scie plongeante Mafell MT55CC
+9
michel22440
Laurent12
PLUME87
yves40160
vincent7531
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: scie plongeante Mafell MT55CC
Hahahaha !!!
Content que ça ai pu te "servir" !
Ah oui, c'est un tout petit peu plus gros la scie à format ... tu nous montreras ?
Bonne soirée !
Bonne soirée !
vincent7531- acharné du forum
yves40160 a écrit:salut a tous ,
vincent7531 , je suis dans le même cas actuellement , mafell ou festool ???
il y a quelque temps un ami ma fait avoir la fausse équerre de chez festool ..... avec sont taff ....
merci pour ces explications , donc pour l'instant en attente
contrôle technique de la voiture et voir ci pas de réparations .....
@+ yves
bonsoir les amis
voila , ma commande est passée!!!
je suis allez sur bisca et la teste ou je prends mes outils habituellement avec un impression de chez : DEBONIX
http://www.debonix.fr/scie-plongeante-160mm-1200w-ts55rebq-plus-rail-de-guidage-fs1400-festool-561580.html
donc dans le 1er magasins , le prix c'est le prix :
Référence: 561580 de chez festool :612,00 €
2 eme magasin , cadeaux des bricoles en plus , casquette.... mes 650 €
donc voila , j'ai choisi de la faire venir 478 €
vivement qu'elle soit la
@+yves
yves40160- acharné du forum
@+ yves[/quote]
Bonsoir Yves,
Et d'où la fais tu venir ?
Michel
Bonsoir Yves,
Michel
michel22440- petit nouveau
Débonix
Ta le lien plus haut.
@+ yves
Débonix
@+ yves
Bonjour et bonne annee . Je reviens vers ce post ta scie MT55CC ne possede pas de coueaux diviseur ,correct? mercivincent7531 a écrit:Bonjour à tous,
Suite à ma déception avec la scie plongeante Triton, et ayant "besoin" d'un outil de ce genre, je me suis finalement orienté vers un modèle haut de gamme. J'hésitais entre la Festool TS55R et la Mafell, puis j'ai choisi la Mafell qui aux dires des uns et des autres (et de ceux qui possédaient les deux !) elle était supérieure quant à la découpe de panneaux de particules, mdf .. et c'est l'utilisation que j'en ferai.
Par chance, j'ai trouvé la mienne sur un célèbre site de petites annonces, d'occasion mais absolument neuve, jamais servie, avec rail de 160cm et 2 serres joint.
J'ai reçu la bestiole hier ! Voila quelques photos pour vous la présenter plus en détail.
La semelle. Au milieu de la largeur, les deux butées pour régler l'équerrage de la lame. A noter que d'origine, c'est presque parfait. (J'ai utilisé 50mm d'agglo, puis vérifié la coupe avec une équerre de précision, d'origine, il y avait 1mm sur 30cm ! J'ai rectifié quand même, et c'est maintenant impeccable)
Ici, on voit comment le système d'inclinaison. Pas de plastique comme sur la triton, c'est du métal qui est utilisé. Aucun jeu, nulle part. Même en inclinant au max à 48° ça ne bouge de nulle part. Une seule vis de serrage pour bloquer les deux cotés, on aperçoit la tige métallique qui commande le serrage de l'autre coté.
L'autre coté
Le repère d'inclinaison, la lecture est parfaite, la flèche très précise, ainsi que "la règle"
La lame n'est pas en prise directe sur le moteur, il y a une boîte à engrenage, ici on voit le dessous de cette boîte qui a été usiné, vous allez voir pourquoi ..
Quand on plonge à fond, le carter passe au travers de la semelle et vient raser le support ou le rail, on comprend l'usinage sur la "boite de vitesse" :p
Le bouton qui sert à inciser
Ici la clé de service
La lame, un joint fait "le tour" du carter, une fois refermé, ça ne bouge pas et c'est hermétique
La rail, plus léger et moins large que les standards type Festool.
La suite arrive ...
charolais- posteur Régulier
charolais a écrit:Bonjour et bonne année . Je reviens vers ce post ta scie MT55CC ne possede pas de coueaux diviseur ,correct? merci
Je confirme, j'ai la même. Pas de couteau!
Bonsoir bonsoir
Si besoin est, je confirme aussi, pas de couteau diviseur
Cette MT55cc a atterri dans mon atelier récemment, faisant quelque peu doublon avec ma TS55
Constatant l'absence de couteau diviseur sur la Mafell, je l'avais rangée dans la catégorie "aménagement panneaux uniquement... surtout pas du massif"
Je comptais garder la Festool pour cette raison, jusqu'à ce que je tombe sur cette info : http://www.metabricoleur.com/t6809-scie-plongeante-mafell-mt55cc#119750
J'ai finalement gardé la Mafell : quelques petits détails supplémentaires sympas ont fait pencher la balance en sa faveur
petit conseil de nouvel an:Scie plongeante
Bonjour et bonne année.
vos avis entre ces 2 scies plongeantes:
SRI174T - VIRUTEX
MT55CC - Mafell
SRI174T - VIRUTEX
MT55CC - Mafell
Entre les deux je choisi la Mafell
fazer- complétement accro
je ne connais pas la Virutex mais j'ai une lamelleuse de la marque, c'est rustique, robuste et précis, sans fioriture. Ayant la MT55CC (et ayant eu une festool TS55Q), je déplore le manque de poignée avant de la Mafell, je pense que la Bosch comble ce manque.
Cela dit, les avantages de la mafell, c'est le changement de lame, le bitognot pour entamer le melaminé et son moteur.
J ai deja du matos Virutex CE24E- CE35E _LB31EA_ASN582T aucun souci mais je suis indecis pour la scie plongeante La Mafell coute le double que la Virutex.meles a écrit:je ne connais pas la Virutex mais j'ai une lamelleuse de la marque, c'est rustique, robuste et précis, sans fioriture. Ayant la MT55CC (et ayant eu une festool TS55Q), je déplore le manque de poignée avant de la Mafell, je pense que la Bosch comble ce manque.
J'ai le comparatif Bois+ ou il teste les scies plongeante représentatif du marché y a pas Mafell qui on pas répondu à leur demande ni Feider ni Kity/Scheppach
Ils y a Bosch bleu , Festool,Dewalt ,Makita,Triton,Virutex
Alors pour la Virutex SRI174T les plus : Équipé d'un couteaux diviseur
les moins : Peu maniable,remonte mal, lame très médiocre, rainurage par pas de 1 mm
Les meilleurs d’après les testes assez complet je trouve sont : Makita,Festool, Bosch bleu ,Dewalt, Triton et Virutex
Je trouve une certaine ressemblance entre la Mafell MT55cc et la Bosch Professional 0601675002 . J ai lu quelque part que Mafell fabricait cette scie pour Bosch , correct??fazer a écrit:Salut
Je ne pense pas que Maffel soutraite pour Bosch bleu
la question a été abordé par là : http://www.metabricoleur.com/t15871-scie-plongeante-bosch-gkt-55-gse
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Différence entre plongeante Mafell et Bosch et autres questions
» Scie circulaire Mafell à "moderniser"!
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» scie plongeante
» Scie à onglet ou scie plongeante
» scie plongeante
Page 2 sur 2
