29.99 €
infos toupie scie Kimac
infos toupie scie Kimac Empty infos toupie scie Kimac
Message  max91800 Mar 11 Mar 2014 - 19:23
Après avoir revendu notre combinée kity k5, mon frère et moi recherchons une SAF.
Nous avons repéré une toupie scie de marque Kimac modèle K400.
moteur de 3cv, lame 315mm, arbre toupie diamètre 30mm.
Voici quelques photos :
infos toupie scie Kimac 727348szszszdzd
infos toupie scie Kimac 530753azdzdzedee
Une recherche sur le net nous donne très peu de résultats sur cette marque, mis à part qu'elle appartiendrait au groupe Chambon/Guillet.
Si quelqu'un a des informations sur cette machine, nous sommes preneurs.
infos toupie scie Kimac Empty Re: infos toupie scie Kimac
Message  fifi27 Mar 11 Mar 2014 - 19:55
bonjour cette marque est vendu prés de chez moi tu peux les appeler pour en savoir plus
91 ROUTE FRANCHEVILLE
27130 VERNEUIL SUR AVRE
Téléphone : 02 32 60 10 58
fifi27
fifi27
Message  max91800 Mar 11 Mar 2014 - 20:31
merci pour l'info.
C'est un revendeur ou directement le fabricant?
infos toupie scie Kimac Empty KIMAC
Message  jp85 Mar 11 Mar 2014 - 21:42
En fait c'est un revendeur, la machine est (ou était ) fabriqué en Belgique par le groupe HACO il me semble, jusqu'à il y a qqs années en tout cas. Aujourd'hui je ne sais pas. J'ai possédé jusqu'en 2011 une KIMAC 310 dont j'étais satisfait mais c'est une machine très rustique et les réglages de base ne sont pas toujours très simple et précis. Elle a aussi une fâcheuse tendance à se dérégler mais là peut-être était ce la mienne. Je pense en particulier aux heures passées sur le chariot ras de lame. Ceci dit, je ne suis pas très copain avec la mécanique mais si c'est votre cas je pense que vous en serez satisfait. C'est une bonne machine, à mon sens, avec une bonne motorisation, sur la 310 j'avais 4 moteurs, il y en a un pour l'entrainement de la raboteuse, en plus des 3 traditionnels. En plus les photos montre une machine correctement entretenue. Mais après il faudrait peut-être voir avec les grands spécialistes présents sur ce site pour savoir les points cruciaux à vérifier avant l'acquisition.
bonne chance et bons copeaux
jp85
jp85
Message  jp85 Mar 11 Mar 2014 - 21:47
Pardon je n'avais pas vu qu'il s'agissait de la version toupie scie et pas combiné  drunken donc je retire ce que j'ai dit pour la motorisation mais cela ne change rien au reste.
jp85
jp85
Message  max91800 Mer 12 Mar 2014 - 9:47
Merci pour ton retour sur la marque.
Quelqu'un pourrait m'indiquer les différents points de contrôle à vérifier lors de l'essai avant achat ?
infos toupie scie Kimac Empty KIMAC 400
Message  jp85 Mer 12 Mar 2014 - 13:12
Sans être un grand spécialiste, je pense que les premiers points à vérifier concernent tous les éléments en mouvement pour s'assurer qu'ils jouent parfaitement leur rôle. Je pense au coulissement du chariot de sciage, à la montée et la descente de la lame de scie ainsi que son inclinaison de 0 à 45° sans heurt ni gêne. Même chose pour l'arbre de la toupie en vérifiant l'absence de jeu latéral. Contrôler la présence et l'état des divers accessoires de sécurité : la cape de sciage et le couteau diviseur, protecteur de toupie en particulier l'état des presseurs, la présence d'un guide pour le travail à l'arbre (de mémoire il n'y en avait pas avec la K 310). Observer la présence de choc important sur le châssis ou sur un organe quelconque qui pourrait laisser suspecter un dysfonctionnement quelconque. Pouvoir tester en charge les moteurs serait certainement un plus, si le vendeur veut bien vous laissez l'essayer ou le faire devant vous. Sur le plan de la sécurité encore, il faut vérifier la présence des arrêts coup de poing et leur bon fonctionnement. Voilà à mon petit niveau ce que je pouvais dire maintenant je pense que les pros de service du site sauront en dire plus et mieux que moi, je pense à "diomedea" mais à d'autres aussi, je ne voudrais pas faire de jaloux . En espérant vous avoir aidé un peu. En tout cas vous ne pourrez pas vous tromper sur la robustesse et la puissance de cette machine.
jp85
jp85
Message  max91800 Jeu 13 Mar 2014 - 10:42
Merci pour tes conseils.
Je suis allé voir la machine hier, et effectivement ça semble être une marque de qualité. Je posterai ce soir des photos des différents éléments comme le profil de chariot, le groupe scie ...
