-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Quelle serait la meilleurs isolation phonique sous toiture
+11
touchatout
david72
WMLogistic
Rcz21
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Quelle serait la meilleurs isolation phonique sous toiture - Page 2 Empty Re: Quelle serait la meilleurs isolation phonique sous toiture
Message  david72 Lun 14 Avr 2014 - 21:34
oui dans la charpente chaque région a des nom différent pour les pièce de charpente lol
david72
Message  mariog Lun 14 Avr 2014 - 23:33
Pour ce qui est de l'affaissement du plafond autoporteur, sur 2.77 m ça doit pas poser de problème( bien sur je trouve pas de doc de chez Placo ou Knauf) Mais je regarderais çà plus en detail demain...
Sinon au pire il faudrait passer avec des M70 au lieu des M 48 standards scratch  scratch  scratch  Mais bon c'est pas encore la mort
mariog
mariog
Message  touchatout Mar 15 Avr 2014 - 11:21
Un petit lien pour info: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je pense que la solution de doubler ta panne est pas mal car même si elle est en chêne la section me parait juste.
Fred.
touchatout
touchatout
Message  Rcz21 Mar 15 Avr 2014 - 18:38
Bonsoir le forum
avant de vous répondre pourriez vous me dire comment se fait il que je ne vois pas les citations qd je réponds alors que tout se passe
bien en prévisualisation ?
merci infiniment
Rcz21
Rcz21
Message  gauthier13 Mar 15 Avr 2014 - 19:39
sinon pour ta panne, tu as la solution de mettre 1 jambe de force de chaque coté.
gauthier13
gauthier13
Message  Rcz21 Mer 16 Avr 2014 - 12:13
Bonsoir le forum
@Grosb
merci pour ces précisions que je partage également
je vais vérifier les caractéristiques des 2 types de laine afin de choisir correctement
@David72
La panne que j'ai utilisé est au départ une poutre 150X150 en chène d'Amerique que j'ai récupéré plusieurs années avant la construction de mon atelier
je l'avais divisé en 2 et effectivement quand je l'ai positionné je me suis aperçu qu'elle n'était pas parfaitement droite d'ou mes calages et depuis bientot 3 ans que c'est fait je n'ai aucun affaissement supplémentaire au centre .
Par contre pour ce qui est de l'orientation je ne pourrais pas te dire ,de plus je ne connaissais pas du tout qu'il y avait un sens à respecter .
Oui tu as été très clair par contre de quelle dimension parle t'on ?
et je suppose que je la fixerai sur des sabots ?
@Mariog
ok j'ai tout noté ne te casse pas la tete je vais faire mes recherches ,tu m'as donné toutes les infos pour celà .
@Touchatout
merci pour le lien ,des infos très interessantes qui vont surement me servir
@Gauthier13
çà aurait pu etre une solution mais plus contraignant au niveau encombrement ,n'oublions pas que je n'ai que 12m2 environs
je me répète mais encore une fois un grand merci à tous pour votre aide je ne manquerai pas de faire une chtite photo une fois la modif effectuée
 merci  merci  merci
Rcz21
Rcz21
Message  david72 Mer 16 Avr 2014 - 20:13
un 80/200 suffirai en arbalétrier,oui effectivement tu peut poser sur sabot ou directement reposer de 10 cm dans chaque mur.
ps ( attention a l'orientation du bois le red ou autrement dit le bombée toujours ver le haut et le cœur au en direction du point haut c'est dans se sens que ta pièce de bois va travailler et sera contrarier par le poids de la couverture si tu met a l'envers ba c'est pas bien)
david72
david72
Message  Rcz21 Mer 16 Avr 2014 - 20:24
parfait David72 ,je vais donc m'orienter vers cette solution et merci l'explication  merci merci
cordialement
Rcz21
Rcz21
Message  grosb Mer 16 Avr 2014 - 20:26
Désolé, je ne comprends pas tes explications quand au sens du bois... "red, coeur, etc"
Pourrais-tu faire un tout petit croquis stp ?
Je ne voudrais pas mourir idiot.. Very Happy
Merci, Bernard.
Message  tomailya Mer 16 Avr 2014 - 20:32
je ne veux repondre a la place de david mais juste corriger "red" par RAIDE ou le coté bombé et regarder le sens des cernes pour mettre le coeur "au soleil" car le bois tire a coeur et il faut donc le prevoir pour que ce jeu soit favorable plutot que l'inverse...
en attendant le croquis...
toma
Message  grosb Mer 16 Avr 2014 - 20:51
Merci Tomailya,
Cette fois j'ai compris, le coeur au soleil, donc vers le haut.. donc dit autrement, les cernes ont pour centre le point placé au plus haut qui est le coeur...
C'est lumineux, on apprend toujours, c'est ce qui est super sur ce forum.. Idea
Amicalement, Bernard.
Message  Rcz21 Ven 18 Avr 2014 - 17:53
Bonsoir le forum
@David 72
"par contre une question me chiffonne pourquoi as tu des cale en dessous de t'es chevrons? a tu bien orienter ta panne (le red au dessus et le cœur vers le faîtage) sur photo on n'as une légère impression quel fléchis dans le milieu?
Petites news en ce qui concerne ta remarque j'ai regardé au loin la toiture de mon atelier et me suis aperçu qu'effectivement il y avait une flexion au centre
j'ai donc de suite vérifier la poutre et les chevrons et là petite crainte car OUI tu avais raison çà commence à fléchir .
Grosse panique coup telephone et hop 2 etais sous la panne .
Du coup je me demande s'il ne serait pas judicieux de mettre 2 albatriers ? surtout qu'en + je ne pourrais pas le disposer en plein centre car il y a une fenètre
donc une de chaque coté et peut etre diminuer la section ou pas
qu'en pensez vous ??
merci infiniment
Rcz21
Rcz21
Message  david72 Ven 18 Avr 2014 - 18:57
oui avec deux tu pourrait descendre d'une taille en section mais je te conseil de rester dans cette section pour la différence de prix sa va pas te changer grand chose.
Apes c'est sur que deux te permettrais de les mettre d'un écartement égale dans c'est toujours mieux dans la durée car une charpente travail toujours du cou dans pas mal d'année il serait possible de voir une différence entre les coter de celui qui a l'arbalétrier et l'autre.
Mais pas de panique c'est pas parce que sa fléchit légèrement quel va casser quand tu sera en dessous lol
david72
david72
Message  david72 Ven 18 Avr 2014 - 18:59
merci tomailya de la correction concernant la faute d'orthographe
david72
david72
Message  david72 Ven 18 Avr 2014 - 19:03
je ferrait un petit graphique sur le sens des raide et l'orientation du cœur et pourquoi pas voir avec les responsable pour faire une petit tutoriel sur la charpente en ressortant mes cour sa pourrait être utiles
david72
david72
Message  david72 Sam 19 Avr 2014 - 9:27
Quelle serait la meilleurs isolation phonique sous toiture - Page 2 Captur13
bon ce n'est qu'un petit croquis j’espère cela vous éclairera.
david72
david72
Message  Rcz21 Sam 19 Avr 2014 - 11:35
Bonjour le forum
"oui avec deux tu pourrait descendre d'une taille en section mais je te conseil de rester dans cette section pour la différence de prix sa va pas te changer grand chose.
Ce n'est pas pour baisser le tarif que je demande celà mais pour la hauteur qui du coup va vite se retrouver juste au dessus de mes cheveux  lol! lol!
Bref tu as raison même en taille inférieur y aura pas grand chose à gagner .
je vais donc opter pour cette solution ,je ne veux pas etre de nouveau ennuyé dans quelques années
ah oui je te confirme que çà pourrait interesser pas mal de monde et moi le 1er un grand merci à toi pour l'effort  merci  merci
merci également pour ton schéma très clair ,j'ai encore appris un truc
bon week-end et joyeuses paques à tous
Rcz21
Rcz21
