Pose de carelage sur sol béton souillé
Laurent12
Eric l
Dans un coin de la grange proche de la maison les anciens proprios avaient aménager un chenil , ils étaient chasseurs.
Le sol est bétonné et à été souillé pendant des années par le déjections , urines des chiens
Je l'ai nettoyé au "karcher" avec un produit désinfectant/dégraissant mais c'est toujours teinté dans la masse et ma femme me dit que l'odeur persiste.
Je voudrai donc le carreler mais est ce que la colle va correctement adhérer au béton malgré les litres de pisse de chien qu'il a absorbé ?
Eric l- posteur Régulier
Re: Pose de carelage sur sol béton souillé
Tu passe une dilution de 10% d'acide chlorhydrique avec de l'eau, tu laisse agir 5 minutes et tu rinces.
La laitance de ton béton va se dissoudre et il sera poreux.
Ensuite, tu passes un primaire d'accrochage (c'est pas cher, tu le passes avec un rouleau) et tu carrelles.
Fais toi confirmer cette technique par un conseiller style Gédimat ou autre, mais ça doit marcher.
Laurent12- très actif
+1 avec Laurent..je l'ai déja fait et ça marche bien...
nico4343- acharné du forum
Holla,
Merci pour vos retours , je vais donc tenter un traitement à l'acide , je pense avoir un fond de bouteille qui devrai faire l'affaire.
Hello ,
C'est en route , j'ai dilué ce que javais dans deux litres d'eau et étalé le tout , pour l'instant ça mousse et ça pue .
J'y retourne dans un moment.
D'après ta femme, ça puait même avant !
bonsoir à tous,
Passer de l'odeur d’ammoniac à celle de l'acide chlorhydrique c'est pas génial pour les poumons. En tout cas avec une colle haute performance type Parex Lanko ou weber tu n'auras aucun soucis
Bon courage pour la suite
mariog- très actif
Bon , c'est nettoyé .
J'ai rincé en deux fois.
C'est les taches sont toujours là par contre l'odeur de pisse de chien a complètement disparue
Carrelage prévu ...Dès que j'ai terminé d’aménager mes combles![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Ok pour le Parex Lanko ou weber , merci
Si je peux me permettre, pas besoin de primaire sur du béton, le mieux est de piqueter la surface pour une meilleur accorche.
Pour la colle il faut prendre du Weber colpro gris. Et faire un double encollage c'est à dire étaler la colle avec un peigne au sol et tartiner l'arrière du carreau.
Pas le devant ça serait dommage
Ah au fait quelle est la dimension des carreaux, ça influ sur le type de colle.
Copeau92- je prends du galon
La dimension influe sur le mono ou double encollage, par sur la qualité de la colle.
Pour des carreaux plus grand que 33cm x 33cm, c'est du double encollage obligatoire.
En dessous de cette dimension, c'est du mono encollage (colle sur le sol, peigne de 1cm), sauf si sous une règle de 2.00m, tu as plus de 1cm de faux niveau.
Pour la qualité de la colle, elle est déterminée par le milieu ou tu poses ton carrelage (zone humide, piscine, plancher chauffant, extérieur, ....)
Voilà, ça, c'est le DTU.
hummmmmmmmmmm ca sent le conseille de pro ou je m'y connait pas !!! bon ok ![Pose de carelage sur sol béton souillé Je_sor11](https://i.servimg.com/u/f56/18/45/67/05/je_sor11.gif)
noebus86- complétement accro
Laurent12 a écrit:Bonjour,
Ah bon première nouvelle
Bonjour à tous merci pour vos retours !
J'avais l'intention de piqueter la dalle à la pointerolle et je pense faire un collage épais pour rattraper certains défauts du sol.
Bonsoir Eric
Si le support est inégal le redresser avec la même colle la veille se sera plus facile pour poser après.
Sinon il y a cette colle http://www.weber.fr/uploads/tx_weberproductpage/fiche_imprimable_weber_col_fluid.pdf avec un peigne demi lune pas besoin de faire un double encollage
Bonne pose
Eric
Bonne pose
Eric
» Utilisation des vis à béton pour la pose de menuiseries dans de la pierre
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
» Chape beton sur dalle beton
» beton réfractaire
» meuble TV en béton
» beton réfractaire
