torche pour mig decastar 150e
jhp57
frelon
bonsoir a tous,je requiers votre aide pour un problème de poste a souder mig;
donc voila, mon père a acheté il y a quelques années déjà, un mig de la marque decastar model 150e ,(alors oui, ce n'est pas du matos de pro,mais il a bien rendu service,et ts le monde n'a pas le budjet pour se payer du matos haut de gamme, dc merci de ne pas s'attarder sur ce point ), et depuis peu ce dernier a une fuite de gaz au niveau de la jonction des fils qui rentrent dans la gaine de la torche,voici quelques photos ;
Mon père a mis du silicone autour pour essayer de colmater la fuite,en blanc sur les photos.
Ma question; ou peut on trouver une torche du meme type , existe t il de l'adaptable, ou de l'universel, si oui quel site de vente me conseillez-vous?
merci d'avance.
merci d'avance.
frelon- complétement accro
Re: torche pour mig decastar 150e
Regarder s'il n'y a pas moyen de la raccourcir?
jhp57- posteur Régulier
ben le probleme c'est que ça fuit la ou les fils electrique rejoignent la gaine, dc en coupant un bout le probleme serat tjrs la,et pi la gaine fait déjà a peine 2m ...^^
J'ai le même que toi. (Casto)
Regarde ici, il semblerait que les pièces soient trouvables.
http://www.decaweld.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=17219
merci david, j'etai aussi déjà tombé sur ce site, mais c'est en italien, et il n'y a pas de tarifs ^^
En haut à droite, tu peux le passer en Anglais.
Pour voir les tarifs, il doit falloir s'enregistrer je suppose.
ah ok, bon l'anglais et moi ça fais 2 aussi^^, mais ça ira déjà mieu, je vai une fois m'inscrire pour voir
J'ai le meme poste à souder au sous sol, qui ne m'a jamais servi(2cordons de 10cm en alu), ben jamais reussi, je suis chaudronnier de formation et me suis racheté un vrai poste à souder du coup,
Si tu es intéressé, je peux te le revendre à un vil prix, cela te rendra service et moi, cela me fera de la place.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
merci de la proposition,mais je preferrerais reparer le mien, enfin celui de mon pére ^^
apres l'alu c'est encore differend du metal, il me semble meme que ça se soude sans gaz si je ne m'abuse?
Sur le Deca, pour l'alu j'utilise de l'argon, mais c'est pas simple à utiliser, surtout que je n'ai aucune expérience de la soudure sur alu ... il faut déjà de l'alu soudable, ce qui n'est pas le cas de tous .. et pas des grosses épaisseurs. (ou alors il faut les chauffer avant car le poste est un peu juste avec ses 150A) Par contre je ne suis jamais arrivé à faire de beaux cordons comme je voyais au boulot (mais bon, leurs postes avaient la taille de mon armoire )
Pour l'acier, j'utilise du fil fourré (donc sans apport de gaz), et ça va pas trop mal pour de la tôle fine (1mm ou moins), par contre dés que je passe à de la tôle plus épaisse, j'utilise mon poste à arc (un vieux Ondularc 130 qui fait merveille), avec le Déca je n'arrive pas à faire de beaux cordons et sur de la grosse tôle, c'est bien trop long ..
ben perso je suis menuisier de metier, un peu touche a tous, mais pas plus de connaissance que ça niveau soudures, juste les bases, et en soudant avec le mig ,en utilisant le gaz et sur du metal, je trouve que les cordon sont plutôt propre, plus qu a l'arc defoi ^^, apres c'est sure que si on a de forte épaisseur ça suit plus trop lol
oui, la soudure c'est comme la peinture au pistolet, ce n'est pas compliqué mais il faut de l'entrainement, et bien connaitre son matos ... tout est dans le coup de main et les réglages, mais il y a quand même des postes qui vont nettement mieux que d'autres.
La réussite dépend aussi beaucoup du confort de travail, si tu est dans des positions acrobatiques, ou que tu n'y voie rien dans le masque, ça n'arrange pas les choses ... de plus sur le Deca, le câble de la torche est vraiment court et ne peut pas se plier trop sinon ça bloque l'arrivée du fil ce qui implique de trouver la bonne position avant de commencer, pas toujours simple ; je n'ai pas ce problème avec mon poste à arc et ses 4m de câbles (et puis ça tient moins de place)
tout a fait d'accord avec toi,bien bien, en attendant j'ai toujours rien trouvé.. lol
tu a essayé de t'enregistrer sur le site ?
Ben le problème c est que je voir pas trop ou l on peut s enregistrer,y a bien un endroit pour se connecter,mais faut déjà être enregistré! ^^
il y a un énorme PDF ici (en francais), mais tj pas de tarifs.
Tu devrais leur envoyer un mail (même en Français, il y a des chances qu'ils fassent l'effort de comprendre, ce ne sont pas des Américains )
Oui, c'est ce que je viens de voir , ça doit être réservé aux revendeurs ... mais impossible de trouver lesdits revendeurs !Ben le problème c est que je voir pas trop ou l on peut s enregistrer,y a bien un endroit pour se connecter,mais faut déjà être enregistré! ^^
Decastar est en vente dans les leroys merlin.
Bien regarder la différence de prix entre la pièce et un poste neuf
xiring- petit nouveau
xiring a écrit:Decastar est en vente dans les leroys merlin.
Oui, et il y a plein d'accessoires sur le site .... sauf la torche ... mais avec un peu de chance ils peuvent la commander.
je crois que je vai me laisser tenter par ça;
http://www.vidaxl.fr/torche-de-soudage-mig-mag-2-m-poste-a-souder-mig-mag-50-260a
je pense qu il y a moyen de l'adapter, et sur eBay on le trouve pour 37.97e
Ou faire comme moi et oublier le gaz ; pour l'acier je n'utilise plus que du fil fourré, c'est plus simple.
re, oui c'est une solution, mais c'est pour mon pére, et il arrive a un mailleur resultat av le gaz ^^, et pi il a encore des rouleaux de fils a peine entamé aussi
toi qui est alsacien tu peux trouver du gaz pas trop cher en Allemagne !
j'achète mon argon et mon argon/co2 la haut
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Salut à tous.
Pas toujours évident avec ces petit mig.
Je veux bien comprendre que tu veuille reparer celui de ton père mais il ne sera pas éternel et j'aurais quand même envoyé un MP à Guillaume ( ghg02) pour en savoir plus sur sa proposition, qui sait si ce n'est pas une bonne affaire?
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
bon ben voila, j'ai acheté cette torche, pour moin de 40 e, et elle marche nikel, d'après les dires de mon père,bon c'est pes de l origine, il a du adapter, mais ça fait son office ;
» Decastar 150e
» Révision Festool Rotex RO 150E
» Tenue de la torche
» Post Pro laser pour Cambam-Mach3
» Changement de torche plasma
