Passage moteur Kity TRI 400 en TRI 230 par Var de Fréquence
ON4FABrice
Slibo
Vélobois
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Passage moteur Kity TRI 400 en TRI 230 par Var de Fréquence
Merci beaucoup, super explications !
Boukille- petit nouveau
pas mal
mais ton moteur doit perdre de sa force
ex: si tu a un moteur 3cv en tri il ne les fera pas en 220v avec le variteur ?
cela m intéressai pour un compresseur car les 200l et plus sont tous en tri
alexis63- petit nouveau
A puissance égale si tu baisses la tension, tu augmentes l'intensité
P = U x I (Je passe le cos phi et Racine de 3)
3000 W = 400 V x 7.5 A
3000 W = 230 V x 13 A
Ton moteur fera la même puissance mais consommera plus d'intensité.
Vélobois- complétement accro
donc plus de courant c est ca ?
en tout cas cela m interrese fortement car il y a des 10éne de compresseur en 380v sur lbc
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Passage du tri au mono moteur Kity
» kity 612 : problème disjoncteur trop faible ampérage dans passage 3x380 --> 3x220
» Cablage moteur scie kity 220 mono
» Moteur Kity 380 v
» Changement moteur Kity
» Moteur Kity 380 v
Page 2 sur 2
