé avec le futur constructeur, alors on a pris un maçon pour la dalle rdc et les murs, fait poser la charpente, et ensuite, couverture, ouvrants cloisons, planché électricité plomberie peinture à deux avec mon père . J'ai pris un an dans la vue mais ça a permit d'étaler les grosses dépenses. Very Happy
25 ans après toujours des travaux : Agrandissement sous-sol, déplacement arrivée d'eau etc ... What a Face
Message  damien58 Mer 2 Mai 2018 - 21:03
Félicitations Djam pour cette rénovation pharaonique et très réussie !
Je suis en plein dedans aussi même si mon projet est beaucoup moins titanesque Very Happy
ça fait du bien au moral de voir des projets aboutis.
Encore bravo,
Amitiés, Damien.
PS. les photos en plus grand seraient appréciées Very Happy
Message  laFabriqueATrucs Jeu 3 Mai 2018 - 14:49
Belle maison beau boulot et... belle fracture ma foi !!
Nan à part pour le dernier, chapeau !
laFabriqueATrucs
laFabriqueATrucs
