Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Empty Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250
Message  beetle bug 64 Mar 18 Mar 2014 - 22:27
Bonjour à tous, pour des futures projets, j'ai besoin d'un faux plateau pour mon tour. J'ai rassemblé de la matière de récup et je me suis lancé. Une fois terminé, le plateaux fera 280mm de diamètre. Je regrette un peu de n'avoir que ce morceau, dans l'idéal, j'aurai aimé caser un plateau de 500mm, de manière à ne jamais être en manque de place puisque c'est le dia max que je peux faire passer.
Aller j'attaque la description.
En premier lieu, j'ai déposer le mandrin, puis j'ai positionné le petit chariot à l'angle exact du cône du bout de broche. Pour cela, j'ai monter le comparateur à la place d'un outil, puis j'ai incliné le petit chariot, dans une position qui se rapproche de l'angle à mesurer. Pour avoir un angle précis, j'ai fait translater le petit chariot le long du cône jusqu'à ce que l'aiguille du comparateur ne bouge plus. Une fois l'angle trouvé, j'ai bloqué le petit chariot.
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1910
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1911
Une fois le règlage effectué, j'ai reposer le mandrin et monter des mors à l'envers. J'ai récupéré une plaque de fermeture de canalisation en fonte, puis j'ai alésé le petit diamètre (103mm).
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1912
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1913
Ensuite j'ai supprimé le petit épaulement puis j'ai blanchit la face.
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1914
Là c'est le moment d'usiner le cône. Je prends de petites passes de 5/10ème à la fois, jusqu'à arriver au grand diamètre (106mm).
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1915
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1916
Ca y est, verdict, le plateau ce monte parfaitement, zéro jeu, il colle à peine sur le cône de la broche, comme le mandrin d'origine  cheers .
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1917
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1918
Comme vous avez pu le remarquer, cette partie ne fait pas 280mm de dia. En faite, cette partie va me servir de moyeu. Dans un premier temps, il va y avoir un disque de 280mm de dia et 25mm d'épaisseur, que je vais visser avec 6 vis et un détrompeur qui sera une goupille mecanindus. Et ensuite, au cours des besoins, j'adapterai toujours sur ce moyeu et avec un détrompeur.
Voici le disque 280X25 brut
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1919
Et le voici blanchit
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Dsc_1920
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, le reste dans les prochains jours.
beetle bug 64
beetle bug 64
Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250 Empty Re: Fabrication d'un faux plateau de tour H.Ernault Batignolle HN 250
Message  minifree Mer 19 Mar 2014 - 15:59
C'est déjà bien avancé.
Un sacré boulot.
Heureusement que tu avais vérifié/mesuré le cône en bout de broche.
minifree
minifree
Message  KY260 Mer 19 Mar 2014 - 21:04
d'un autre cote, avoir un plateau de 500 en 25mm d’épaisseur, faut le mettre What a Face What a Face .
mais effectivement, 280mm, c'est parfois juste, j'ai eu besoin d'un 350 il y a 2 semaines.
je m'en suis fait un en 10mm d’épaisseur(en gros, ce que j'avais sous la main)
Message  beetle bug 64 Mer 19 Mar 2014 - 22:07
J'ai de la tôle de 10mm, mais j'ai pas osé, j'ai peur que ce ne soit pas assez rigide. Tu en as fait quoi toi de la tôle? Ca danse pas trop avec l'effort de coupe?
beetle bug 64
beetle bug 64
Message  KY260 Jeu 20 Mar 2014 - 21:36
c'etait pour reprendre l'alesage d'un T de fourche pour un copain, donc mollo paulo.
il est clair que si j'avais eu du 25mm, je ne me serai pas privé.
