Le Deal du moment : -23%
199 €
mon "petit" chez moi
+9
mickael35701
AlexDSL
maxounet 67
yves40160
krap91
gauthier13
frelon
13 participants
mon "petit" chez moi  - Page 3 Empty Re: mon "petit" chez moi
Message  krap91 Dim 10 Aoû 2014 - 11:56
Salut Frelon, je vois que tu es toujours aussi actif  sourire02 : .
Tu avais trop de place pour prendre 2 nouvelles machines et, en plus te faire un coin de métalleux?  Laughing  . En tout cas, chapeau pour l'aménagement mais du devrais commencer à prévoir la fabrication d'une extension à ton atelier  Twisted Evil
Je sais ce que c'est, je n'ai pas d'atelier, juste une petite cabane au fond du jardin et une petite cave et pourtant j'achète des outils et des machines... Bon, moi, je suis un retraité bricoleur et elles sont loin d'être aussi imposantes que les tiennes. Mes dernières acquisitions: un poste à souder MW 160 MIG et la petite perceuse colonne Bosch PBD40. violent
krap91
Message  frelon Dim 10 Aoû 2014 - 12:07
merci " l'ancien"  Very Happy , ben en fait plus t'as de place, plus y a de bordel, et moin c'est organisé! ^^, je suis partit de ce fait , plus la superficie au sol est importante, moins j'arrive a gerer l'espace  Laughing , donc j'ai décidé de fractionner( pour mieu règner ^^), car avant j'avait toute ces machines ( a part le tour et la mortaiseuse) dans le garagr de mon père, qui devait a peine faire 36m2, bon je dis pas, ça devenait invivable vers la fin  Laughing
frelon
frelon
Message  Prétender 49 Dim 10 Aoû 2014 - 15:30
Bonjour Frelon ainsi qu'à tous
Beaucoup de machine de qualité ainsi que de la place   , qu'il y est dérangement c'est normal ,un atelier trop propre et rangé c'est un endroit ou l'on fait pas grand chose, bien qu'un rangement doit se faire de temps à autre pour la sécurité  ,l'endroit peu vite devenir désagréable pour y travailler  ,bon courrage Cool  Wink
Message  Guilhèlmus Dim 10 Aoû 2014 - 16:02
Salvt frelon,
C'est moi ou le dessus de ton établi est en pente ?
@+ Guilhèlmus
Message  frelon Dim 10 Aoû 2014 - 16:21
merci , nan nan l'établie n'est pas en pente, mais j'ai du le caler de 2 cm d'un coté, sinon c'est trop juste poule tire pal  Laughing
frelon
frelon
Message  noebus86 Dim 10 Aoû 2014 - 17:48
slt frelon ,
tu a eu raison de séparer les machines métaux de celles bois  Very Happy
les métaux ne fond pas bon ménage avec les poussières de bois (bicause les tanins), mais moi perso je n'aurai pas fait de séparation en dur mais un rideau ou deux sur trigles ( cause pièce longue ) sauf si tu a prévu de te servir des séparations comme support  Surprised
bref les conseilleurs sont pas les payeurs  Wink
jean phil
Message  krap91 Dim 10 Aoû 2014 - 18:44
Guilhèlmus a écrit:Salvt frelon,
@+ Guilhèlmus
Alors, Guilhelmus, on a abusé des nectars alcoolisés, au point de ne plus distinguer l'horizontalité. drunken  Tu es sur la mauvaise pente, mon Frère. sourire02
krap91
krap91
Message  frelon Dim 10 Aoû 2014 - 19:13
eh bien ta théorie se tient,et je n'aime pas non plus me restreindre la place, mais pour ma part il est nécessaire que je separre les lieux avec un mur, car je me connais, si c'est pas du dur, c'est le bordel assurré  Laughing  , et puis le rideaux c'est pas terrible esthétiquement Rolling Eyes
mais je fait en sorte que le mur puisse etre démonté facilement, pour ne pas etre bloqué par une structure lourde, sinon pour les pièces longues, j'ai assé de place pour le tour, et de l'autre coté ça ira aussi, car initialement j'ai prévu le mur a ras de la fenetre, mais finalement je l'ai déplacé jusque sous le lamellé , le coin métal étant encore suffisamment grand ^^ Laughing
frelon
frelon
Message  Guilhèlmus Lun 11 Aoû 2014 - 4:49
Salvt,
Je pars me fouetter…  lol!
Message  Scorpio Lun 11 Aoû 2014 - 8:45
Bonjour à tous ,
C'est un très bel atelier , le fait de réserver des endroits dédiés va te permettre de structurer
l'atelier et de profiter au mieux de l'espace disponible , espace qui doit en faire rêver plus
d'un  drunken
Message  frelon Lun 11 Aoû 2014 - 9:31
merci scorpio,
oui, c'est exactement ça, ça va le structurer ,et le rendre moins bordelique  cheers
frelon
frelon
Message  Prétender 49 Lun 11 Aoû 2014 - 11:54
A part un rideau humide et encore la poussière passe j'ai essayé les deux cas ,seul un autre local sera exempt de poussières
Bravos pour le travail accomplit Cool
Message  frelon Lun 11 Aoû 2014 - 14:04
merci, mais bon, ce ne sera pas un local fermé, il y a juste le mur qui sépare, je couvrirai le tour a défaut
frelon
frelon
Message  Prétender 49 Lun 11 Aoû 2014 - 17:23
Bonsoir frelon ainsi qu'à tous
Oui j'ai vu ,chez moi j'ai mis des armoires que je pourrais bouger, ce qui revient au même Wink
Message  frelon Lun 11 Aoû 2014 - 20:20
c'est une solution aussi, mais pour ma part je voulais un mur le plus fin possible , et aujourd'hui j'ai bien avancé, meme si on voit pas grand chose ^^:
j'avais encore un peu de peinture...
mon "petit" chez moi  - Page 3 101_1531
mon "petit" chez moi  - Page 3 101_1532
pour la fixation j'ai fait en sorte de pouvoir le demonter rapidement, et en vissant le moins possible, afin de ne pas faire trop de trous, donc le poteau est calé + vissé contre le lamellé, et fixé avec une petite équerre au sol, dans le joint de dilatation
mon "petit" chez moi  - Page 3 101_1533
coté mur j'ai juste mis 2-3 vis, ça suffit amplement , puis j'ai du rajouter quelques renforts pour la fixation des panneaux coté tour
mon "petit" chez moi  - Page 3 101_1534
ensuite mise en place de 2cm d'isolant, j'en avait encore, et meme si c'est pas l'idéal, ça limite l'effet caisse de résonnance
mon "petit" chez moi  - Page 3 101_1535
et enfin, le plus interressant, mise en place des panneaux,je les ai fait déborder de 20mm sur le lamellé, afin de pouvoir m'y fixer
mon "petit" chez moi  - Page 3 101_1536
avec un coup d'incolore
mon "petit" chez moi  - Page 3 101_1537
et j'ai commencé aussi a aménager le dessous de l'établi, qui était un bordel sans nom ^^
mon "petit" chez moi  - Page 3 101_1538
frelon
frelon
Message  noebus86 Lun 11 Aoû 2014 - 20:45
bsr frelon ,
tu va trop vite là ,  Very Happy  enfin pour moi car ta déjà tout fixé  farao
j'allais te donné une idée  Shocked , pourquoi ne pas faire ta séparation vu quelle est sous ta poutre sous le principe des portes coulissantes avec un fixation de blocage si tu voie Shocked ce que je veut dire le jour ou ta besoin d'espace tu défait ta fixation et tu fait coulissait tes panneaux les uns sur les autres vers le murs
ou alors le principe de "l'accordéon" un rail en haut et en bas des roulettes dans une gorge  Exclamation Exclamation mais  là  affraid trop tard  Surprised
ps: de cette maniére tu n'avait pas besoin de tout démonter
amicalement jean  phil
Message  Prétender 49 Lun 11 Aoû 2014 - 20:52
Bonsoir frelon
Tu avance bien c'est pas comme moi çà fais 6 mois que je range et ne vois pas la fin scratch Ton mur est très joli avec sa peinture
Message  frelon Lun 11 Aoû 2014 - 21:14
merci a vous, oui jean phil, c'est une bonne idée que tu as, ça aurait été une solution,mais honettement j'aurai trop eu la flem de me prendre du temps pour ça  Laughing , et puis vu que le tour va etre fixé au sol , je ne compte pas enlever le mur de temps a autre, je l(ai juste fixé légèrement pour ne pas laisser trop de trace le jour ou l'envie me prend de tous chambouler  Laughing
oui moi aussi ça m'arrive de ranger et de pas voir la fin, mais en ce moment je prend le taureau par les cornes ^^
frelon
frelon
Message  noebus86 Lun 11 Aoû 2014 - 21:21
effectivement si le tour est fixé au sol cela change la donne  Very Happy enfin jusqu'au jour d'une nouvelle acquisition et par conséquent inévitable restructuration du lieu  Very Happy  cheers  Very Happy
bonne continuation jean phil
Message  frelon Lun 11 Aoû 2014 - 22:50
tout a fait, mais va falloir se calmer maintenant, en plus la prochaine pseudo machine en vue, serait une fraiseuse, et vu les tarifs  panpan   Laughing
frelon
frelon
Message  krap91 Lun 11 Aoû 2014 - 23:08
Bien joué, frelon!!! Very Happy
krap91
krap91
Message  frelon Mar 12 Aoû 2014 - 19:23
Merci ;-)
frelon
frelon
