Ranger le petit bazar
+8
Fred_36
WMLogistic
Eric l
Vélobois
aliocha205
12 participants
Voila je voudrais savoir comment vous organiser le rangement de la quincaillerie, visserie, et autres petits bazars en tout genre dans vos ateliers.
pour le moment j'ai un meuble comme ça
mais c'est le bronx dessus dedans, avec dessus les casiers comme ça
dans lesquels il n'y a jamais assez de place. Et comme les vis je les prends pas à l'unité donc les boites prennent de la place
si vous avez des solutions, merci
Alexis
Alexis
Re: Ranger le petit bazar
Pour le moment, cette solution me suffit :
4 armoires de chez Lidl ou Bricodépot,
elles sont identiques à quelques cts d'écart (11 euros environ) posées sur
Une planche de contreplaqué ronde (tiens ! ça existe une planche ronde ?) posée sur
Un plateau tournant de TV, supportant 100 Kg posé sur
L'étagère supportant 250 Kg
La planche, le plateau tournant et l'étagère, percés en leur centre et boulonnés ensemble.
La planche, pour supporter un poids réparti, tourne sur 4 roulettes.
Vélobois- complétement accro
Hello,
Bien vu !
Sympa aussi les supports d'accessoires aspi
Bien vu !
Eric l- posteur Régulier
salut tout le monde
ben moi , j'ai preferé faire plusieurs tiroirs comme ça !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Très sympa ton tiroir patrice !
Fred_36- complétement accro
merci pour vos idees.
les pots de confiture pas bête mais peux t on y mettre des boîtes completes de vis?
les cônes pas bête mais ça se remplit pas trop vite de poussières et autres dechets?
les tiroir reste la meilleur solution surtout qu il y a pas que des vis à ranger. il y a des serrures, des charnières...
Bonjours à tous,
Patrice, je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie!
En tout cas tes tiroirs sont autrement plus soignés que les miens!
salut JP
je sais bien que tu plaisantais et moi aussi je disais ça sur le ton de la rigolade mais c'est pas facile en l'ecrivant !
d'ailleur , je t'ai souvent remercier pour tes super idées .
A+ patrice
A+ patrice
Oui, c'est vrai que ça n'est pas toujours facile!
J'ai un collègue qui avait un tiroir de ce genre et qui avait souvent des difficultés pour récupérer la vis dans le fond, et il a trouvé une solution que je me sens obligé de partager (même si moi elle ne me sert pas puisque pas de tiroir), qui évite de devoir retourner tout un tiroir plein et d'ensuite chercher par terre toutes les vis :
un carré de mousse assez épaisse au fond de chaque casier.
Quand tu appuies de chaque côté de la vis, elle reste à hauteur, mais tes doigts descendent, particulièrement pratique pour les rondelles, encre plus que l'aimant que tous ses collègues ont.
Evidemment, ça fait perdre un peu en capacité, mais si je fais un jour un tiroir, je prévoirai !
Bonne journée !!
Boris
bilou(te)- complétement accro
salut,
bien vu le petit carré de mousse ... en même temps il y a pas besoin de fort épais non plus, on doit pas perdre tant que ca en espace.
si je ne me trompe pas, il a mis autour de 10mm, ça permet de ne pas trop perdre mais d'avoir quand même l'intérêt de la mousse.
La première fois que j'ai vu ça, je lui ai dit "ça sert à quoi ?" et il m'a juste répondu "prends une vis là" et j'ai tout de suite compris l'intérêt de la chose !!
c'est le genre de trucs à partager, tellement c'est génial !
Ma petite contribution: Je garde les boites de vis.
Je les empile sur une étagère.
Et pour le reste, j'ai des petits casier orange plastique à plier pour en faire un casier.
Quand qqn me demande: Où est ceci, où est celà.
Je répond: Dans le casier orange
minifree- acharné du forum
Pour ma part, j'ai prévu des cases suffisamment grandes pour y plonger ma main (95 x 95 x 95)...bilou(te) a écrit:J'ai un collègue qui avait un tiroir de ce genre et qui avait souvent des difficultés pour récupérer la vis dans le fond
Salut. Perso, je découpe des plaques de linoleum souple à la taille de mes casiers, largeur + 1 ou 2 mm, longueur + 2 profondeurs, et je la rentre en force. Ainsi, le fond est concave! Si les découpes sont précises et régulières ( cutter guidé par une règle ), ça marche très bien.
pas bete le coup de la mousse , je vais faire ça pour les casiers de rondelles et de petits ecrous , toujours chiant a choper quant il y en reste plus beaucoup et quant on a pas d'ongle !
merci bilou(te)
A+ patrice
merci bilou(te)
A+ patrice
franchement sa me donne l'envie de faire un servante a tiroir pour ranger mais visse avec un étage vis bois un autre vis fer,rondelle,écrou et un autre vis inox puis le reste en quincaille en tout genre mais bien ranger dans les casier sur 8 ou 9 tiroir merci de votre idée je vous retiendrai ou courant et si la servante me plait je la posterai enfin si je hausse le faire .
david72- je prends du galon
ben je bricole peu dans mon horrible garage donc ca s'accumule pas ; mais déménagement en vue...au pire un carton par dessusaliocha205 a écrit:
avantage : tu renverses le cone pour prendre des vis ; pas besoin de mousse
manuz- complétement accro
» Le garage à bazar
» Une bibliothèque pour ranger les jouets
» Je dois ranger mes serre-joints...
» Petite cabane pour ranger ces clefs
» [Terminé] Une boite exercice pour ranger mon rabot électrique.
