Recensement des divers types de pinces pour défonceuses
+20
yoyo77
Archi
camopi
ducran lapoigne
timmy666
david72
Brico46
==fred==
Shitopicker
24 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Recensement des divers types de pinces pour défonceuses
Guilhèlmus a écrit:PS: JP, l'autre sujet n'est pas verrouillé, normal ?
Non, c'est corrigé.
Bonsoir à tous les deux,
Parfois j’oublie de le verrouiller!
Je possède une "défonceuse" MAKITA GD0600. En réalité c'est une meuleuse droite mais je l'utilise comme une défonceuse portative pour travailler le bois. Si c'est hors sujet vous pouvez retirer ce post.
L'écrou et l'arbre se bloquent avec 2 clefs de 13.
Le diamètre de l'arbre est de 14 mm et le pas est compatible avec un boulon de 6mm
Le diamètre intérieur de l'écrou est de 13 mm
Je n'ai que 2 pinces : 6 mm et 1/4"
camopi- très actif
Ok camopi, C'est à jour.
Merci à toi,
Merci à toi,
Je viens de recevoir une KRESS 1050 FME-1
L'arbre se bloque soit avec une clef de 14 mm ou par le systeme intégré, son diamètre est de 17,9 mm
L'écrou se bloque avec une clef de 17 mm, son diamètre est de 16,5 mm
Le filetage est compatible avec un boulon de 10 mm
camopi- très actif
Ok pour la Kress!
En relisant la compilation il semble que chaque pince soit propriétaire.
Makita RP 1110 C
Bonsoir JP
Merci de ton recensement, je suis toujours émerveillé par tes modélisations avec SW.
La Makita RP 1110 C:
Elle est livrée avec une pince en 1/4 et une pince de 8mm
J'ai repris ton schéma de la pince Perles, elles se ressemblent beaucoup
Le nez de la broche à un diamètre de 15 mm, et le pas du filetage est de 1. L’écrou de serrage fait 17 mm.
Archi- petit nouveau
Voila Archi , c'est fait.
Ave niaproun,
Ave niaproun,
C'est même pire que ça... Sur les trois Makita, aucunes n'est identiques!niaproun a écrit:En relisant la compilation il semble que chaque pince soit propriétaire.
camopi a écrit:La pince est clipée à l'intérieur de l'écrou, la pince est relativement flexible je ne voudrais pas l'abimer en la sortant. Avez vous un truc ou une méthode à me conseiller ?
voilà ma méthode, avec mes pinces Trend. Je crois que c'est kifkif Dewalt, et peut-être aussi Elu :
1 : la pince
j'ai retaillé un vieux ciseau à bois pour faire le job. Il est un tout petit peu moins large que le diamètre de la pince.
je place la pince dans l'étau, en laissant la place pour que la pince puisse tomber, faisant reposer l'écrou sur l'étau.
j'appuie un petit coup sec et la pince tombe.
J'ai un nouvel outil utilisant des pinces (mais c'est peut être un peu hors sujet vs défonceuse), une poignée porte outil FOREDOM H.44HT
L'arbre se bloque avec une tige, l'écrou nécessite une clef plate marquée 1/2 (l'ouverture fait 12,8 mm) d'une épaisseur de 2,5 mm.
Les dimensions de l'écrou sont :
- hauteur = 27,7 mm
- diamètre extérieur = 16,3 mm
- diamètre intérieur = 11,5 mm
- diamètre de passage de la fraise = 6,7 mm
Je n'arrive pas à définir le pas du filetage
Suivant le diamètre de serrage des pinces, l'épaisseur des fentes est différentes.
- hauteur = 27,7 mm
camopi- très actif
Bonjour camopi. Pour l' ignorant que je suis, à quoi peut donc servir cette poignée porte-outil, et comment ?
A gauche de la poignée il y a un flexible qui sera connecté à la KRESS évoquée plus haut.
A droite de la poignée il y aura différents outils de coupe (avec plaquettes au carbure) ou râpes rotatives ou brosses rotatives.
Voir une de mes passions
Sur ces vidéos tu verras également l'utilisation de la meuleuse droite évoquée encore plus haut
camopi- très actif
Merci pour les explications, et bravo pour les bonzaïs.
Avec un s à la place du z
De plus je ne pense pas que cela s'accorde
Sans méchanceté, j'en fait bien plus
camopi- très actif
Méchanceté! Meuh non, je ne l' imagine même pas, surtout sur ce forum! Mea culpa pour le s, mais pour l' accordance...?
Bonjour a tous !
Perso je possède une Makita RP2300, quand je dois changer les pinces j'utilise juste une pince d'électricien a bec courbé de ce type; c'est rapide, je n'est pas besoin de forcer et je n'abime pas la pince de déf.
PS : le lien n'est la que pour illustré mes propos.
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
donc si je ne me trompe pas, la pince de la dewalt DW625 n'est pas encore présente. Je ne relis pas tout mais c'est ce que j'avais remarqué la dernière fois que je l'ai lu. Sinon on pourra comparer ... j'ai mis les valeurs que mon pied à coulisse me donnait mais ce n'est pas non plus un outil très précis je pense.
La pince de 8mm étant sur la déf, j'ai fait le modèle de celle en 1/2". Voilà le résultat :
beni- complétement accro
salut beni,
Non, elle n'est pas dans la collection!
Peux tu me faire parvenir le fichier par mail? Si bien sur ta version SW compatible avec la 2010...
Sinon je me débrouillerais avec des JPEG.
J'ai une dewalt que je prendrais en ph demain suis pas dans mes sabots aujourd’hui
Vient seulement de voir le sujet, je suppose que ce poste dédié aux similitudes entre marques?
CelleS de dremel sont demandé également?
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Bonsoir Roger,
Je m'aperçois également que j'ai oublié de répondre à camopi! Bien que les drilles à mains ne soit pas des défonceuses, leurs pinces peuvent être compatibles... Par exemple avec la Dremel!
Pourquoi pas. Je crois d'ailleurs quelles ont un équipement prévu pour être transformées en défonceuses.Prétender 49 a écrit:CelleS de dremel sont demandé également?
non ce n'est pas la version 2010, c'est plus récent. Est ce qu'il y a la possibilité que je l'enregistre pour une compatibilité avec des versions antérieures ? Si oui, dites moi car je n'es pas vu.
Et dans le cas ou ce n'est pas bon, de quoi as tu besoin comme jpeg ?
re
je pense qu'il manquait des côtes, j'en ai rajouté sur le plan ci dessous :
si il faut d'autres choses, dis le moi. Par contre je peux arrondir un peu tout ça non ?
meles a écrit:Bonsoir, pour la Dexter Power M1R-DB2-8:
pince de type 2 (presque):
A : 20mm
B : 10mm
C : 12.4mm
D : 10.5mm (incertain car dfficile à mesurer)
E : 9.6mm
F : 5.4mm
G : 11.1mm
H : 3.5mm
diametre externe du filetage de l'arbre : 14.75 mm
diametre interne de l'ecrou : 14 mm
taille de l'ecrou : 16.75 (presque du 17 ou du 11/16 de pouce)
filetage correspondant à du M6.
qq photos:
Je déterre un peu le sujet, car j'ai une question
J'ai la même défonceuse (ou presque, une dexter power XXX) et il semble aux vues des photos, que la pince est identique, pour queue de 8. Ma question: peut on envisager d'acheter un autre type de pince, en prenant l’écrou qui va avec, qui serait adaptable sur la dexter et pouvoir ainsi mettre des queue de 4 ou 10, ... (en achetant les pince en conséquence)
Pourquoi ? c'est pour continuer ma CNC. J'utilise cette def en lieu et place d'une broche, et aujourd’hui je suis limité par la pince à l'utilisation de fraise en queue de 8 ...
toutikini- complétement accro
A ma connaissance il n’existe pas (hormis pour les blocs genre Kress ou Suhner) de défonceuse avec des pinces autres que 6, 8 et 12mm, et leurs équivalent en pouce...
Merci pour ta réponse JP.
Mais justement : est il possible de mettre une pince kress sur une defonceuse ???
» Types et utilisation de ces fraises, à priori pour CNC ?
» Vente divers outillages pour menuiserie
» Je vend divers matériels pour le travail du bois
» Quels types d'outils...
» Chariot de stockage pour mes restes d'alu et de panneaux divers !!!
Page 3 sur 4
