-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
modification combiné Lurem C260n : aspiration
+13
brico16
vincent7531
vincele
mickael35701
goudetgregory
17 participants
modification combiné Lurem C260n : aspiration - Page 3 Empty Re: modification combiné Lurem C260n : aspiration
Message  bilou(te) Mar 27 Jan 2015 - 22:14
Bon, bah j'ai bien mangé, alors la suite rapide.
Je précise que j'ai orienté l'aspiration de la cape dans ce sens, pour que les copeaux restants sur la lame soient automatiquement éjectés dans la buse d'aspiration.
une vue "de face":
modification combiné Lurem C260n : aspiration - Page 3 Dsc_0712
En parallèle, j'ai modifié la protection basse de la scie, ouvrant plus grand la sortie de copeaux en bas, puis ajouté une plaque de plexi avec un morceau de tube PVC orienté, là-encore, pour suivre le chemin naturel des copeaux à la sortie de la lame :
modification combiné Lurem C260n : aspiration - Page 3 Dsc_0713
Au départ, l'ouverture faisait 2cm de haut environ, là elle en fait une quinzaine, pour pouvoir mettre un tube de 100mm.
Il y a eu également un coup de peinture en bombe qui me restait et a fait tout de suite plus propre
Et le capot :
modification combiné Lurem C260n : aspiration - Page 3 Dsc_0714
Le tube PVC recevra peut-être un coup de peinture, j'hésite, il faut au moins que je le nettoie, mais je voulais voir si mon collage tiendrait...
Message  bilou(te) Ven 30 Jan 2015 - 11:10
Bonjour à tous (même si je me sens un peu tout seul)
Verdict, le collage du PVC tient très bien, j'ai remis la carter en place (ça fait 3 mois qu'il traîne).
J'ai commencé la modif' du carter de la dégauchisseuse, avec encore de l'huile de coude !
En attendant, vu qu'il neige (j'ai du coup pas trop la motivation pour sortir), je regarde les aspirateurs à copeaux, et je suis indécis. J'ai un budget autour de 250€, il y a du JET, du Leman, du Kity, etc dans mon budget.
A mon avis, beaucoup viennent du même endroit, donc a priori, qualité de fabrication équivalente.
Ma question est la suivante : faut-il privilégier, pour une combiné, une forte dépression, ou un fort débit ?
il y en a quelques uns avec un débit d'environ 1150m3/h, suffisant ? pour une seule machine à la fois, sans guillotine ni coude (juste un raccord en T pour la scie vu que j'ai deux raccordements sur la machine).
il y a parfois 75cm de tuyau, ça me paraît juste, quel est le minimum pour être à l'aise ? (il y a d'autres modèles avec 2m)
Si quelqu'un a une idée, des conseils, un avis...
Merci !
Message  Guilhèlmus Ven 30 Jan 2015 - 11:56
Tournicoti tournicoton, c'est moi l'bouffon ! Very Happy
T'es pas tout seul, je suis là.
C'est quoi le boulet au pied ?
C'est rien, c'est pompom qui voulait pas que je quitte ma place.
Ton capot d'aspiration, il est super bien fait.
Seulement, ça manque de photo. Comme ta copine y voit mal, tu vas faire un reflex en carton et tu fais le changement.
Elle y verra que du feu.
Parce que, j'aurais bien aimé voir comment tu t'y prends. Voir les étapes. Ceux qui n'ont jamais fait restent sur leur faim.
Moi aussi, un peu, c'est dommage, ça vaut le coup !
Pour l'aspi, on va attendre maître ès flux d'air, sangten, il ne va pas te laisser sans réponse.
@+ Pégui
Message  bilou(te) Ven 30 Jan 2015 - 12:08
Bon, alors je vais détailler un peu (en fait, je bosse beaucoup au feeling, alors niveau plans... surtout dans l'atelier)
modification combiné Lurem C260n : aspiration - Page 3 Dsc_0710
La première étape a été de dessiner un rond d'environ 26cms de diamètre sur une chute de Makrolon (le plastique transparent), puis découper ce morceau (scie à chantourner à main) pour avoir l'extérieur (j'ai une lae de 250 max sur la lurem).
J'ai répété trois fois l'opération pour avoir les trois épaisseurs internes du sandwich. et je les ai collées ensemble (en enlevant le film de protection, quand même)
Pour adoucir un peu tout ça, j'ai passé le cylindre ponceur (top pour ce genre d'opération), à l'intérieur uniquement (partie non accessible après collage des deux côtés).
J'ai découpé (à la circulaire, donc, sans cape...) le morceau obtenu en deux pour le tuyau d'aspiration, un coup de cylindre ponceur, et collage des deux morceaux sur une bande de makrolon, avec l'espace pour le tuyau.
Collage du deuxième côté, et là... Bah oui, cylindre ponceur sur l'ensemble.
Un coup de coupe sur la cape collée pour le couteau diviseur, et un trou pour l'axe (une vis)
Depuis, j'ai ouvert le trou du couteau diviseur vers le haut, et limé la vis, comme ça, pour enlever la cape, je la mets verticale et je tire. C'est plus pratique Smile surtout que sur une viille machine comme celle là, pour changer la lame, faut enlever la cape, alors...
Je vais essayer de prendre quelques photos en cours de route la prochaine fois Smile
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 30 Jan 2015 - 12:09
Bonjour Bilou(te). 3mm d' épaisseur pour ton couteau diviseur! Ça me semble énorme, non? Quel est donc celle de ton trait de coupe?
Message  bilou(te) Ven 30 Jan 2015 - 12:12
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour Bilou(te). 3mm d' épaisseur pour ton couteau diviseur! Ça me semble énorme, non? Quel est donc celle de ton trait de coupe?
Salut Rémi
EN effet, c'est beaucoup, et il va falloir que je trouve une tôle plus fine (je calerai la cape avec des rondelles sheila a des couettes), parce que ma lame fait 3.2 et ça passe pas (peu de réglage pour le couteau), donc, je cherche la même chose en2.5. Pas grave, j'ai une nouvelle meuleuse, c'est génial pour ça !
Actuellement, quand je coupe, je bute sur le couteau, donc, à refaire, dommage
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 30 Jan 2015 - 13:08
Diminuer l' épaisseur du couteau à la meuleuse, je l' ai fait, ça marche. Pour les rondelles sheila a des couettes, je ris sous cape! Very Happy
Message  frelon Ven 30 Jan 2015 - 14:33
salut a toi, je n'est pas lu tout ton post, mais c'est surtout la cape qui retient mon attention, notament ton emplacement d'aspiration; est ce éfficace a ce niveaux la? car je dois m'en faire une également, et on lit de tout sur le net quant a sa position scratch
frelon
frelon
Message  bilou(te) Ven 30 Jan 2015 - 14:53
Bonjour Frelon
pour la cape, quitte à en faire une, je me suis dit que j'allais y ajouter une possibilité d'aspiration.
Pour la position de l'aspiration, je me suis dit que les copeaux iraient globalement dans la partie basse de la machine (dotée elle aussi d'une aspiration sur le carter, mais en 100mm, alors je ne sais si celle du haut sera utile), et que ceux restants iraient tangentiellement à la lame (peut-être une erreur), donc, c'est ce que j'ai fait.
J'ai testé la machine avec les deux carters, pour une coupe d'alu, tous mes copeaux sont partis vers l'avant... Donc, achat d'un aspi, et après, je pourrai dire comment ça se comporte.
Message  inzemix Ven 30 Jan 2015 - 15:59
C'est souvent que plein de gens suivent, même si on ne le dit pas Wink
Merci pour les infos, et beau boulot !
Vivement la suite, et les tests !
inzemix
inzemix
http://chanupx.fr
Message  frelon Ven 30 Jan 2015 - 19:55
ah oki, ben pour ma part j'ai commencé cette aprem a la faire, et je vais voir pour y mettre deux sortie d'aspiration , a l'avant et a l'arrière
frelon
frelon
Message  Prétender 49 Jeu 19 Fév 2015 - 22:53
Encore un post que je ne suis plus averti ?
J'espère que ton système fonctionnera ? Il est bien fait ,une petite languette de cuir sur le devant de ton tube d'aspiration pourrait diriger un peu plus de sciure vers l'embouchure?
Message  bilou(te) Mer 12 Aoû 2015 - 10:09
Je me rends compte que je n'ai pas répondu aux derniers messages, et que je suis très (très très) en retard sur la mise à jour de ce post !!
J'ai fini l'apiration de la dégau rabot, mais plusieurs problèmes :
- l'aspiration sur la dégau-rabot comporte trop de recoins et les copeaux bloquent
- sur la scie, je ne m'en suis pas assez resservi pour un verdict (j'ai démonté-repeint-presque remonté toute la machine, reste le système de chariot)
- j'ai du refaire la poulie de la rabot (casse de la poulie au remontage, j'en ai retourné une)
A part ça, j'ai un variateur de fréquence (moteur en tri 380 passé en tri 220 et variateur pour passer en mono), et je trouve que ça manque de pêche (surtout la dégau-rabot justement), pour du pin, je ne peux pas prendre plus d'1mm de passe sur une largeur de 50, je trouve ça peu (moteur de 3cv), après, ça rame, normal ? configuration du variateur qui est mauvaise (il y a possibilité de configurer le variateur pour qu'il maintienne le couple ou la vitesse) ?
Quelques photos devraient suivre bientôt, avec quelques autres questions...
Message  vincent7531 Mer 12 Aoû 2015 - 17:31
Salut Bilou(te) ; Ah non ce n'est pas normal ce manque de pêche ... Ma rabot-dégau est une 31 cm de large motorisé par un 3 cv sur variateur de fréquence et ça rabote du noyer de 25 cm de large par passe de 3mm sans (trop) broncher.
Ca pourrait manquer de pêche si le moteur était resté cablé en étoile (donc tri 380) car dans ce cas tu perdrais environ 40% de la puissance, mais si tu as bien fais ton cablage triangle alors ...
Tu as quoi comme paramètres dans ton variateur ? ; de mon côté j'ai programmé la puissance totale des moteurs alimentés (l'aspirateur à) copeau est branché en sortie de variateur de sorte qu'il s'allume avec n'importe quelle machine que le variateur alimente), l'intensité maximale, et la tension de sortie.
vincent7531
vincent7531
